LED verlichting
Re: LED verlichting
Hoi Joris,
op mijn huidige lijst staan:
Lotus Elise (beschikbaar)
Alfetta Sedan (beschikbaar)
Alfetta GT/GTV/GTV6 (beschikbaar)
75 (binnenkort beschikbaar)
Giulia (set nog te defineren)
Spider 105 (set nog te defineren)
Berlina (set nog te defineren)
33 (set nog te defineren)
Voor suggesties sta ik altijd open !
Groeten,
Groeten,
Re: LED verlichting
top
Groet Joris
Nu: 1750 Berlina 1971
Voorheen:
146 boxer 1996,
1750 Berlina 1969 (met 2.0)
Giulietta TI 1962 (met 1750)
Alfetta 2000 Lusso 1983
Voorheen:
146 boxer 1996,
Re: LED verlichting
De eerste leveringen van complete sets zijn de deur uit.
Ik heb onlangs nieuwe voorraad besteld, maar die is ook al weer verkocht, ofschoon ik de spullen nog niet binnen heb.
Wie interesse heeft in een set: graag op tijd laten weten, want ik zit nu al aan levertijden van 3 a 4 weken!
Re: LED verlichting
Vandaag heb ik een deellevering ontvangen, hopelijk komt volgende week de rest en kan ik dan de rest van de bestellingen afwerken!
- modellisimo
Re: LED verlichting
Gisteren heeft Maurice de led lampen mee genomen. Vandaag maar gelijk begonnen met monteren. Wat een verschil in licht opbrengst. Precies wat ik wilde. Alleen de achteruit rij lampen deden het niet. Probleem gevonden. Een kabelbreuk in de kabel die van de bak afkomt. Morgen een nieuw stuks plaatsen en weer een klus geklaard. Maurice bedankt voor de goede service. Ik kan het iedereen aanraden.
Re: LED verlichting
Graag gedaan Henk, ik ben blij dat je tevreden bent!
En jij nogmaals bedankt voor het vervoeren van mijn spullen en voor de gezellige ontvangst donderdag.
Jammer dat ik zo laat was, anders hadden we wat langer kunnen bomen......
- modellisimo
Re: LED verlichting
Was idd te kort. Lampen vanmorgen gemaakt. Een remlicht weigert nu. Volgende week maar eens naar kijken.
- modellisimo
Re: LED verlichting
Zo alle lampen geplaatst. Remlicht en achteruitrijlicht klaar. Alleen heb ik nu het volgende. Aan een zijde brand de binnenverlichting heel zwak als de deur dicht is en als ik de rem intrap gaat ook de dashboard verlichting aan en met de deur open gaat de verlichtingverklikker zwak piepen. Iemand enig idee waar ik moet beginnen te zoeken? Waarschijnlijk ergens een slechte massa.
Re: LED verlichting
Hoi Henk,
volgens mij is er dan iets grondig mis met de aansluitingen.
Doe de aansluitingen eens meten met een multimeter met het licht uit.
Ik durf er wat onder te verwedden dat er spanning op staat!
- modellisimo
Re: LED verlichting
Had ik al willen doen, maar ik dacht wellicht heeft iemand een goed idee.
- Performa
Re: LED verlichting
Allicht iets totaal verschillend op 13v gelijkspanning maar in huis zijn ook een aantal lampen die ik niet vervangen heb door leds omdat ik dan last heb van permanent zachtjes brandende verlichting.
Door de wisselspanning heeft een geschakelde draad die langs een stroomdraad loopt last van inductiespanning.
Die is voldoende om leds zachtjes te laten branden als de lichtschakelaar uit staat.
Laatst gewijzigd door Performa op 21 okt 2015, 20:13, 1 keer totaal gewijzigd.
mvg, Xavier
- modellisimo
Re: LED verlichting
Ik ga gewoon beginnen met doormeten en eerst steckers verwijderen en lampen om zo te kijken waar de boosdoener zit.
Re: LED verlichting
Opvalllende afwijkingen met de LED-verlichting heb ik niet,
afgezonderd van de verlichting van de ventilatorschakelaar (die groene).
Indien ik op de rem trap, gaat de het lampje in schakelaar branden.
De dashboardverlichting brandt zoals hij moet branden: wanneer het licht aan is.
Ik zou eerst eens even alle lampjes van de remlichten eruit halen en eens zonder lampjes remmen en kijken wat de dashboardverlichting doet.
Daarna de lampjes van de remlichten één voor één terugplaatsen en telkens remmen. Daarbij moet je of links of rechts beginnen, dus eerst bijv. links één lampje, dan het tweede links, het derde rechts, het vierde rechts.
Hopelijk kun je zo vaststellen waar de fout zit.
Zelf ga ik dat ook doen i.v.m. de ventilatorschakelaar.
Re: LED verlichting
Dat neem ik bij dezen terug.
Ik ben net even gaan kijken, ook bij mij gaat de dashboardverlichting branden. Ook het groene controlelampje van het licht onderaan de kilometerteller gaat branden.
Dat met de lampjes er één voor één in ga ik nu doen, ik houd jullie op de hoogte!
Re: LED verlichting
Dat is dus duidelijk:
hoe meer BAY15D lampen erin zitten, hoe feller de dashboardverlichting gaat branden.
Mijn conclusie: elke BAY15D lamp "lekt" bij brandend remlichtgedeelte een geringe hoeveelheid stroom naar het achterlichtgedeelte. Die lekstroom wordt via de massakabel van de achterlichten indirect terug naar de dashboardverlichting geleid. Eigenlijk tegen de stroom in dus (een heel klein spookrijdertje ).
Met één remlicht is het niet waarneembaar, met meerdere wel.
Daar zijn verschillende oplossingen voor aan te dragen:
- een diode tussen het circuit van de dashboardverlichting zetten (voor de niet insiders: een diode kun je als een terugslagklep voor stroom beschouwen)
- de dashboardverlichting naar LED ombouwen (een LED is immers een diode). Zelf ga ik dat in elk geval doen.
Zelf stoort het me niet bijzonder en laat ik het zoals het is totdat het dashboard naar LED omgebouwd wordt.
- modellisimo
Re: LED verlichting
Laat maar eens weten welke lampjes je voor het dashboard gaat gebruiken. Kan ik dat ook gaan doen. Heb je een diode die geschikt is hoor ik het graag. Is dat ook een optie.
Re: LED verlichting
Het feit dat de volledige dashboardverlichting gaat branden, doet mij vermoeden dat het geheel door één plus- en één massa-aansluiting gevoed wordt.
Theoretisch zou het dus volstaan tussen de massa-aansluiting van de dashboardverlichting een diode te plaatsen.
- modellisimo
Re: LED verlichting
Dat zal ik dit weekend even nakijken Henk.
Ik heb nog een aantal diodes liggen welke geschikt zijn.
Re: LED verlichting
Vannacht viel mij nog wat in.
Als er stroom van het remlicht terugvloeit naar de achterlichten, moet dit aan het lampje meetbaar zijn.
Vanavond ga ik eerst eens met de multimeter aan de slag bij de lamp zelf!
