GTV6 3.0 NP-BT-04
- GTV6 3.0
GTV6 3.0 NP-BT-04
Na het afgebroken project van de GTV6 1981 heb ik er in elk geval een donor bij
Nu Jeroen zijn project heeft afgerond zijn we met frisse moed begonnen aan de NP-BT-04
Deze is jaren geleden al uit elkaar gehaald, deze carrosserie is goed te repareren.
Gelukkig hulp zat.
Links de donor, rechts het project.
Aan de linker voorzijde alleen roestschade aan het binnen spatbord en het versteviging stukje.
Omdat het buitenspatbord goed is hebben we deze niet verwijdert, maar een stuk uitgeslepen om goed toegang te verschaffen aan de binnenkant.
Inmiddels is het binnenscherm weer hard en zit het verstevigingsstuk er weer in.
Aan de rechter voorzijde is het spatbord wel volledig verwijdert i.v.m. deukjes, roestschade en het feit dat de vorige eigenaar de deur en het spatbord aan elkaar had gelast.
Het buitenspatbord van de donor lijkt goed en zal hiervoor worden gebruikt.
Nu eerst even twee weken rust i.v.m. knie operatie en dan er weer tegenaan
Gelukkig hulp zat.
Re: GTV6 3.0 NP-BT-04
Ha! De NP-BT-04!
Oude bekende!
Succes ermee.
Oude bekende!
Succes ermee.
Vorige week woensdagavond samen met Stefan en Johan aan het werk geweest met de GTV6 van Jan.
Heb wat foto's gemaakt, maar deze zijn niet al te duidelijk. En ook weer scheef
Ik zal deze week weer dit goed te krijgen als ik een avond niets te doen heb.
- GTV6 3.0
Super jongens, mooi om te zien dat Jeroen, Stefan en Johan zich voor mij is het zweet werken.
Mag ook wel SSAR staat al voor de deur....
Afgelopen tijd wel het één en ander met elkaar gedaan, maar de eigenaar wil de foto's maar niet plaatsen
Beetje stof afblazen hier Maar we zijn zeker nog wel bezig met de GTV6. We proberen iedere woensdagavond uren te maken. Jan heeft het wat druk om de foto's te plaatsen, dus doe ik het maar even.
Het achterscherm wat we niet meer gaan repareren.
Grotendeels weggehaald en valt allemaal niet tegen wat er achter zit.
Dit deel ook weer klaar. Was wel aardig rot.
Beetje onduidelijke foto, maar verstevigingsstuk zit er weer op en alles in de RX5 en 10.
Daarna de naad aan de bovenkant afgekit zodat hier geen water/vocht en smeer meer in kan komen.
Onze mysterieuze hulp die graag onbekend wil blijven
De donor GTV6 die zo slecht is dat we er spijtig genoeg bijna niet aan hebben
Binnenkort het andere voor en achterscherm ophalen bij de mannen van LEMARC
Ziet er toch niet heel verkeerd uit Jeroen, dat binnenscherm
Zeker niet Alessandro. Zelfs het plaatwerk thv de bumpersteun is top en dit is ook een erg slecht punt bij de 116.
- modellisimo
Jan druk bezig met de achteras in de RX 10 aan het zetten nadat hij in de RX 5 was gezet eerder deze week.
Is erg netjes geworden vind ik.
- gtv tijntje
die gaat snel klaar zijn zo
Vanavond samen met Jan naar de mannen van Lemarc geweest om plaatwerk op te halen.
Weer even bij gekletst met de mannen onder het genot van een kop koffie en weer wat GTV6en
gezien die ze pas binnen hebben.
En nog een foto die ik was vergeten te plaatsen.
Mooi wark ! Leuk om te zien..
Afgelopen woensdagavond nog met z'n vieren bezig geweest met de auto van Jan.
Jan hier onder druk om het gekochte achterscherm. Alle puntlassen aan het opboren.
Ik ben eerst verder gegaan om puntlassen op te boren en al wat klein reparatielaswerk gedaan.
Kan daarna alles roestvrij gemaakt worden en behandeld worden met RX5 voordat het scherm
er weer op gaat.
Johan en Stefan druk doende om een bout die vast geroest was van de draagarm door te zagen aan beide kanten.
Ik ben ook nog begonnen om de motorruimte schoon te maken. Heel veel vet, zand en olie hier en op de foto heb ik de rechterhelft klaar.
Binnenkort weer meer nieuws hoop ik
er weer op gaat.
- modellisimo
Heel erg mooi werk heren en nog heel veel te doen. Veel succes ermee.
- Patrick DW
Gaaf project! Ga ik zelf volgen.
Ga er vast veel van leren,
Patrick
Patrick
Hier kan je alles zien van mijn GTV6 Patrick.Patrick DW schreef:Gaaf project! Ga ik zelf volgen.
Patrick
http://www.alfetta-transaxle.nl/forum/v ... f=34&t=718
- Patrick DW
Hier kan je alles zien van mijn GTV6 Patrick.GTV42.0 schreef:Patrick DW schreef:Gaaf project! Ga ik zelf volgen.
Patrick
Wat is jou gtv6 dik geworden zeg!
Heb je verslag al eens gelezen staat heel veel nuttige info in
Patrick
