Ben bezig met een GTV 2L 1976 1e serie, deze auto moet afgebouwd worden. De remmen zijn nog niet voorzien van olie. Na aansluiten van de eezy bleed komt er wel olie uit de ontluchtingsnippel van de rechter remklauw maar niet uit de linker. Zo te zien is de hoofdremcilinder aangepakt. Ik heb ontdekt dat het vloeistofreservoir omgekeerd zit gemonteerd; de kabel aansluitingen zitten naar het motorblok toe. Kan dit de oorzaak zijn? Of moet ik de hoofdremcilinder open maken?
wie heeft hier ervaring mee?
komt geen remolie door bij een remklauw
- italocars
Owner: GTV serie 1, Lancia Fulvia Zagato serie 2
Re: komt geen remolie door bij een remklauw
Verstopte remslang is het eerste waar ik aan denk.
Komt vaker voor.
Komt vaker voor.
- italocars
Bedank DJ, ik heb dit antwoord ook elders gehad en nu bevestigen jij het. Ik ga nieuwe flexleidingen plaatsen; kan sowieso geen kwaad.
ik sta ook op het punt om staalomvlochten leidingen te bestellen, maar zie dat er verschillende lengtes zijn. (bij biesheuvel kan je gewoon zwarte bestellen)
voor 45 of 37cm
achter 39 of 27,5cm
grof metende met een touwtje kom ik op 45cm en 27,5cm, maar die lijken niet in 1 set gecombineerd te zijn?
Wat is de logica van de verschillende lengtes?
voor 45 of 37cm
achter 39 of 27,5cm
Groet Joris
Nu: 1750 Berlina 1971
Voorheen:
146 boxer 1996,
1750 Berlina 1969 (met 2.0)
Giulietta TI 1962 (met 1750)
Alfetta 2000 Lusso 1983
Voorheen:
146 boxer 1996,
ter info nog.
ik heb navraag gedaan bij biesheuvel over de varianten die ze op de site hebben staan tbv alfetta
XAR-13216-B3 Alfetta Rears 38,0cm end/end 73-83 & XAR-19316-B3 Alfetta GTV Fronts 37,0cm 76-86
Voorslangen: 37,0cm eind tot eind
Achterslang : 38,0cm eind tot eind
XAR-13215-B3 Alfetta Rears 27,5cm end/end 73-83 & XAR-19317-B3 Alfetta GTV Fronts 45,0cm 76-86
Voorslangen: 45,0cm eind tot eind
Achterslang : 27,5cm eind tot eind
Groet Joris
Voorheen:
146 boxer 1996,
Voorheen:
146 boxer 1996,
- italocars
Bedankt Diedjee, met het monteren van de staalflex leidingen is het euvel verholpen. Helaas kon ik voor de achterkant met veel pijn en moeite alleen rubberen versies vinden... Montage heb ik aan een specialist over moeten laten. Kostte ff wat maar nu werkt ook de handrem weer :-)
