Shaky braky
- Kodjo
Shaky braky
Ik heb een probleem met mijn remmer: Als ik een stuk gereden heb trilt de auto bij het remmen. Ik dacht eerst aan een kromme schijf maar als de auto koud is remt hij strak.
Dit zit al even in de auto. Eind vorig jaar de remblokken rechts achter moeten vervangen, die waren helemaal weg (uiteraard aan beide zijden vervangen). Het vervangen en opnieuw afstellen heeft niets veranderd aan het gedrag.
Mijn analyse is dan ook dat er een remblok aanloopt/klauw vast zit. Wat ik niet snap is waarom de auto gaat trillen bij het remmen, de schijf is (lijkt mij) niet krom. Iemand een idee? Tweede vraag is, zit het voor of achter? Ik voel het niet duidelijk in het stuur dus ik vermoed achter.
GTV 6, 3l uit 1981
Re: Shaky braky
Bouten vd schijven nog wel goed vast? Willen wel eens loslopen en dan gaat het idd trillen.
- Kodjo
Re: Shaky braky
Ga ik checken!GTV42.0 schreef:Bouten vd schijven nog wel goed vast? Willen wel eens loslopen en dan gaat het idd trillen.
GTV 6, 3l uit 1981
Re: Shaky braky
Remblokken helemaal op dus zuigers helemaal naar buiten, zeker als ze niet meer zo fris zijn een aandachtpunt denk ik.
- Kodjo
Re: Shaky braky
De zuiger heb ik gecontroleerd op vrij bewegen. Dat ging prima. De schijf komt ook weer mooi vrij na remmen. Ik zal het nog eens controleren maar ik denk niet dat dit het is.AlfettaOwner schreef:Remblokken helemaal op dus zuigers helemaal naar buiten, zeker als ze niet meer zo fris zijn een aandachtpunt denk ik.
GTV 6, 3l uit 1981
- Kodjo
Re: Shaky braky
Nou, die zaten dus los In ieder geval, ik kon ze met de ringsleutel liggend op mijn rug op straat, zonder noemenswaardige kracht los draaien. Dat lijkt me te los. Ik heb ze nu veel vaster gedraaid.GTV42.0 schreef:Bouten vd schijven nog wel goed vast? Willen wel eens loslopen en dan gaat het idd trillen.
Ben benieuwd of het effect heeft.
Dat die shit überhaupt los kan lopen
GTV 6, 3l uit 1981
Re: Shaky braky
Is mij ook overkomen. Af en toe even natrekken, doe ik ook. Heb het vaker gehoord dat dit gebeurde.
- Kodjo
Re: Shaky braky
Vanochtend gereden, niet veel verandert. Toch nog maar eens kijken of de blokken goed loskomen van de schijf.
Snap alleen niet waarom een rem gaat trillen als die warm wordt.
GTV 6, 3l uit 1981
Re: Shaky braky
Lastig van afstand, remzuigernok naar voren gericht.
De zuiger heeft en verhoging, deze moet onder een hoek van 45 verdraaid naar voren zijn gericht.
- Kodjo
Re: Shaky braky
Ik moest er ff naar zoeken maar het staat inderdaad in de Haynes manual. Kan je die nokken zien als je de blokken eruit haalt?AlfettaOwner schreef:Lastig van afstand, remzuigernok naar voren gericht.
GTV 6, 3l uit 1981
- Kodjo
Re: Shaky braky
Ik heb een klokje van het werk geleend. Rechts voor zit er aan de buitenkant van de schijf een 0,05 mm wobble in, de binnenkant van de schijf maar 0,02mm.
Aan de linker kan is het 0,03mm aan beide zijden van de schijf.
Lijkt me allemaal weinig oneffen. Welke oneffenheid voel je in de auto?
Wilde ik ook naar kijken maar ik krijg die blokken er niet uit. Als ik ze naar buiten (dus van de naaf af) trek lijken ze tegen iets aan te stoten. Zeker tegen die nok op de zuiger. Het lijkt me niet de bedoeling om de zuiger terug in zijn hok te schoppen door bijvoorbeeld een wig tussen blok en schijf te slaan, of wel?
Forget the above: Links achter slingert 0,6mm. Dat is dus factoren meer dan de andere 3 schijven en meer dan Brembo specificeert als max (0,18mm). Ga die schijf dus maar vervangen...
GTV 6, 3l uit 1981
Re: Shaky braky
Zou niet meteen nieuwe schijven erop zetten, wellicht dat er iets tussen beide flenzen in zit.
- Kodjo
Re: Shaky braky
Ik heb de schijf met de 0,7 mm uitslag vervangen. Het pasvlak was perfect schoon, dus dat was niet het probleem. De GTV remt nu weer superstrak
Enige probleem is dat ik niet weet hoe om je de remblokken moet monteren. Ze zijn asymmetrisch maar niemand kan me vertellen hoe om ze moeten. Met het verhaal in gedachten van de nokken (die bij de achterschijven niet aanwezig zijn) heb ik de blokken gemonteerd.
In dit plaatje is de gestippelde halve maan een verdieping in de staalplaat. Ik heb de blokken zo gemonteerd dat de schijf eerst langs de verdieping komt.
Als dit verkeerd om is draai ik ze wel weer om. Iemand?
GTV 6, 3l uit 1981
Re: Shaky braky
Weet niet wat je bedoelt "met langs de verdieping"?
Remblokken dusdanig monteren dat de "pijl" naar voren wijst.
- Kodjo
Re: Shaky braky
AlfettaOwner schreef:Weet niet wat je bedoelt "met langs de verdieping"?
Ik bedoel dat stuk dat in het plaatje met een stippellijn is af gekaderd. Dat is een verdiept stuk in de staalplaat. Ik heb gezocht naar een pijl maar anders dan het artikel nummer is er geen richtingsindicatie te vinden...Of noem je dat afgekeerde stuk een "pijl"?
GTV 6, 3l uit 1981
Re: Shaky braky
Yep, rond kant aan bovenzijde wijzend naar voren .
- Kodjo
Re: Shaky braky
Balen, dan zitten ze dus verkeerd om. Volgens mij zijn dit trouwens eigenlijk remblokken voor een ABS en heeft een non-ABS vlakke platen? Zal ze dit weekend omdraaien en niet rijden in de tussentijdAlfettaOwner schreef:Yep, rond kant aan bovenzijde wijzend naar voren .
GTV 6, 3l uit 1981
Re: Shaky braky
Bij mijn weten standaard remblokken, waren 20 jaar geleden ook al zo.
- Kodjo
Re: Shaky braky
Blokken omgedraaid en afgesteld. Rechts ook maar even gecontroleerd; daar bleken ook 2 dezelfde blokken in te zitten. Nu zitten er dus 4 nieuwe blokken in de juiste stand achterin
Remt strak, dat werd wel eens tijd na 2 jaar schudden tijdens het remmen
GTV 6, 3l uit 1981
