GTV6 3.0 NP-BT-04
Re: GTV6 3.0 NP-BT-04
Afgelopen tijd met elkaar wel aan het werk geweest, maar weinig foto's gemaakt
Wat reparatie werk gedaan en Jan en Stefan zijn druk geweest het rechterachterscherm
van het deels nog aanwezige binnenscherm te boren.
Daar ging meer tijd in zitten dan dat we hadden verwacht. Hier zit ook nog een stuk van de wielrandbak
die straks gebruikt gaat worden daar waar die van Jan rot is. Ook RX 5 en 10 om het binnenscherm
gedaan en straks het "nieuwe" achterscherm repareren waar nodig en voorbereiden om deze er weer
op te kunnen lassen.
Er komt geen nieuwe raamrand op?
Is toch behoorlijk heen of lijkt dit maar zo op de foto"?
- modellisimo
AlfettaOwner schreef:Er komt geen nieuwe raamrand op?
Klopt Alessandro. Bovendeel is zeer rot en gaat er ook uit (had ik alwel aangegeven)
Maar daar waar de RX weggehaald moet worden is het niet anders. Maar de rest zit er
al mooi in.
Gisteravond nog even tijd gehad om te werken aan het achterspatbord. Ik had nog een reparatiedeel liggen bedacht ik mij ineens.
Is al redelijk strak, maar kan nog netter.
Gisteravond begonnen met het uitmeten en uitslijpen van het rotte deel en het donorstuk pas maken.
Ook begonnen met lassen, maar ging voor geen meter. Lasdraad kwam maar niet mooi op gang door haperend apparaat Hij slipte er steeds en gaf geen draad en dan ineens wel en dan krijg je kut lassen. Er mee gestopt
en vanavond ging het ineens een stuk beter en toe gelijk even doorgepakt.
- Klaas
Goed bezig
Gr. Klaas
Gr. Klaas
Alfetta 1.8 1973
Spider 2.0 1978
Giulietta 1.6 1979
Mito 2018
Alfetta 1.8 1973
Spider 2.0 1978
Giulietta 1.6 1979
Mito 2018
We zitten niet stil, maar gaan rustig door. Hier wat foto's.
Bumpersteun miste en er zat er net onder een slecht stuk. Dit vervangen voor nieuw deel.
Johan druk bezig met schoon/ kaal maken binnenkant spatbord en daar waar gelast moet worden.
Iedereen druk aan het werk met het kaal maken en schoon maken van diverse delen van de auto.
Jan druk met een rot klus.
En mijn leuke klus.
Het dit deel niet zo slecht verwacht, maar we gaan ook dit weer klaar krijgen.
En mijn leuke klus.
- kj gtv6
Kun je de bakken er niet beter uithalen om bij de balken te kunnen komen en te inspecteren?
Zo, vanavond weer eens even aan het werk met de GTV6. Eens zien wat we klaar kunnen maken.
Klus ze
Goed bezig zo met zn allen, kan ze
dit jaar de weg weer op
je best doen!
je best doen!
De weg op dit jaar gaat echt niet lukken maar we hebben weer lekker kunnen werken. Alleen het lasapparaat en ik zijn nog geen vrienden.
Het is even geleden dat hier wat gepost is, maar er is wel degelijk werk gedaan. Alleen jammer dat overal geen foto's van zijn genomen. Het gaat niet snel, maar we doen af en toe lekker door.
Binnenwerk, verstevigingsdeel repareren.
Dit deel was niet al te best meer en lastig na te maken.
Ook een bekent probleem bij dit type.
Achterscherm bleek van een 2 liter te zijn en diende aangepast te worden mbt de bumpersteunen.
En een leuke overzicht foto.
Lekker bezig. Genoeg roest..
