Is er hier op het forum ook iemand
die mijn Solexxen goed af kan stellen
zowel acceleratiepomp,co en synchroniseren?
Afstellen Solex carburateurs
je best doen!
je best doen!
Re: Afstellen Solex carburateurs
Niemand?? Valt me tegen
Weet iemand hoe je stationair afregelt, is de afstelschroef
voor mengsel of voor luchttoevoer?
Moeten de gaskleppen 100% gesloten zijn?
je best doen!
je best doen!
Je hebt niet het Kluwer autohandboek van Alfetta ?
Als je niet de juiste middelen hebt en nog nooit aan hebt gewerkt dan zelf niet aan beginnen.
Strobo lamp voor de ontsteking en vacuummeter voor het synchroon stellen.
Zie ook:
https://www.youtube.com/watch?v=WCR9wsiR2YQ
http://forum.alfaclub.nl/viewtopic.php?t=21811
Zie ook:
Om het goed te doen heb je goede vacuummeters nodig die erg stabiel zijn.
De meeste meters springen als een gek op en neer en daar kun je niks mee.
Mijn ervaring is dat je, zelfs als je er redelijk verstand van hebt, de boel niet optimaal afgesteld krijgt.
Ook veel garages bakken er niks van, het is echt om te huilen.
Ik weet wel iemand die het echt goed doet, maar Maastricht is waarschijnlijk niet je favoriete locatie om de boel even te laten afstellen
Dan heb je wel een blok dat gewoon stil ligt....
Ik ga het niet zelf doen, heb dat al s geprobeerd met
een zenuwachtige vacuummeter
Heb Freddie Kane in Gorredijk gebeld en die kan
haar 100% mooi laten lopen
Maar hij heeft het alleen over de gaskleppen afstellen maar
je hebt toch ook de mengselschroeven nodig??
je best doen!
je best doen!
je eerste afstelling moet zijn ontsteking goed zetten,klepspeling moet ook goed zijn,daarna sluit je de vacuum meters aan,knijp je de dunne carter ontluchting dicht(lijmtang oid)dan stel je met de centrale regelschroef (die de 2 carburateur paren verbind)zo af dat het diepst vacuum van carb 1 gelijk is aan carb 2.grunge schreef:Ik ga het niet zelf doen, heb dat al s geprobeerd met
vervolgens kan je met de lucht omloop schroeven fine tunen ,hiermee kan je het vacuum iets bijstellen.
daarna stel je de meng regel schroeven zover uit dat de motor het snelst stationair loopt...
Er zijn ook Budget vacuummeters met een plastic schroefje in de slang waarmee je de pieken uit de druk haalt. Dan is de wijzer wel stabiel en geeft een goede referentie.
Met een budget CO metertje maak je het dan af.
Bougiedoppen omhoog schuiven
en dan 1 bougie kortsluiten.....kijken hoever de CO terugvalt.
dan bougie 2....
etc
hoe meer de CO terugvalt hoe meer de kortgesloten bougie bijdraagt aan de CO....en hoe rijker deze dus staat.
Zou kan je zorgen dat iedere cilinder evenveel meedoet. CO afstellen op 4-4,5%
Resultaat: een naaimachinemotortje.
Best een tijdrovend klusje (vanwege de traagheid van de CO meter) maar levert veel op!
dan bougie 2....
etc
Groet Joris
Nu: 1750 Berlina 1971
Voorheen:
146 boxer 1996,
1750 Berlina 1969 (met 2.0)
Giulietta TI 1962 (met 1750)
Alfetta 2000 Lusso 1983
Voorheen:
146 boxer 1996,
moest even googlen, maar ik heb ooit input geleverd voor dit doc:
http://www.marketservices.nl/onderdelen ... eed_Manual(V.DEC12" onclick="window.open(this.href);return false;).pdf
Groet Joris
Voorheen:
146 boxer 1996,
Voorheen:
146 boxer 1996,
