Heb een vraag over de casterafstelling
Als ik het afstel volgens de specs( ong 20 mm
achterover) zit de schokdemper ong
15 mm vrij van de voorkant van het
gat van de bovenste draagarm, hoort deze
niet ong in het midden te zitten??
Heb dan nog ong 2x 10 mm steldraad op de
afstelstang over
Caster
Re: Caster
Dat kan wel kloppen hoor. Sterker nog, bij mijn auto's heb ik altijd zo veel mogelijk caster proberen te zetten. In de praktijk kwam dat er op neer dat je net de draagarmen vrij probeert te houden van de schokdempers.
Re: Caster
Ok, dank u, zit ik op de goede weg,
vond het vreemd dat ik voor zo
weinig ruimte had
weinig ruimte had
je best doen!
je best doen!
