Alfa giulia daily
- Jesper75
Alfa giulia daily
Ik maak ook een project topic aan over mijn daily driver die binnenkort wat leuke upgrades gaat krijgen.
Ik rij elke week +/- 700km met de giulia en het bevalt me zeer goed.
Eerst wat foto's van mijn daily,
Wat eerdere aanpassingen aan de giulia,
Voor wat meer power heb ik een nieuw projectje gestart voor de daily namelijk revisie van een 2.0 Twin Spark,
Afgelopen zaterdag de start gemaakt met het demonteren van de kop.
Uiteraard gaat de gtv gewoon verder alleen als ik even niks kan doen ga ik verder met dit projectje
Alfa Gtv6 2.5 1981
Alfa 75 3.0 V6 QV 1990
Alfa 75 1.8 Turbo 1987 (fun)
Alfa Giulia 1300 1972 (daily)
Alfa Gtv6 2.5 1981
Re: Alfa giulia daily
Mooi man.. Lijkt me ook gaaf om en Giulia aan te pakken.
Toe maar, gelijk een TS erin :-)
Gelijk met lpg uitvoeren ?? Ivm de km's haha
- Jesper75
Gelijk nog niet denk ik eerst even rijdend maken met alleen de TS en dan in de toekomst wel LPG erin zal wel wat kosten besparen
Alfa Gtv6 2.5 1981
Alfa Gtv6 2.5 1981
- Jesper75
Vandaag de motor verder gedemonteerd bijna alles is nu uit elkaar, en hij is behoorlijk vuil van binnen dus het reinigen kan gaan beginnen. Binnenkort breng ik de kop weg om die te laten vlakken.
Als ik het goed bekeken heb lijkt het gat voor het lager al in de krukas te zitten dus dat is een meevaller.
Wat plaatjes van vandaag,
Alfa Gtv6 2.5 1981
Alfa Gtv6 2.5 1981
Haal je ook 'even' de proppen uit de krukas om de kanalen die er in zitten schoon te maken? Daar zit vaak wel wat knoei verborgen..
Laatste blok dat ik losgehaald heb hebben we twee keer met de hogedrukreiniger behandeld. Eerst de buitenkant toen hij nog in elkaar zat. Vervolgens kleppendeksel en carterpan eraf en toen de binnenkant flink behandeld. Scheelt een hoop vette zooi en als het blok toch helemaal uit elkaar gaat kan het ook geen kwaad.
Blijft een vies werkje.in elkaar zetten is veel leuker straks.
- Jesper75
Bedankt voor de tip ga ik zeker wat mee doen!
Het blok maak ik schoon in de spoelbak werkt ook wel lekker
Alfa Gtv6 2.5 1981
Alfa Gtv6 2.5 1981
- Jesper75
Nieuwe onderdelen bijna compleet, ben nog druk bezig met alles te reinigen daarna kan de opbouw beginnen 8-)
Alfa Gtv6 2.5 1981
Alfa Gtv6 2.5 1981
