Gtv Twin Spark
- Jesper75
Re: Gtv Twin Spark
Na vandaag het 1 en ander door gemeten te hebben en van niks wijzer ben geworden, ging ik alles weer terug bouwen. Bij de LHM terug zetten dacht ik laat ik deze is horizontaal monteren.
Toen eens starten en... Hij blijft lopen hij heeft "opeens" nergens meer last van.
Na 10 minuutjes te laten draaien kwam er heel soms nog even een dipje terug maar niet zo erg dat hij uitvalt.
Of ik hier wel blij van moet worden weet ik nog niet maar we komen een stapje dichterbij.
Ik ga me eerst ff focussen op de laatste paar puntjes voor de APK dan kan hij als het mee zit misschien volgende week voor de APK en uit eindelijk toch naar het SS kan komen.
Ik hou jullie op de hoogte.
Mvg,
Jesper
Mvg,
Jesper
Alfa Gtv6 2.5 1981
Alfa 75 3.0 V6 QV 1990
Alfa 75 1.8 Turbo 1987 (fun)
Alfa Giulia 1300 1972 (daily)
Alfa Gtv6 2.5 1981
Re: Gtv Twin Spark
Zou toch geweldig zijn als dit het was en dat je het probleem gevonden hebt.
Succes verder en hopelijk tot Zandvoort
Re: Gtv Twin Spark
De klep mag niet beïnvloed worden door de zwaartekracht... Als hij omlaag hangt gaat hij het eerste stuk sneller open als gewenst en daarna juist langzamer.
- Jesper75
Re: Gtv Twin Spark
Bij een 155 hangt hij op z'n kop, zal morgen eens een goede beugel maken om hem vast te zetten.
Alfa Gtv6 2.5 1981
Alfa Gtv6 2.5 1981
Re: Gtv Twin Spark
De kant met de blokjes erop is de bovenkant. Zo hoort hij te zitten. Bij de 75 zit hij precies andersom maar dat komt voor de klep op hetzelfde neer.
- Jesper75
Re: Gtv Twin Spark
En ik maar denken dat hij bij de 155 verkeerd om zat
Alfa Gtv6 2.5 1981
Alfa Gtv6 2.5 1981
Re: Gtv Twin Spark
Maakt voor de werking niet uit, echt verkeerd om is het dus niet.
- Jesper75
Re: Gtv Twin Spark
Het is sinds de lhm horizontaal staat wel beter geworden maar nog steeds niet goed, weet ook ff niet waar ik nog moet zoeken .
Misschien een programmeerbaar ECU een betere optie ben ik ook van de LHM af
Alfa Gtv6 2.5 1981
Alfa Gtv6 2.5 1981
Re: Gtv Twin Spark
Kun je ook meteen een turbo monteren.
Re: Gtv Twin Spark
Tijdrovend en lichtelijk frustrerend klusje wordt het zo
programmeerbaar is mooi, maar ook niet altijd gelijk 123-gedaan als het nieuw voor je is ...maar als je toch mettertijd naar compressor of turbo erop wilt..
Remco was me net voor haha
- Jesper75
Re: Gtv Twin Spark
Dit is ook 123 niet opgelost ben ik achter gekomen
En een kabelboom van een 155/164 8v is ook 123 niet zomaar gevonden
Maar ff thuis over na denken wat te plannen worden.
Alfa Gtv6 2.5 1981
Alfa Gtv6 2.5 1981
- Jesper75
Re: Gtv Twin Spark
Helemaal blij heb een 164 twinspark hier op de sloop in de buurt gevonden, en dacht ja koop wel gelijk de hele motor met kabelboom en alles erbij.
Morgen motor daar ophalen dan is mijn voorraad ook weer gevuld
Alfa Gtv6 2.5 1981
Alfa Gtv6 2.5 1981
- Jesper75
Re: Gtv Twin Spark
Helaas na verwisselen van een andere kabelboom nog steeds geen resultaat.
Heb ook nog een andere ecu van een 164 maar daar start hij helemaal niet op denk door een startblokkering (code-sleutel) is er een manier om de startblokkering te omzeilen?
Alfa Gtv6 2.5 1981
Alfa Gtv6 2.5 1981
- Jesper75
Re: Gtv Twin Spark
Ondertussen probleem gevonden!
de nieuwe bougiedoppen die ik had sloegen door op de motor.
Heb bougiekabels erop gezet van de motor die ik gister heb opgehaald.
En het was helemaal weg, test ritje mee gereden en loopt super.
Iedereen bedankt, ik kan weer verder :D
Mvg,
Jesper
Mvg,
Jesper
Alfa Gtv6 2.5 1981
Alfa Gtv6 2.5 1981
Re: Gtv Twin Spark
Mooi zo!
Aanhouder wint.
Aanhouder wint.
- Jesper75
Re: Gtv Twin Spark
Alleen de voorste donut heeft het niet overleefd tijdens mijn testritje
Dus van de week nog even de as eraf om die ook nog te verwisselen voor een nieuwe.
Alfa Gtv6 2.5 1981
Alfa Gtv6 2.5 1981
