2000 Lusso
2000 Lusso
Alfetta 2000 Lusso 1983.
Planning:
- omlaag ermee
- andere velgen (inmiddels gevonden )
- dikke stabi
- achterdemper + donut(s)
- beurtje bougies/olie/etc.
- moderne radio exit
Setje Bilsteins liggen ook al klaar.
Ik heb de huidige stabi gemeten voor, die is 20mm.
Ik zoek dus een dikkere van ca. 24mm.
Nog dikker zal misschien te dik zijn, ik heb hier geen ervaring mee. 28mm??
Planning:
- omlaag ermee
- dikke stabi
Re: 2000 Lusso
Zo gaat dat in het leven: je verkoopt wat, en je koopt het weer terug
setje breed staal, maar nu geheel vers afgelakt door een ons welbekende professional
Komen waarschijnlijk de originele RVS-dekseltjes op, of de zwarte plastic center-dekseltjes. Moet even kijken wat mooiste staat.
Ook moet ik nog even de uiteindelijke J-maat controleren van deze velgen, geen idee hoe breed ze nu werkelijk zijn.
Wel van belang bij aanschaf bandjes.
Ik vermoed dat ze 7J zijn.
Iemand die weet wat de exacte maat is van 7J-breed? in cm?
Plastic dop voor in de bodem had ik zelf nog liggen, die is dus ook al gevonden. Even schoonmaken, bekleding verwijderen achter de bijrijdersstoel en de dop erin zetten.
Re: 2000 Lusso
Lijkt me wel leuke opsmuk, omlaag en die velgen eronder
Heb hier nog een TS voorstabi liggen 22 mm.
28mm is anders ook niet verkeerd, zou wel de boel verstevigen, zeker in combinatie met uniballs..
Zag van de week nog ergens eentje langskomen nieuw in verpakking.
Re: 2000 Lusso
Is 28mm niet teveel?
Re: 2000 Lusso
Ziet er top uit
7J ..lijkt mij 7x2,54 +/- 18cm zo uit het hoofd..op de plek waar band tegen velg ligt
Re: 2000 Lusso
ja helemaal correct: 7J = 7 inch = 7*2.54 = 17.78 [cm]
Ik zal straks als ik thuis ben even meten.
Ik heb nog een uiterst zeldzame (dacht 25.4 [mm]) stabi waarschijnlijk van autodelta.
Heeft dezelfde vormgeving als een standaard stabi, geheel uit gebogen rond stafmateriaal.
Re: 2000 Lusso
Thanx heren!
Zal straks maatvoering even precies opmeten.
@maurizio: ik heb wel interesse in die stabi, vertel..
Re: 2000 Lusso
Geweldig mooie Alfetta Ralph!
Die Autodelta stabi van Maurizio lijkt mij perfect voor deze sedan maar mocht dit niet wat worden dan heb ik nog een 24mm stabi liggen die onder mijn GTV6 vandaan is gekomen.
Re: 2000 Lusso
Top!
Ik laat wat weten.
Heb vanavond even gemeten op de velgen: tussen de "wang" in meet ik precies 18cm, en tot buitenkant 20,5.
Lijkt dus dat ze verbreed zijn naar 7J zoals ik al vermoedde.
Velgmaat is wel 14" en geen 15".
Ik ga dus vermoedelijk voor 205/65/14, dat is de minste afwijking tov origineel 185/70/14
'S kijken of daar wat leuke bandjes voor te vinden zijn.
Moet ook binnenbanden hebben, zijn die ook in verschillende maten?
Ik laat wat weten.
- modellisimo
Re: 2000 Lusso
Erg mooie Fetta heb je gekocht Fetta. Zo zie je maar, oude liefde roest niet. Kun je mooi met je nieuwe Fetta naar de BBQ komen Fetta. Veel plezier er mee.
Re: 2000 Lusso
Re: 2000 Lusso
Hmmmm....
205/60/14 is gangbare maat blijkbaar.
Of
205/70/14.....tering duur
215/60/14 wijkt minste af van origineel.
Niet te breed??
Of
Niet te breed??
Re: 2000 Lusso
In die maat is niet veel soeps verkriigbaar.
Dan heb je de keuze uit Sonar, Nexen/Roadstone. Evergreen, Falken, Maxxis, Federal en Nankang.
Waarschijnlijk krijg je er een gratis rijsttafel voor 2 personen bij....
Dan kun je volgens mij beter naar 195/65/R14, daarmee heb je weer een ruime keuze.
Bijv. Toyo 350 in 195/65/R14 voor €38,24
http://www.shop-premio-fuhrmann.de/somm ... dot10.html
Re: 2000 Lusso
195 zal net te krap zijn voor de Velgen ben ik bang
215/60/14 gevonden Nexen
Moet ook nog binnenbanden....
Re: 2000 Lusso
bij goed nameten blijkt het ook slechts 24 [mm] te zijn.
Re: 2000 Lusso
Waarom binnenbanden? verbreed en goed gelast gaat goed zonder, verbreed en slecht (niet dicht = bindingsfouten)) gelast zou ik nog geen 100 km/u mee durven rijden...
Re: 2000 Lusso
Zijn velgen die origineel ook binnenbanden hadden.
Laswerk is volgens mij wel goed gebeurd.
Re: 2000 Lusso
195 band gaat prima op een 7" brede velg hoor.
Bij een stalen velg die niet bedoeld is voor tubeless banden moet je een binnenband gebruiken. Je hebt geen goede afdichting langs de vergrendeling anders en ook het ventiel komt in de meeste gevallen niet goed.
Volgens mij heb ik nog wel een setje dikkere lange torsiestaven..
Re: 2000 Lusso
Klopt precies wat Remco zegt, daarom binnenbandjes.
Gemeten tussen de velgranden in ca. 18cm:
Duidelijk 7J dus.
Ik heb nooit 215 gehad op een alfetta, geen idee of dat te breed is.
Wel vaker 195 gehad, oogt goed maar minder dik natuurlijk.
Keuze in 195-banden is wel een heel stuk breder inderdaad.
Over het type wieldopje ben ik nog niet uit..... ik dacht eerst chrome dopjes, maar nu ik die zwarte zie....
Duidelijk 7J dus.
- kj gtv6
Re: 2000 Lusso
het is maar net welke kant je op wil.
zwart plastic: ruige racer
metaal: een show en shine winner
ik zeg kunstof
ik zeg kunstof
