LED verlichting
- modellisimo
Re: LED verlichting
Je kunt de mensen ook gewoon vertellen dat ze zelf het geluid moeten maken.
- Performa
Re: LED verlichting
Sommige oude volvos klikken in samemwerking met controlelampje als je geen gordel aanhebt
mvg, Xavier
- Performa
Re: LED verlichting
Zo gemakkelijk kan het zijn
http://www.ebay.co.uk/sch/i.html?_odkw= ... n&_sacat=0" onclick="window.open(this.href);return false;
mvg, Xavier
Re: LED verlichting
Daar had ik als eerste al naar gekeken Xavier.
Het nadeel daarvan is, dat het van die vervelende piepdingen zijn.
Mijn persoonlijke voorkeur gaat uit naar iets dat net zo'n klikkend geluid maakt als het originele relais.
Op dit moment zit ik er sterk aan te denken, het Velleman Metronoom MK106 te bestellen.
Misschien is er nog een eenvoudigere oplossing.....
Re: LED verlichting
Vandaag heb ik alvast wat monnikenwerk uitgevoerd:
Alle geleverde LED lampjes (ca. 130 stuks) heb ik een voor een getest en gesorteerd op type en kleur opgeslagen.
Tevens heb ik met een dunne watervaste stift met een lettercodering de kleur op de fitting gezet.
Daar staat namelijk geen aanduiding op en dan zouden jullie straks allemaal moeten uitzoeken wat wat is.
De lampjes voor de binnenverlichting heb ik ook nabesteld, zodat ik die meteen meeleveren kan.
Ik ga er vanuit, dat iedereen die een set besteld heeft, ook de lampjes voor de binnenverlichting wil hebben.
Mocht dat niet het geval blijken, is dat ook geen probleem.
Zodra de laatste lampjes binnen zijn kunnen de pakketjes dan verzonden worden of meegenomen worden naar de BBQ.
Voor de BA9s lampjes voor de knipperlichten op de spatborden ben ik nog met de fabrikant in discussie, ik probeer de lampjes direct, zonder tussenhandel, geleverd te krijgen.
Even afwachten dus.
Even afwachten dus.
Re: LED verlichting
- Performa
Re: LED verlichting
Weer extra motivatie om naar de bbqte komen.
mvg, Xavier
Re: LED verlichting
Weet iemand hoe je de lampjes van de binnenverlichting in de B-stijl eruit krijgt zonder dat er iets afbreekt?
De LED-lampjes voor de binnenverlichting heb ik klaar liggen voor montage, maar dan moeten die dingen echt een beetje meewerken.
Ik heb het al met 2 grote schroevendraaiers geprobeerd, maar ik durf niet meer druk uit te oefenen
Voordat je het weet breken die plastics clips aan de lampjes af en kun je op zoek naar nieuwe....
Re: LED verlichting
Probeer eens alleen aan 1 kant de lamp eruit te wippen.
- modellisimo
Re: LED verlichting
Gewoon prutsen. Resulteerde bij mij ook in 2 nieuwe lampjes. Ik zou geen andere methode weten dan heel voorzichtig te werk gaan en dan nog breekt het snel af. Succes.
Re: LED verlichting
Breken zeer vaak inderdaad.
- Jerommeke66
Re: LED verlichting
Hoi Maurice,
interessant topic, zeker nu het buiten weer kouder en daarmee vochtiger wordt, begint de verlichting van m'n GTV6 ook weer in de gebruikelijke automatische dim-modus te gaan... (vooral achter).
Heb je inmiddels het hele set op de rit?
Zo ja, heb je deze nog liggen en wat wil je er voor hebben, dan zou ik namelijk graag eveneens daarvan gebruik willen maken.
T.a.v. het dimlicht, daar heb ik gewoon Xenon ingebouwd, daarmee is het grootste probleem opgelost (je hoeft nu niet meer vóór dat je gaat rijden even op alle lampen tikken om ze wakker te maken... ).
Volgens mij komt dit vooral, omdat zowel + en - via een kabel direct op de lamp gaan, in tegenstelling tot het origineel, waarbij de - via de behuizing gaat.
Groet, Jeroen
Groet, Jeroen
Re: LED verlichting
Hoi Jeroen,
de sets heb ik nog niet compleet, de ba9s lampjes voor de knipperlichten op de spatborden zijn nog niet geleverd.
Die kunnen echter elk moment binnenkomen, waarna ik kan gaan leveren.
De set bevat dan alle exterieur lampen uitgezonderd de koplampen.
Voor het interieur zitten er 2 lampjes voor de binnenverlichting in de B-stijl en 1 BA9S lampje voor de sigarettenaansteker in de set.
Door de meerprijs van het relais, de lampjes voor de zijknipperlichten en de interieurverlichting,
komt het bedrag hoger uit dan oorspronkelijk gepland, n.l. op €85,-
Op dit moment heb ik, afgezien van de bestellingen, genoeg voorraad voor het leveren van 4 a 5 setjes.
Groeten,
Groeten,
- Jerommeke66
Re: LED verlichting
betekend dat, dat je mij ook een set kan leveren?
Dat zou namelijk top zijn.
Groet, Jeroen
Re: LED verlichting
Hoi Jeroen,
correct, indien je even geduld hebt i.v.m. de BA9S lampjes kan ik je leveren.
Ik hoop wel dat je het syndroom van Gilles de la Tourette hebt en zelf het knippergeluid van het relais kan nabootsen ,
want het relais maakt geen geluid (volledig elektronisch).
- Kodjo
Re: LED verlichting
Oh man, ik kan niet wachten. Had je voor mij ook een setje gereserveerd?
Dat klik/klak geluidje fantaseer ik er wel bij
Groet, Kodjo
Groet, Kodjo
GTV 6, 3l uit 1981
Re: LED verlichting
Jouw setje ligt al klaar (minus zijknipperlichten )
- Kodjo
- Jerommeke66
Re: LED verlichting
Helemaal super! Is geen haast mee, ik hoor wel wanneer je de set klaar heb, werk in Aachen dus logistiek moet dat ook geen probleem zijn.DG-49-LJ schreef:Hoi Jeroen,
Hoor overigens het huidige relais ook niet boven de Busso uit...
Groet, Jeroen
Re: LED verlichting
Dan kom je maar een keer langs, ik woon in Beek, dus ik zit daar in de buurt.
Zelf werk ik in Düsseldorf en 's woensdags ben ik vrijwel altijd op kantoor in Troisdorf (vlakbij vliegveld Köln-Bonn).
Op woensdag kom ik dus altijd langs Aken, we kunnen dus ook een keer daar in de buurt afspreken....
Groeten,
Groeten,
