GTV Klaas
- Klaas
Re: GTV Klaas
Zo het roestige stuk links achter (bij de ontluchting slang van de tank) ook gerepareerd. hierbij een foto.
Alfetta 1.8 1973
Spider 2.0 1978
Giulietta 1.6 1979
Mito 2018
Alfetta 1.8 1973
Spider 2.0 1978
Giulietta 1.6 1979
Mito 2018
Re: GTV Klaas
Ziet er goed uit, gaten ook erin gemaakt
Heb ze 20 jaar geleden nieuw erin gezet.
![thumbs :thumbs:](./images/smilies/smile_thumbs.gif)
![Afbeelding](http://www.alfetta-transaxle.nl/forum/images/prive/AlfettaGT.gif)
Re: GTV Klaas
Dat stuk moest ik er ook nieuw inzetten met de twee gaten voor de slangen..
Allemaal hetzelfde euvel daar ..![Twisted Evil :twisted:](./images/smilies/icon_twisted.gif)
Re: GTV Klaas
Meeste narigheid hier komt voort uit o.a. het afvoeren van water vanaf het zijraam. Er loopt een kort slangetje naar beneden en loopt precies bovenop het spatbord en vandaar dat ze daar aan de bovenkant snel en erg roesten tussen de twee plaatdelen. Het water wat naar beneden loopt, loopt deels langs het deel wat jij hebt vervangen. Dit alles is zeer slecht behandeld en roest heeft hier alle kans. Ik heb het ondervangen door alle plaatdelen die op elkaar gelast worden eerst in te spuiten met een lasprimer en daarna RX5 en RX10 en daarna goed afgekit en weer RX10 over de kit en heb het slangetje simpel langer gemaakt middels een stuk tuinslang en deze komt door zo'n gaat onder de auto uit en zo krijg je minder snel water op delen waar je het niet wilt hebben.
![Afbeelding](http://i50.tinypic.com/2vcg4zd.jpg)
- Klaas
Re: GTV Klaas
Bedankt voor de tip Jeroen ik had die slangetjes nog niet ontdekt. Zal even moeten kijken of ik daar op een of andere manier straks nog bij kan komen omdat ik mijn achter schermen niet gaat demonteren. Uiteraard is mijn grootste zorg hoe stop ik de roest op plaatsen waar ik niet bij kan komen.
Gr. Klaas
Gr. Klaas
Alfetta 1.8 1973
Spider 2.0 1978
Giulietta 1.6 1979
Mito 2018
Alfetta 1.8 1973
Spider 2.0 1978
Giulietta 1.6 1979
Mito 2018
Re: GTV Klaas
Zoals ik aangaf heb ik dit gedaan met RX5 loopt overal mooi tussen. Maar een ander middel kan natuurlijk ook.
- Klaas
Re: GTV Klaas
Jeroen, ik kom zondag naar Assen kunnen we kennis maken, dan hoor ik graag over RX 5.
Tot zondag Gr. Klaas
Alfetta 1.8 1973
Spider 2.0 1978
Giulietta 1.6 1979
Mito 2018
Alfetta 1.8 1973
Spider 2.0 1978
Giulietta 1.6 1979
Mito 2018
- Klaas
Re: GTV Klaas
Hierbij een update van mijn project. laatste weken helaas weinig tijd gehad nu aan de achteras gestart wil hem kaal maken om te stralen. Echter alles zat vast geroest veel werk gehad aan de wiellagers eerst een hulpstuk moeten maken om de flensen er uit te persen, de sluitringen/ moeren van de lagers zaten wel erg vast veelvuldig de brander nodig gehad en dan opletten links en rechtse schroefdraad om deze los te draaien. Ook de overige rubber bussen en stangen zaten aardig vast. een paar foto's van mijn gevecht met het demonteren van de wiellagers. nu maar op zoek naar reserve delen.
Gr. Klaas
Gr. Klaas
Alfetta 1.8 1973
Spider 2.0 1978
Giulietta 1.6 1979
Mito 2018
Alfetta 1.8 1973
Spider 2.0 1978
Giulietta 1.6 1979
Mito 2018
Re: GTV Klaas
Mooi werk Klaas!
maar waarom niet gewoon een betere as kopen? waar alles wel soepel los gaat, zijn er genoeg!
Re: GTV Klaas
Hij doet het voor de uitdagingCarbo schreef:Mooi werk Klaas!
![smile_jump :jumping:](./images/smilies/smile_jump.gif)
![respect :__:](./images/smilies/respect.gif)
Goed bezig hoor
Hopelijk is de schroefdraad in de as niet beschadigd
Ik heb nog een achteras liggen gezandstraalde en in het rood met 2k lak
Alleen de veerschotels zijn wat doorgeroest
![Crying or Very sad :cry:](./images/smilies/icon_cry.gif)
- Klaas
Re: GTV Klaas
Carl,Carbo schreef:Mooi werk Klaas!
Toen ik bezig was dacht ik daar ook aan maar al die assen zitten niet meer onder een rijdende auto dus weet je ook niet hoe die lagers zijn. Mijn andere punt is ik wil een betrouwbare auto bouwen en zou er een hekel aanhebben als de as netjes gespoten is (wat zeker netjes kan als alles gedemonteerd is) en dan later een lager of zo moet vervangen. In ieder geval bedankt voor het meedenken er zullen nog veel vraagstukken volgen denk ik.
Gr. Klaas
Alfetta 1.8 1973
Spider 2.0 1978
Giulietta 1.6 1979
Mito 2018
Alfetta 1.8 1973
Spider 2.0 1978
Giulietta 1.6 1979
Mito 2018
- Klaas
Re: GTV Klaas
Nou Sven,gtv1981 schreef:Hij doet het voor de uitdagingCarbo schreef:Mooi werk Klaas!
Carl![]()
Goed bezig hoor
inderdaad de schroefdraad is er niet op vooruit gegaan maar de moeren draaien er nog wel in en op. Heb ook gezien dat een veerschotel vervangen is op mijn as. Zal het een en ander even moeten aankijken.
Gr. Klaas
Alfetta 1.8 1973
Spider 2.0 1978
Giulietta 1.6 1979
Mito 2018
Alfetta 1.8 1973
Spider 2.0 1978
Giulietta 1.6 1979
Mito 2018
Re: GTV Klaas
Hoi Klaas,Klaas schreef:Carl,Carbo schreef:Mooi werk Klaas!
Gr. Klaas
DE keuze om de lagers te vervangen ondersteun ik helemaal alleen jouw as leek behoorlijk aangetast waardoor het vervangen van de lagers....... een leuk klusje is, zal ik maar zeggen!
Bij een iets beter gepreserveerde as is het vervangen een stuk makkelijker. Vaak kun je het als zien aan de mate waarin de veerschotels zijn gecorrodeerd.
Dus lagers vervangen is ook in mijn ogen een must
![Wink :wink:](./images/smilies/icon_wink.gif)
- Klaas
Re: GTV Klaas
Zaterdag de voorwielophanging verwijderd met dank aan Jeroen voor het gebruik van zijn speciaal gereedschap. Nu is de carrosserie helemaal kaal en kan ik hem schoon gaan schrappen. hierbij enkele foto's van het verwijderen van het fusee.
Gr. Klaas
Gr. Klaas
Alfetta 1.8 1973
Spider 2.0 1978
Giulietta 1.6 1979
Mito 2018
Alfetta 1.8 1973
Spider 2.0 1978
Giulietta 1.6 1979
Mito 2018
- modellisimo
Re: GTV Klaas
Mooi werk. Dat stuk gereedschap is zeker erg handig. Dat had ik moeten hebben toen ik de torsie verving door die van een GTV 6. Ik heb het toen uitbesteed, want ik kreeg met de krik de armen niet bij elkaar zonder dat ik de auto opstelde. Erg goede tip. Veel succes met schoonmaken.
Re: GTV Klaas
Als Klaas hem niet meer nodig heeft, mag een ander hem wel lenen hoor. ![thumbs :thumbs:](./images/smilies/smile_thumbs.gif)
- Klaas
Re: GTV Klaas
Hierbij een kleine update. Even niets gedaan aan de ALFA vorige week op de koffieklets geweest was erg gezellig. Nu de carrosserie maar vrijmaken van de bitumen zodat hij gestraald kan worden. Dat word nog een tijdrovende klus.
Gr. Klaas
Gr. Klaas
Alfetta 1.8 1973
Spider 2.0 1978
Giulietta 1.6 1979
Mito 2018
Alfetta 1.8 1973
Spider 2.0 1978
Giulietta 1.6 1979
Mito 2018
Re: GTV Klaas
Mooi project Klaas, je pakt het in elk geval wel grondig aan!
