2000 Lusso
Re: 2000 Lusso
Bij alfamotive, maar volgens de catalogus van myalfa moet hij de pomp met twee zijaansluitingen ook kunnen leveren. De aansluitingen rechtop passen niet onder de marelli vervroeger
Groet Joris
Nu: 1750 Berlina 1971
Voorheen:
146 boxer 1996,
1750 Berlina 1969 (met 2.0)
Giulietta TI 1962 (met 1750)
Alfetta 2000 Lusso 1983
Voorheen:
146 boxer 1996,
Re: 2000 Lusso
andere benzinepomp is besteld, samen met een vacuumslang van inlaatspruitstuk naar rembekrachtiger.
Ook een originele revisieset voor de dello's besteld in engeland, met de specifieke pompmembramen voor de dhla 40h (diameter van het metalen plaatje is bij sommige dellos afwijkend)
Zeker met de lage pond nu veel goedkoper dan in NL
Groet Joris
Voorheen:
146 boxer 1996,
Voorheen:
146 boxer 1996,
Re: 2000 Lusso
benzinepompje is binnen en gemonteerd. Let op de stroomrichting. linker en rechter aansluiting zijn namelijk omgedraaid. De stroomrichting staat met een pijl op de pomp aangegeven. Op die aansluiting (pomp in) moet logischerwijze de slang die van de benzineleiding komt. Uitgang gaat naar de drukregelaar.
Ook de vacuumslang aan de rembekrachtiger is geplaatst.
blijft over (to do lijstje voor mezelf):
- carbs reinigen, revisiesetjes erin en monteren.
- radiateur (nog niet terug van revisie) terugplaatsen
- koude start doen, daarna bougiekabels plaatsen
- afstellen ontsteking en carbs
- toch die k-klus maar: kachelmotor vervangen
- demperloze CSC middenpijp plaatsen, zodat ik geen drempels meer raak (in bestelling)
- cardanrubber achter vervangen (want daarvoor moet de uitlaat er schijnbaar ook onderuit)
- voeding sigarettenaansteker checken, want de tomtom krijgt geen prik
- nieuwe rubbertjes plaatsen deurgrepen links
- bakolie verversen
- onzichtbaar/verdekt plaatsje zoeken voor een dubbele luchthoorn (tik van mij: op italiaanse autos hoort een luchthoorn, en eerlijk gezegd is de originele claxon niet echt levensreddend)
eens kijken hoe ver ik dit jaar nog kom want er komt een verhuizing aan volgend jaar, kortom veel klussen en weinig sleutelen.
Maar als dit lijstje klaar is dan istie echt af/klaar
- bakolie verversen
Groet Joris
Voorheen:
146 boxer 1996,
Voorheen:
146 boxer 1996,
Re: 2000 Lusso
Mooie lijst ben je lekker mee bezig tot einde jaar
Weet je zeker dat je dan klaar bent ?
Kachelmotor is zeker geen leuke klus wat je even doet, als je geen zin meer hebt gewoon de deur dicht en de volgende dag verder.
Re: 2000 Lusso
Carbs zijn klaar. Ook hier geld weer dat het waarschijnlijk nog nooit open was geweest en toch verrassend gangbaar. De membramen waren wel aan vervanging toe!
Groet Joris
Voorheen:
146 boxer 1996,
Voorheen:
146 boxer 1996,
Re: 2000 Lusso
Groet Joris
Voorheen:
146 boxer 1996,
Voorheen:
146 boxer 1996,
Re: 2000 Lusso
Ook een leuke klus, heb die van mij ook helemaal gedaan.
Alleen zaten bij die set toen geen veren
Re: 2000 Lusso
Groet Joris
Voorheen:
146 boxer 1996,
Voorheen:
146 boxer 1996,
- Klaas
Re: 2000 Lusso
Ziet er goed Joris
Gr. Klaas
Gr. Klaas
Alfetta 1.8 1973
Spider 2.0 1978
Giulietta 1.6 1979
Mito 2018
Alfetta 1.8 1973
Spider 2.0 1978
Giulietta 1.6 1979
Mito 2018
Re: 2000 Lusso
gisteren even de tijd genomen om de auto af te stellen.
de radiator had ik er al ingezet. Voordeel is dat ontluchten en afstellen gecombineerd wordt
de ontsteking stond netjes op tijd, synchroonstellen had slechts een kleine bijstelling nodig.
De CO schroeven afstellen was iets meer werk, aangezien ik die allemaal los heb gehad EN het pakkingenwerk etc vernieuwd is.
Nu per cilinder gelijke CO
Dat heb ik op de budget way gedaan overigens.
CO meter laten stabiliseren. 1 bougie kortsluiten en kijken hoever de CO terugloopt. Dat doe je 4 keer. De bougie waar de meeste terugval plaatsvind staat het rijktste. Zo net zo lang stellen tot de terugval per cilinder min of meer gelijk is. Hierbij zal opvallen dat de schroeven echt niet een gelijk aantal slagen is uitgedraaid. Net een naaimachientje als je hem zo afstelt. Jammer dat er in de DHLA H geen omloopschroefjes zitten waarmee je het vacuum per cilinder synchroon kan zetten, want daarmee zou het nog mooier zijn. CO staat nu op 4,5.
Met de frisse membramen hangt het ding nu (op de oprit....iets met pekel en overgangsregeling ) veel beter aan het gas.
Bijna vergeten: toen de radiator eruit was zag ik een mooi plekje voor de hoorns van de luchthoorn: onder de accu, gericht op de grill, net naast de radiator. Niks boren maar de hoorns fixeren tov elkaar met een beugeltje en dan de hoorns met 2 tieraps vastgemaakt. Na de verhuizing nog eens een plekje zoeken/maken voor de compressor in de buurt van de accu.
Groet Joris
Voorheen:
146 boxer 1996,
Voorheen:
146 boxer 1996,
Re: 2000 Lusso
Wat bedoel je met bougie kortsluiten?
Re: 2000 Lusso
schroevendraaier tegen blok en aansluiting op bougie
Groet Joris
Voorheen:
146 boxer 1996,
Voorheen:
146 boxer 1996,
Re: 2000 Lusso
Weinig te melden, sinds we verhuisd zijn pas 2 ritjes met de fetta gedaan en geen ruimte voor het oppakken van wat sleutelwerk.
Dan maar even het kluslijstje actualiseren:
Benieuwd wat zijn oordeel is (niet zo zeer qua waarde, maar qua algemene staat)
Zaterdag heb ik een afspraak staan bij Dennis Rietveld voor taxatie.JoorZ105 schreef: (to do lijstje voor mezelf):
- demperloze CSC middenpijp plaatsen, zodat ik geen drempels meer raak (al maaaanden in bestelling )
- bakolie verversen
- luchthoorn aansluiten (lees: beugel maken voor compressor en ergens netjes weghangen zonder gaten te maken)
- voor als ik niks meer kan bedenken: die draak van een radio-cd nog vervangen door een oud ding met cassette.
Groet Joris
Voorheen:
146 boxer 1996,
Voorheen:
146 boxer 1996,
Re: 2000 Lusso
LIjkt me toch dat je qua waarde redelijk moet uitkomen gezien de staat van de auto, ben er wel benieuwd naar.
Re: 2000 Lusso
Missie geslaagd.
Ik ben tevreden met het resultaat. Precies wat ik zelf had ingeschat ook.
Dennis was zeer lovend over de algehele staat en was erg verrast over de staat van het originele interieur.
Groet Joris
Voorheen:
146 boxer 1996,
Voorheen:
146 boxer 1996,
- modellisimo
Re: 2000 Lusso
Was dat maar waar.
Foto is bij de taxatie.
Groet Joris
Voorheen:
146 boxer 1996,
Voorheen:
146 boxer 1996,
- modellisimo
Re: 2000 Lusso
Vandaag even niet geklust maar de alfetta weer es gepakt. Eerst even een choke kabel die losgeschoten was vastgezet om haar wakker te krijgen. Classic cars & aeroplanes geweest op airport breda. Aanrader!
Groet Joris
Voorheen:
146 boxer 1996,
Voorheen:
146 boxer 1996,
Re: 2000 Lusso
