Remblokken achter vervangen, tips?
- Kodjo
2 maanden geleden nog niks aan de hand, nu de remblokken links achter versleten. Zal wel een hangende handrem zijn of zo.
Nu heb ik nog nooit blokken vervangen maar het lijkt me niet echt moeilijk. Achter is echter wel lastig. In het WPH staat dat je de auto op assteunen moet zetten. Ene brug lijkt me handiger. Maakt het nog uit of de GTV op de wielen staat?
Andere tips?
Andere tips?
GTV 6, 3l uit 1981
- Performa
Re: Remblokken achter vervangen, tips?
Al bij al valt het wel mee met asteunen alleen de afstelling moet je wel wat kennen vanachter. En daarvoor staan de achterwielen best in de lucht.
Maar transaxle is zoiezo géén goede auto om het zelf voor de eerste keer te doen als je nog nooit een remblok hebt vervangen....
mvg, Xavier
- Kodjo
Daar was ik Al bang voor, je kan niet veel zien daar. Qua afstellen, moet je nog iets met de handrem? Die moet je vooraf lossen en achteraf weer afstellen of hoef je er niks mee?
GTV 6, 3l uit 1981
Op zich is het geen heksenwerk en op een hefbrug gaat het prima.
Lig je onder de auto is het wat lastiger, omdat je inderdaad niet goed ziet wat je doet en er weinig ruimte is.
Indien de zuigers wat vast zitten kan het lastig zijn de remblokjes eruit te krijgen.
Qua bevestigingssysteem is het gelijk aan de voorremmen, de twee pennen eruit en dan liggen de remblokken los in de remtang.
Hoe het met de handrem zit weet ik niet meer, het is 20 jaar geleden dat ik voor het laatst achterremblokken heb vervangen
Ik zal eens in het grote boek van sinterklaas kijken, kan de betreffende pagina's wel even doorsturen!
- Kodjo
Dat zou tof zijn! De klauwen zijn niet heel lang geleden gereviseerd en zien er nog als nieuw uit. Denk dat alles gewoon los gaat.
GTV 6, 3l uit 1981
Ik heb net even gezocht en twee verhelderende beschrijvingen gevonden.
Lees deze http://www.international-auto.com/afla- ... milano.cfm eerst even door voor je begint, het verhaal met de o-ringen is belangrijk.
Aanvullend dit draadje nog even doornemen, en je weet alles wat er te weten valt: http://www.alfaclubvic.org.au/forum/ind ... pic=1732.0
- Kodjo
He Maurice, dat zijn nog eens goede tips! Ik heb de remblokken in huis, morgen de stoute schoenen aan en proberen. Hopelijk op een brug waar de wielen van de grond zijn maar het zal wel een gewone worden...
Ik laat weten of het gelukt is.
GTV 6, 3l uit 1981
Graag gedaan.
Succes met de werkzaamheden, ik hoor wel hoe het gegaan is!
- Kodjo
Gelukt! Het gekke is dat de linker blokken helemaal op waren en rechts nog nagenoeg nieuw. Handrem bleek goed te lopen.
GTV 6, 3l uit 1981
- Meubelmans
Volgens mij zit er dan lucht in de leiding. De rechter zit op het einde van het systeem.Kodjo schreef:Gelukt! Het gekke is dat de linker blokken helemaal op waren en rechts nog nagenoeg nieuw. Handrem bleek goed te lopen.
De handrem werkt mechanisch.
- Kodjo
Tja, dat kan. We hebben de remvloeistof laatst wel ververst door er nieuwe via het reservoir in te drukken (dus niet zuigen). Kan je dan nog lucht hebben?
GTV 6, 3l uit 1981
- Meubelmans
Bij transaxleremmen met het nippeltje niet op het hoogste punt kan alles......Kodjo schreef:Tja, dat kan. We hebben de remvloeistof laatst wel ververst door er nieuwe via het reservoir in te drukken (dus niet zuigen). Kan je dan nog lucht hebben?
- Kodjo
Hmm, ja. Dus, auto erg scheef zetten zodat nippel wel op hoogste punt zit en dan ontluchten?
GTV 6, 3l uit 1981
- Meubelmans
Proberen maar. Ook de afstellingen goed controleren. Blokken mogen nét slepen.Kodjo schreef:Hmm, ja. Dus, auto erg scheef zetten zodat nippel wel op hoogste punt zit en dan ontluchten?
Ja hoor, na een keer ontluchten is het pedaal niet altijd hard en dit komt mn door de achterkant.
Na die eerste keer verzamelen zich de kleine luchtbellen weer bovenin en dien je weer te ontluchten.
Je hoeft de boel niet extreem omhoog te zetten gewoon geduld hebben en even wat tijd laten tussen het ontluchten.
- Kodjo
Pedaal is wel hard (in mijn beleving). Nog ff wezen pielen met de rechter klauw: Het lijkt erop dat er geen draad meer zit in de (buitenste) aftelbout. Ik kan de bout eindeloos ronddraaien zonder dat de zuiger uit gaat/blok vast op de schijf komt. Als ik de blokker moer vast saai, komt de afstelbout naar buiten. Dit was dus al zo want toen ik de beschermkap van de aftelbout haalde zat de zaak al los.
Geen idee hoe een remcilinder er van binnen uit ziet maar dit lijkt me niet goed
GTV 6, 3l uit 1981
Ook zit er verschil in dubbel en enkelplaats koppeling. Dit mbt het intrappen en de kracht die daar voor nodig is. Een dubbele trap je dieper in en voelt lichter aan.
- Meubelmans
Hù? Zijn je voeten zo groot dat je beide pedalen gelijk bedient?GTV42.0 schreef:Ook zit er verschil in dubbel en enkelplaats koppeling. Dit mbt het intrappen en de kracht die daar voor nodig is. Een dubbele trap je dieper in en voelt lichter aan.
- frostyfrog
Deze discussie is allemaal erg verwarrend mannen.
Er stond mij nog iets bij van rechtse en linkse draad, per kant van de stelschroef, inbus
De link van Maurice erbij gepakt en gedeeltelijk geplakt, lees goed, L+R draad, denk aan de O-ring.
Driver's side outboard piston: Loosening (counter clock-wise) the 17mm lock-nut and rotating the (side-facing) 5mm allen-headed adjuster screw counter-clockwise pushes the piston toward the rotor (reducing the clearance between the pad and the rotor).
Driver's side inboard piston: Rotating the (rearward-facing) 7mm hex-head adjuster screw clockwise pushes the piston toward the rotor (reducing the clearance between the pad and the rotor).
Passenger's side inboard piston: Rotating the (rearward-facing) 7mm hex-head adjuster screw counter-clockwise pushes the piston toward the rotor (reducing the clearance between the pad and the rotor).
Passenger's side outboard piston: loosening (counter clock-wise) the 17mm lock-nut and rotating the (side-facing) 5mm allen-headed adjuster screw counter clock-wise pushes the piston toward the rotor (reducing the clearance between the pad and the rotor).
Spider 2.0 Aerodinamica
Alfetta GTV 2.0
Autobianchi Bianchina Panoramica
Alfetta GTV 2.0
- Meubelmans
Klopt idd, maar als die schroef niet wil of dol is, gaat er niets gebeuren, heb ik ook gehad. Je raakt er, omdat er niets verandert in de maatvoering, ook helemaal van in de war.frostyfrog schreef:Deze discussie is allemaal erg verwarrend mannen.
Gewoon een gereviseerde set kopen met inruil van je oude, kost 90 tientjes en dan snap je gelijk de instellingen omdat het nu wel werkt.
