Wie weet hoe je de spanningsregelaar van een gtv4 kan kontroleren/ doormeten?
Ben alles weer aan het opbouwen en heb er een hekel aan om er dingen af te halen die ik er eerst op heb gezet.
Spanningsregelaar
Spanningsregelaar
je best doen!
je best doen!
Re: Spanningsregelaar
Heb je een losse of zit hij vast gemonteerd op de dynamo?
In geval dat je een losse hebt gewoon testen na montage, uitgangsspanning moet ca. 12 volt zijn.
Loopt de spanning tijdens gasgeven op naar 13.8v is ie kaduuk.
Zit hij op de dynamo gemonteerd is het iets meer werk met in en uitbouwen.
Volgens mij is de laadspanning voor een 12v Accu/auto 13.8-14.4 volt. Is dit veel hoger, dan is het niet goed, is het veel lager, dan ook niet.
Spanningsregelaar is over het algemeen gaar (of ander defect met dynamo) als je onder verschillende belasting en toerentallen niet de 13.8-14.4 volt kan halen of afregelen.
Belasting is, elektrische verbruikers aan (lampen, airco, ramen bedienen, kachel ventilator, ontwaaseming achterruit, mistlamp etc. etc.).
Hij is dus niet zo te kontroleren zonder Inbouw?
Gaan ze vaak kapot?
Gaan ze vaak kapot?
je best doen!
je best doen!
Komt wel eens voor, 2x meegemaakt tot nu toe.
Heb je een losse?
Heb je een losse?
Als je de dynamo los hebt liggen, kun je spanningsregelaar demonteren, en staat van lagers, en collector inspecteren, en of de borstels nog lang genoeg zijn.
Collector is het koperen gedeelte waar de borstels over lopen..mag niet zwart geblakert zijn, en niet te diep gegroefd, en er moet nog een verdieping zitten tusssen de koperen lamellen zitten.
Voor de rest zoals reeds gemeld, spanning meten met lopende motor , en daarna lopende motor en licht en kachel en verwarming a.raam aan ..
Spanning moet iig boven 12.8V , en niet hoger dan pak hem beet 14.4V zijn, en dan kun je ervan uitgaan , dat hij wel oke is..
Dank voor het delen van jullie praktische kennis.
Ben de gtv aan het opbouwen dus heb binnenkort vast wel weer iets wat niet duidelijk is
je best doen!
je best doen!
