gekrompen rubber
frostyfrog
gekrompen rubber
Bericht door frostyfrog »
sinds de aankoop van mijn GTV viel het me al meteen op, er mist een stukje afdichtrubber, ongeveer17 mm. aan beide kanten onder bij de achterste zijruiten
Water kan er vrij naar binnen lopen, gelukkig staat ze altijd binnen en met wassen hield ik er al rekening mee, vreemd was het wel, waar is dat stukje gebleven? krimp?
Gisteren op het circuit in Assen, heb ik bij andere auto's gekeken en zag bij de meesten het zelfde.
Mijn vraag is nu is dit rubber nog ergens te koop of heeft iemand nog "oud" rubber liggen om dit pas te maken ter transplantatie :schrik: Afbeelding
Herkennen jullie dit probleem, groet Henk
Spider 2.0 Aerodinamica
Alfetta GTV 2.0
Autobianchi Bianchina Panoramica
Re: gekrompen rubber
Dit is standaard, af-fabriek.
gtv tijntje
Bericht door gtv tijntje »
:lol:
Dit is idd een standaard fabrieksaf optie geweest die ze allemaal hebben gekregen.
Nu is er een oplossing voor en dat is een set van de binnenzijde gebruiken voor de
Buiten kant.
grt martijn
frostyfrog
Confused,
Waarom standaard, kan iemand mij dat uitleggen.
Welk doel dient dit gat?, waar blijft het water, ....water+ijzer= krokant
Voordat ik de boel ga slopen wil ik het eerst begrijpen :--:
Alfetta GTV 2.0
gtv tijntje
Ik denk dat dit zo de fabriek niet echt heeft verlaten...
Zal denk ik onder wat spanning gemonteerd hebben gezeten wat uiteindelijk
altijd naar de oorspronkelijke lengte terug gaat waardoor er een gat ontstaat.
Enige is dat ik geen enkele gtv ken die niet precies hetzelfde heeft als de uwe zonder aanpassing.
Gedachten in de zin van roestwering kenden ze daar voor de huidige generaties zoiezo niet :blue_lol:
kareltjeknetter
std af fabriek, dat wil zeggen op het moment dat de wagen uit de fabriek kwam het rubber 2cm langer was en na verloop van tijd krimpt het rubber, ik heb nog geen oudere alfa gezien die het niet had. rubberprofielen zijn geloof ik gewoon te koop. ff zoeken onder "raamsnorren"
Melvivio
Bericht door Melvivio »
En als je extra hebt van bijvoorbeeld een donor, kun je deze met goede rubber-lijm makkelijk verlengen. De rubbers binnen krimpen namelijk ook zo is mijn ervaring :roll:
Gewoon een setje scoren die aan de binnenzijde hoort. Dan links binnen rechts buiten maken en andersom en je heb ze weer zeer mooi op lengte.
frostyfrog
Dank mannen voor jullie input, het is mij duidelijk en begrijpelijk, UV, CO2, zure regen, ouderdom en de opwarming van de aarde hebben allemaal hier aan bijgedragen. :schrik:
Ik ga dit oplossen met een stukje rubber om toch het water enigzins tegen te houden.
Alfetta GTV 2.0
modellisimo
Bericht door modellisimo »
Bij Hanel een Alfaspecialist in Duitsland gewoon per meter te koop. Ook met velours aan de ruitzijde. Ik heb via AR Parts nieuwe gekocht, maar dan zonder velours. Adviseer ik niet want als je dan het raam open draait klapt het rubber dubbel. Gaat wel weer goed staan als je de ruit weer sluit.
frostyfrog
Dank je voor dit adres, ik had al wat sites afgestruind, maar nog niets gevonden.
Vanochtend een hele gebruikte buitenstrip gekocht bij Alfa Noord, Emmeloord.
Nu wat chirurgie, snijden en lijmen, groet Henk
Alfetta GTV 2.0
