Remslang achterzijde (altijd in t stuk?)
Ik had goodridge slangen besteld en ontvangen. Bij een poging de achterste slang te monteren valt op dat de geleverde slang bedoeld is om tussen 2 leidingen te plaatsen. Dit is te zien aan het feitdat de einden voorgevormd zijn om op een gefelsde leiding te passen.
Nou blijkt de originele slang aan de uitgan richting klauwen in een t stuk te worden geschroefd. Het metalen einde van die slang is gewoon vlak.
Niet compatibel dus.
Zijn er alfettas waarbij de slang niet op een t stuk zit?
Of is dit zelfs altijdzo?
De set goodridge komt van biesheuvel en daar zouden twee artikelnummers dezelfde lengte hebben. Nuvraag ik me af of het niet in een afwijkende aanluiting op de achterste slang zit?
Groet Joris
Nu: 1750 Berlina 1971
Voorheen:
146 boxer 1996,
1750 Berlina 1969 (met 2.0)
Giulietta TI 1962 (met 1750)
Alfetta 2000 Lusso 1983
Voorheen:
146 boxer 1996,
Re: Remslang achterzijde (altijd in t stuk?)
Elke transaxle alfa heeft zo'n T-stuk.
Het zit je niet mee, elke keer als je iets nieuws koopt loop je tegen een nieuwe uitdaging aan lijkt het..
dacht ik al...
de automatten die ik besteld had voor de sedan gingen ook mis. kreeg matten voor de gtv opgestuurd.
Groet Joris
Voorheen:
146 boxer 1996,
Voorheen:
146 boxer 1996,
De achterste remslang heeft aan beide uiteinden een conische kop . dit conische gedeelte zorg voor de afdichting op de flens van de leiding en in het t stuk.
dit is een afbeelding van de originele slang.
de zijde in het t stuk heeft een afsluitende werking op de rand van het T-stuk huis. De goodridge variant mist dit. De schroefdraad is ook langer.
Groet Joris
Voorheen:
146 boxer 1996,
Voorheen:
146 boxer 1996,
dit is de goodridge aansluiting.
de schroefmantel draait los van de kern. Het ding kan niet ver genoeg worden ingeschroefd, waardoor hij niet voldoende klemt om af te sluiten. (lastig uit te leggen) Via een koperen ring afsluiten kan overduidelijk ook niet.
Groet Joris
Voorheen:
146 boxer 1996,
Voorheen:
146 boxer 1996,
volgens het onderdelenboek van Alfa Romeo hoort er een vaste slangeinde op met een afdichting d.m.v een koperen ring.
ik had Goodrich remslang met een 2 zijde een conische kop en allebei de einde zijn het zelfde , misschien hebben ze je de verkeerde geleverd . Of het T stuk van een 75-90- is anders.
Ff goed in het T stuk kijken. Als daar je daar ook conisch afdichtvlak zit, maar dan spiegelbeeld van de slang is er niks aan de hand. Dan dicht het gewoon af.
Losse wartel is niks mis mee verder, makkelijk om spanningloos te monteren.
Ik weet zo gauw niet uit m'n hoofd wat er ook alweer in het T stuk zit. En valt ook niet uit te sluiten dat ze niet allemaal gelijk zijn.
ik heb een serieuze poging gedaan om te kijken of het niet gewoon af zou dichten, maar dat was duidelijk niet het geval!
Ook na flink aandraaien bleef hij lekken.
Groet Joris
Voorheen:
146 boxer 1996,
Voorheen:
146 boxer 1996,
Ok.
Dat is balen dus.
Ik ben tegenwoordig gezegend met een autosportwinkel vlakbij, die maakte de remslangen custom.
Maar volgens mij heb ik nog 1 of 2 rvs omvlochten achterremslangen voor transaxle liggen die wel moeten passen. (afdichting op vlak met koperring)
Zal ik van de week even voor je kijken?
Dat is balen dus.
als biesheuvel het niet kan oplossen (wacht nog op antwoord) dan hou ik me zeker aanbevolen!
betreft de variant van 27/28cm lang
Thanks
Thanks
Groet Joris
Voorheen:
146 boxer 1996,
Voorheen:
146 boxer 1996,
pb DJ!
Groet Joris
Voorheen:
146 boxer 1996,
Voorheen:
146 boxer 1996,
even rechtstreeks contact gezocht met goodridge
zij erkennen over de originele slang:
Mijn opties:
1) een achterslang met koperen ring sluiting van DJ overnemen, als hij die heeft in de juiste lengte. Dan kan ik wel de zwarte voorslangen gebruiken.
2) complete set terugsturen naar biesheuvel en deze set (voor een 75) bij alfisti bestellen als de voorslangen ook de goede lengte hebben.
Beide vragen staan uit. Uit principe heb ik de neiging voor optie 2, maar liefst heb ik de zwarte slangen aan de voorzijde.
plaatje van alfisti, met de juiste aansluiting op het T-stuk.
zij leveren de goodridge set standaard met alleen een zgn dual seat:Hier heeft het (korte) mannetje een holle zitting en ben je of afhankelijk van een bolle zitting in het t-stuk of afdichting met een ring
Ik neem aan dat mijn T stuk ook zo'n zitting heeft, maar waarom laat het ding zich er dan niet recht indraaien? Ik heb 3 pogingen gedaan en elke keer draait het ding er een fractie scheef in (maar we soepel)De dual seat van onze fitting is voor holle EN bolle zitting in het T-stuk. Dit werkt prima mits je t-stuk natuurlijk onderin een zitting heeft maar daar we deze kit al 85x geleverd hebben, zonder aan/opmerking, moet dat wel.
Mijn opties:
Groet Joris
Voorheen:
146 boxer 1996,
Voorheen:
146 boxer 1996,
