Voorruit demonteren
Voorruit demonteren
hallo allemaal,
Ik ben bezig met mijn auto te strippen, nu moet mijn voorruit eruit iemand een idee hoe ik deze er heel uit kan krijgen?
Groetjes Sander Vermeulen.
Alfa 116 GTV6 2.5 1982. Project
Alfa 156 2001
Alfa 916 2000
Alfa 156 2001
Alfa 916 2000
Re: Voorruit demonteren
Met twee man doen en van binnen uit het raamrubber met de vingers naar beneden drukken en met de andere hand heel voorzicht drukken. Ik begin zelf altijd aan de bovenkant in de hoeken en dan naar het midden werken. Meestal plopt hij dan redelijk vlot los. Let wel, linker en rechterkant gelijkt doen. Maar dit is nog steeds geen garantie op het niet barsten van de voorruit. Dit gebeurt zeer vaak. Dus raam en rubber er gelijkmatig uit drukken.
Daarom moet je allereerst een oplossing van water met veel afwasmiddel maken en de boel daarmee insmeren.
En dan bedoel ik met name de rubber aan de binnenzijde, want de ruit gaat er naar buiten uit!
Met zo'n oplossing heb je veel minder weerstand en dus ook veel minder kans op ruitbreuk.
Tenzij je hem daarna uit je handen laat vallen omdat hij zo glad is
Ik gebruik houten wasknijpers, werkt ontzettend goed!
Wasknijper in tweeën delen, vervolgens kun je deze tussen rubber en "kozijn" steken (bovenaan hoeken beginnen en dan naar het midden werken ook tussendoor af en toe eentje aan de zijkanten.
Door de toenemende dikte van de wasknijper gaat het rubber al iets openstaan.
Daarna kun je de wasknijpers omvouwen (naar buiten drukken) en de ruit komt er netjes uit.
ik heb gewoon nog (gelukkig verkregen) extra raamrubbers... Ik neem geen enkel risico.. Ik snij gewoon het ouwe rubber eruit of heb die er al uitgesneden.. Beter daarvoor een ander regelen dan een andere ruit.. Breek je hem sla jezelf voor de kop
Is jou het risico te groot en wil je het rubber stuk snijden dan heb ik ook nog wel een rubber te koop.
Met beleid eruit halen, niets forceren.
Als de ruit geen randbeschadigen heeft gaat ie niet zo snel stuk met eruit halen.
Zoals eerder al gezegd: bij de bovenste hoeken beginnen en voorzichtig naar bovenmidden toewerken.
Je voelt zelf hoe de spanning afneemt.
Rubber kapotsnijden.
Er zijn zat rubbers te koop, goede ruiten daarentegen minder....
- Meubelmans
Hoe zou dát nou komenFetta schreef:Rubber kapotsnijden.
