Nieuwe cilinder zit erin maar ontluchten wil niet.
Pompen levert geen reactie op de hulpkoppelingcilinder op.
Kwestie van volhouden??? Vloeistof loopt maar traag door.
Wat doe ik fout?
Wispelturig koppelingspedaal
Re: Wispelturig koppelingspedaal
Groet Joris
Nu: 1750 Berlina 1971
Voorheen:
146 boxer 1996,
1750 Berlina 1969 (met 2.0)
Giulietta TI 1962 (met 1750)
Alfetta 2000 Lusso 1983
Voorheen:
146 boxer 1996,
Koppeling ontluchten is een rotwerkje. Nippel zit op een verkeerde plaats op de cilinder, op de onderkant. Blijft vaak lucht in de cilinder staan.
Cilinder losmaken en draaien om nippel aan bovenkant te houden wil wel eens helpen. De cilinder op de bak helemaal ingedrukt houden met een lijmtang hielp ook wel.
Waarom reageert de cilinder op de bak uberhaupt niet dan?
Groet Joris
Voorheen:
146 boxer 1996,
Voorheen:
146 boxer 1996,
gisteren eezibleed er even aangehangen (vrijwel luchtdicht NA het aanbrengen van wat tape rond de schroefdraad op het potje)
vrijwel meteen wat pedaaldruk. Een keer nippel open gedraaid. 80% goed.
Nu nog een keer met het pedaal ontluchten en de slag van de hulpcilinder controleren.
het is in ieder geval niet meer zo dat het koppelingspedaal af en toe drukloos is. De pedaaldruk is nu constant.
Komt goed dus!
Komt goed dus!
Groet Joris
Voorheen:
146 boxer 1996,
Voorheen:
146 boxer 1996,
