2000 Lusso
Re: 2000 Lusso
in een uurtje van alle 4 de velgen de plekken met puty vlakgeschuurd. Gewoon een houtblokje met korrel 400 erom.
Het spul laat zich makkelijk vlakschuren.
Toch enkele plekken nogmaals van wat puty voorzien en een paar uur later geschuurd.
de meeste schade is weg. 100% onzichtbaar zal het niet worden, maar dan moet je wel van dichtbij kijken.
Ik denk dat er eerst een laagje spuitplamuur nog nodig is voordat er gewone grondlak op komt.
Groet Joris
Nu: 1750 Berlina 1971
Voorheen:
146 boxer 1996,
1750 Berlina 1969 (met 2.0)
Giulietta TI 1962 (met 1750)
Alfetta 2000 Lusso 1983
Voorheen:
146 boxer 1996,
Re: 2000 Lusso
in plaats van een laagje spuitplamuur heb ik nog een rondje puty gedaan.
tip voor wie hiermee bezig gaat: schuren als de puty net droog is (maar nog niet helemaal ingedroogd) werkt het beste en snelste.
De schade is voor 95% weg. Helemaal onzichtbaar wordt het niet maar ik ben dik tevreden. Je moet van dichtbij kijken om nog hier en daar wat te zien aan de buitenrand. Ik ga banden met velgbescherming gebruiken, waardoor de resterende schade nog minder zichtbaar is.
Inmiddels staan de velgen in kleur motip steel. Dat zit tussen het standaard zilvergrijs en het donkergrijs dat op het verbrede staal zit in.
Hopelijk vanavond afwerken met blanke lak.
Ook moet ik nog de naafstickers bestellen ergens. Liefst de alu variant en geen kunststof spul, maar ik weet niet of die nog bestaan?
Groet Joris
Voorheen:
146 boxer 1996,
Voorheen:
146 boxer 1996,
Re: 2000 Lusso
Heb mijn ronald randen destijds hersteld met staalplamuur.
Vlakschuurmachine erop.
Re: 2000 Lusso
Groet Joris
Voorheen:
146 boxer 1996,
Voorheen:
146 boxer 1996,
Re: 2000 Lusso
bandjes zitten erom
Zal wel morgen avond worden voor ze erop zitten denk ik
Tevens druk geweest om een reproductie van de ronal logos te laten maken.
Het ontwerp is al klaar. Zou 38mm diameter moeten zijn. 1 dezer dagen de bestelling afronden. mochten er meer geinteresseerden zijn....
Verder even gekeken naar de hoofdkoppelingscilinder om te kijken hoe het ding vastzit etc. Wisselen kan niet moeilijk zijn is het oordeel. Maar in de avonden weinig tijd/energie om eraan te beginnen.
Verrassing: de nieuwe die ik heb liggen heeft andere maten dan degen die erin zit. Het lijkt erop dat er een 105 serie hkc is gemonteerd de vorige keer, met een plunjer die kleiner is in diameter.
Er zit ook een rond vloeistofpotje (ala 105) op in plaats van het trapeziumvormige ding dat wel op de nieuwe zit.
Groet Joris
Voorheen:
146 boxer 1996,
Voorheen:
146 boxer 1996,
Re: 2000 Lusso
Groet Joris
Voorheen:
146 boxer 1996,
Voorheen:
146 boxer 1996,
Re: 2000 Lusso
Ik ben er bang voor want dat is tijdens onze vakantie. Als we in nl blijven dan wel maar dat is door het onstabiele weer onzeker.
De 225 band vult t achterscherm perfect en de 205 aan de voorzijde past ook heel mooi.
Nog een snelle foto vanochtend in de garage maar deg lijkt donkerder dan hij is. In werkelijkheid vrijwel de kleur van de grill
Was ook de ideale gelegenheid om de nieuwe compac krik uit te proberen. Geweldig apparaat van hoge kwaliteit. Past permanent in zijn geheel onder de auto dus staat niet in de weg. Met voetpedaal en heel goed gedoseerd neer te laten.
Voor het eerst dat ik echt blij wordt van een stukje gereedschap. Centraal de auto opkrikken op de achteras terwijl je nog achter de bumper kan pompen....
Groet Joris
Voorheen:
146 boxer 1996,
Voorheen:
146 boxer 1996,
Re: 2000 Lusso
De hkc ziet na 2 maanden geleden nieuwe vloeistof al pikzwart. Zit duidelijk niet goed.
Hier het verschil tussen oud en nieuw.
Moet het pedaal nog afstellen (nu 13 cm) en ontluchten, maar werd overvallen door 100 muggen die op mn looplamp afkwamen...
Groet Joris
Voorheen:
146 boxer 1996,
Voorheen:
146 boxer 1996,
Re: 2000 Lusso
Groet Joris
Voorheen:
146 boxer 1996,
Voorheen:
146 boxer 1996,
- crusty
Re: 2000 Lusso
Heel erg mooi hoor, jammergenoeg niet te bewonderen in Zandvoort
Re: 2000 Lusso
Ben ook geen scarb lid
Groet Joris
Voorheen:
146 boxer 1996,
Voorheen:
146 boxer 1996,
Re: 2000 Lusso
Een ploatje
Re: 2000 Lusso
Stoere bak
Re: 2000 Lusso
thanks mannen.
inmiddels zijn de reproducties van de velgemblemen ook klaar (zie het topic onder gezocht....) dus die maken het plaatje binnenkort compleet.
Groet Joris
Voorheen:
146 boxer 1996,
Voorheen:
146 boxer 1996,
Re: 2000 Lusso
Inmiddels is de alfetta weer uitgelijnd (sporing klopte niet meer na verlagen).
Verder valt me opdat ik met de middendemper (denk ik) nog al eens aan de grond zit bij het oprijden van drempels. En dan doe ik echt moeite om niks te raken.
Naar mijn idee is mijn alfetta zeker niet extreem laag....maar ik heb al eerder gehoord dat dit snel aan de orde is.
Misschien toch maar een csc middenpijp bestellen dan.... ....want dit voelt niet goed en is ook zonde van de nieuwe csc.
(In de huidige setup is het voor mij de stilste alfa tot nu toe.....en daar kan ik nog niet goed aan wennen )
Groet Joris
Voorheen:
146 boxer 1996,
Voorheen:
146 boxer 1996,
Re: 2000 Lusso
Staat goed die Ronals... Ivoorkleur vind ik wel erg mooi voor een sedan. Beter dan op een GT.
Re: 2000 Lusso
CSC is mooi maar heb er zelf wel wat werk aan gehad om deze goed eronder te krijgen.
check..
http://www.alfetta-transaxle.nl/forum/v ... &start=140
check..
