2000 Lusso
Re: 2000 Lusso
Zolang de veer goed in de schotel ligt heb ik daar geen moeite mee. Er zijn ook mensen die ze heet stoken, dat zou ik dus nooit doen.
Re: 2000 Lusso
ik heb het eerder gedaan zonder problemen.
overigens is de auto niet echt lager komen te liggen
Groet Joris
Nu: 1750 Berlina 1971
Voorheen:
146 boxer 1996,
1750 Berlina 1969 (met 2.0)
Giulietta TI 1962 (met 1750)
Alfetta 2000 Lusso 1983
Voorheen:
146 boxer 1996,
Re: 2000 Lusso
Heb ik ook wel gedaan bij mijn rode GTV6 en daarna regelmatig het circuit opgeweest. Nooit probleem mee gehad.Carbo schreef:Ik zou zelf nooit een winding inkorten van een bestaande veer!JoorZ105 schreef:Gisteren heb ik de 3b demper gedemonteerd en de achterveren een winding ingekort. Het effect weet ik nog niet wat de auto staat opgebokt te wachten op de onderdelen uit dld. Vanavond eens kijken of de rest van de uitlaat makkelijk loskomt.
ipv eezibleed heb ik een doseerspuit gehaald om vanaf het ontluchtingspunt dmv vacuum te ontluchten. werkt ook. de automaterialen tent was al dicht, vandaar.
Gr, Carl
Of het de juiste manier is, is weer iets anders
Re: 2000 Lusso
Hier ook, nog nooit problemen mee gehad, mooie ervan is dat je precies weet hoeveel lager dat hij gaat uitkomen.
Hoogte verschil is afstand tussen de ringen welke je verwijderd, simple as it is
Re: 2000 Lusso
Wel de afstand die overblijft als het gewicht van de auto op de veer rust, i.p.v. bij een onbelaste veer. Als je van dat laatste uitgaat kom je bedrogen uit, lijkt me ;)AlfettaOwner schreef:Hoogte verschil is afstand tussen de ringen welke je verwijderd, simple as it is
Re: 2000 Lusso
En dat klopt ook niet helemaal. Aangezien je dan minder (uitgerolde) lengte veer hebt wordt hij ook stugger en zakt hij minder in met hetzelfde gewicht er op.
Re: 2000 Lusso
Niet helemaal, maar is bitter weinig verschil.
Re: 2000 Lusso
vandaag met wat moeite de voorste remslangen vervangen door goodridge. Dat ging niet vanzelf (originele remslangen uit 1982 wilden niet zomaar los) Ook hier weer moeite om de goodridge slangen te laten afsluiten. Ze moeten toch wel extreem worden vastgedraaid voor ze ogenschijnlijk afdichten. Hopelijk morgen nog steeds droog???
Gelijk maar van de mogelijkheid gebruik gemaakt om de rubbers op de castorstangen te vervangen door zwarte superflex sport. Die zijn nog wat stugger dan de blauwe, zo schijnt het, en daarnaast ook incl stalen bus zodat je hem nooit te vast kunt aandraaien.
Na 1 kant te hebben gedaan viel bij de tweede kant op dat de castorstang anders gemonteerd zat dan de eerste. Natuurlijk de pech dat ee eerste fout zat dus die mocht ik nog eens over doen.
Hoe dan ook het is gelukt en er moet alleen nog ontlucht worden morgen en daarbij nog de check of de goodridges blijvend afsluiten.
Nog een plaatje van oud en nieuw
Groet Joris
Voorheen:
146 boxer 1996,
Voorheen:
146 boxer 1996,
Re: 2000 Lusso
Vandaag een dagje vrij gehad en wat aan de fetta geprutst.
Oliewissel naar kroon 20w50, voorremmen ontlucht en de voorverwarming op het spruitstuk teruggemonteerd.
Dan de kachrlaanjager. Het verhaal was dat eerst stand 1 uitviel, toen 2 en daarna 3.
Middentunnel los om deze goed te kunnen pakken....
Maar waarom deed 1 en 2 het nou niet????
Groet Joris
Voorheen:
146 boxer 1996,
Voorheen:
146 boxer 1996,
Re: 2000 Lusso
Gtv4 had me deze gebracht (thanks!) En daarmee de dan alleen op stand drie aan de gang gekregen. Om uit te sluiten nog de andere schakelaar geprobeerd, geenn verschil. De motor maakt in 3 zoveel herrie dat het zomaar zou kunnen zijn dan hij te zwaar loopt om in stand 1 en 2 uberhaupt te draaien!
De reserve aanjager die gtv4 meebracht ga ik voorzien van kogellagers en dan moet ik toch een keer gaan wisselen.
Maar hoe haal ik de strip los waar de bouten van de kap rond de kachel vasthouden???
Get stripje buigt flink maar komt niet los!
Voor de apk kan ik iig een afspraak maken. Wel even de apk meester voorbereiden
Groet Joris
Voorheen:
146 boxer 1996,
Voorheen:
146 boxer 1996,
Re: 2000 Lusso
Vandaag nogmaals de hulpkoppelingscilinder ontlucht.
Soms had ik toch nog onregelmatige pedaaldruk. Het geheim blijkt te zitten in de snelheid waarmee je met het pedaal druk opbouwt. Langzame slagen bouwen veel meer druk op dan snelle, dus met langzame slagen wordt beter ontlucht.
Verder de eibach veren nog een winding korter gemaakt. Nu staat de kont niet meer torenhoog, maar nog steeds hoger dan de voorzijde. Meer wil ik er niet afhalen, dus ik lat het zo. Hi is weer twee cm gezakt. Voorheen kon ik een hele vuist tussen band en scherm steken, nu twee vingers tegen de band.
Iemand nog een tip over het gedrag van de kachelmotor?
Alles klopt maar toch alleen werkend in standje drie, met serieus lawaai overigens....
Groet Joris
Voorheen:
146 boxer 1996,
Voorheen:
146 boxer 1996,
Re: 2000 Lusso
Stekkers verkeerd gestoken op de weerstand?
Strip op dashboard zit geklikt of geschoven, dus misschien aan 1 zijde iets omtrekken en dan naar rechts schuiven?
Tis een lastig ding en weet dat ik er ook mee heb gevochten, weet niet meer precies hoe ik heb gewonnen.
Re: 2000 Lusso
Als de stekkers verkeerd gestoken waren dan had hij het op andere standen wel gedaan maar op verkeerde snelheden lijkt me zo?
Groet Joris
Voorheen:
146 boxer 1996,
Voorheen:
146 boxer 1996,
Re: 2000 Lusso
Misschien enkel de + verwisseld met de hoogste stand, op die manier krijgen stand 1 en 2 geen voeding maar komen ze aan massa te liggen.
Re: 2000 Lusso
Dat had ik idd ook bedacht en omwisselen haalde niet uit
Groet Joris
Voorheen:
146 boxer 1996,
Voorheen:
146 boxer 1996,
Re: 2000 Lusso
Je moet het kunnen meten op de weerstand.
Heb je geen schema?
Is het eigenlijk + of massa geschakeld, wat meet je op de weerstand?
Heb je geen schema?
Re: 2000 Lusso
Ik ga daar weer mee bezig zodra ik de kachelmotor vervang.
Volgens mij + geschakeld. De schakelaar geeft de 12v door via de weerstand.
Net de alfetta voor apk weggebracht incl koppeling ontluchten (ook na zelf ontluchten weer geen steady pedaaldruk)
Dat eerst maar eens afwachten. Ik verwacht geen gekke dingen maar je weet nooit (apk verloopt 2 juni )
De cardan rammelt wat in stationairloop dus cardanlager en donuts komen er ook aan, maar dat wist ik.
Dus ga ik dit seizoen of anders uiterlijk voor het volgende seizoen verder op het gemakje aanpakken:
- kachelmotor reviseren en wisselen. Dan de schakeling weer oppakken...
- 3 motorsteunen eerst, dan de cardan aanpakken. Niet andersom omdat de uitlijning motor/cardan met vermoeide steunen niet optimaal is.
- een beurtje waterpomp, thermostaat, carbrubbers. Personal note: terugslagventiel aan inlaatspruitstuk controleren en slang naar rembekrachtiger meteen preventief vervangen.
- ronals opknappen + bandjes
Dan istie toch echt wel klaar schat ik zo in.
Groet Joris
Voorheen:
146 boxer 1996,
Voorheen:
146 boxer 1996,
Re: 2000 Lusso
Je pakt het wel goed aan, strakjes heb zowat alles gehad en kun je zonder problemen rondjes draaien
Re: 2000 Lusso
Dat is het idee ja!
Afgelopen zaterdag 180km gedraaid. Man wat stuurt dat ding strak, nul bodyroll, terwijl hij zowat origineel is op bilsteins en de 24mm stabi na.
Lange bochten op snelheid nemen zonder een krimp. Top gewoon!
Groet Joris
Voorheen:
146 boxer 1996,
Voorheen:
146 boxer 1996,
Re: 2000 Lusso
weinig tijd om wat te doen, maar in de verloren momenten wel de tijd genomen om de velgranden van de ronals te reinigen (veul remmenreiniger en poetsdoek)
alle 4 de velgen hebben lichte schade op de randen, dus geschuurd (bramen en losse lak eraf) en voorzien van daarvoor geschikte puty
Nu liggen ze te wachten op de volgende ronde: strak schuren van de randen. Naast de randen hier en daar een plekje in het velghart meegenomen omdat ik toch bezig was en er waarschijnlijk toch een ander kleurtje dan standaard op komt. Motip "steel" vind ik zelf erg mooi en staat onder een ivoorwitte imo nog beter dan lichtgrijs.
Groet Joris
Voorheen:
146 boxer 1996,
Voorheen:
146 boxer 1996,
