reflectoren koplampen schoonmaken
- Gino
Hoi allemaal,
ik kan mij herinneren iets te hebben gelezen over het schoonmaken van de reflectoren van de koplampen omdat deze enigzins dof zijn geworden. Ik heb op de forum gezocht maar kan het niet terugvinden. Heeft iemand van jullie daar ervaring mee?, of zeg je, beter niet aan beginnen..... Ik dacht dat het iets was met een vloeistof wat je erin moest doen en daarmee schoonspoelen. Maar ik kan mij ook vergissen....
Re: reflectoren koplampen schoonmaken
Hoi Gino, klopt idd.
Ligt wel een beetje aan de vervuiling, veelal lijkt het op "miniscuul geplakte stofdeeltjes".
De koplampen van de 75 bijv. spoel ik goed met heel warm water en een lichte ontvetter.
Dubro of een ander afwasmiddel.
Daarna naspoelen met condenswater uit de droger, NOOIT met leidingwater ivm de kans op kalkvlekken.
Niet meteen met aggressieve oplosmiddelen te werk gaan, doet soms meer kwaad dan goed.
Eén keer kwam bij mij het glas los van de houder bij het gebruik van heet water
- Gino
Ok ja het zou enkel stof kunnen zijn, je kunt moeilijk door het glas heen kijken maar je ziet wel wat verschil in helderheid of glans tussen de lampen, ivm kalk vlekken zou je ook demiwater kunnen gebruiken, die vroegeer in de accu.s werd gebruikt...?
Ja hoor is ook goed.
- Gino
OK ga ik daarmee aan de slag.AlfettaOwner schreef:Ja hoor is ook goed.
dank voor de tip.
Gino
- Gino
Bezig geweest maar zo lang se nat waren glommen ze als een ..... in de maneschijn !
Na het opdrogen niets veranderd. Ga kijken of ik toch nieuw kan vinden of in ieder geval betere . een van de dimlichten is de onderkant toch wat meer aangetast, op zich niet erg want het gaat om de bovenste gedeelte. Maar kan dat bij de voogende APK niet goed wordt gekeurd.
Dan is het chroom gewoon verweerd
Gewoon het glas eruit snijden en als het metaal niet is doorgeroest kan je de lens gewoon verchromen
Dat heb ik bij mijn bens gedaan
- Gino
Dat is ook een idee...... natuurlijk ! Niet bij stilgestaan. Ga onderzoeken.
Verchromen is duur.
Weet niet welk prijskaartje eraan hangt, ik meende iets van 40€ ?
Ergens hier op het forum gelezen van iemand die het had laten doen of de intentie had...
Bij mijn bens was het 30 € per lens
Maar heeft wel 2 maand onderweg geweest
- Gino
Ik heb een set gevonden van 4 nieuwe koplampen , zijn geen Carello geloof ik, voor 277 euro... wel twee keer zo duur. Zal mijn lichten opsteken in de buurt waar ik kan laten verchromen ik heb een bedrijf in Rotterdam, daar heb ik al wat meer laten doen maar heeft m.i. de laatste keer de boel getild, dus die ziet mij niet meer.
