Lasapparaat (& info)
- Steven
Vandaag dan eindelijk gelast!! Wel is waar niet aan de koets, maar wel op wat ander 'in de weg liggend' staal.....echt heel gaaf.
Echter komen er wat vreemde geluiden uit de gasfles (+reduceer ventiel) die ik niet hoorde toen ik het apparaat bij rustbuster kocht.
Ik doe het volgende:
1) Ik draai de knop van de gasfles zelf volledig open
2) Ik draai aan de knop van het reduceer ventiel, totdat de linker meter 6 bar aangeeft. (De linker meter geeft veel maar aan, rond de 150)
3)Ik schakel het lasapparaat aan met de instellingen van de stroomsterkte en draadaanvoer.
Als ik dan las, komen er een soort 'knijpende' (kan geen andere beschrijving verzinnen) geluiden uit de fles of uit het ventiel.
Doe ik iets heel gevaarlijks? Hoort dat zo in den beginne?
Aub jullie advies.
Ciao
steven
Aub jullie advies.
Ciao
steven
- Steven
Hoi Carl, het gaat idd om een cebora bravo van rustbuster. Ik meen te zien dat je aan de lasmachine zelf niets kan instellen vwb de gasstroom, correct?
tja, ik had ook het idee het in de juiste volgorde te doen met de juiste waarden. De linker meter geeft dacht ik de gereduceerde druk aan, die dacht altijd op 6 bar moet staan. De rechter meter zou idd de vulgraad van de fles moeten aangeven.
Nu je dit toch leest: Van rustbuster heb ik bij aankoop een A4'tje gekregen met richtlijnen voor stroomsterkte en draadsnelheid...dat ben ik echter kwijt. Heb jij dit nog?
Adios
Adios
idd 6 bar is te hoog, het gas is alleen voor af te schermen.
Bij mij staat hij ook zo rond de 2 bar.
Gewoon wat proefbakken op wat losse plaat.
Ook even div. stroomstanden proberen met draadsnelheid zo kom er wel achter wat het beste gaat.
Je hoort het trouwens ook goed aan het lasgeluid.
Ik heb wel de ervaring dat de plaat goed schoon geflext moet zijn voor de beste resultaten.
Suc6 ermee
Suc6 ermee
- Steven
Net contact gehad met rustbuster. De linker meter geeft de volumestroom van gas aan in liters per minuut en die moet op 6 staan. Het geluid kon wel eens van het reduceerventiel komen icm met de kou.Steven schreef:Vandaag dan eindelijk gelast!! Wel is waar niet aan de koets, maar wel op wat ander 'in de weg liggend' staal.....echt heel gaaf.
Aub jullie advies.
Ciao
steven
Blijkbaar toch alles goed ingesteld.
Ik heb zo'n flow buisje wat je rechtstreeks op het mondstuk zet.
En stel de flow altijd in zo rond de ~10 L/min bij een 1mm draad.
Oftwel 10x de draad diameter als vuistregel.
Is lastig om te rekenen naar L/min.GTV schreef:Net ff gecheckt, hij staat op 2.5 bar.
Wat dat in L/min is
Hangt namelijk af van slang lengte + diameter + restricties overal in de leiding/klep, toorts inwendige dia etc.
Daarom is zo'n flowbuisje een uitkomst, krijg je geen punthoofd van ;-) ...rechtstreeks meten waar je de juiste waarde wil hebben. Dus aan de toorts.
- Steven
- Steven
Zo, de eerste ervaringen op een rij met het lassen (welliswaar aan de kofferbak van een saab 900 ) - Fotos komen.
- ik heb 0,75mm plaat gebruikt om delen te maken. Onontbeerlijk is een goede kniptang met aftekenpen om de te bewerken delen uit de grote plaat te halen. Mijn ervaring is dat 0.75mm zich gemakkelijk laat vervormen op mijn aambeeld met een bijbehorende plaatwerkhamer. Erg leuk om dat te doen, de voldoening bij een enigzins passend stuk is enorm! Gevolg is wel dat de randen waar je het kromt heel dun worden en zich zeeer moeilijk laten lassen -je gaat er zo doorheen. Is opzich allemaal logisch, had het van te voren alleen echt niet bedacht. Les 1.
- De klus heb ik de laatste paar dagen uitgevoerd, dus bij een gemiddelde temperatuur van -1°C. Ik had in sommige gevallen moeite om de eerste boog te trekken, ik weet niet of dat nu komt door de temperatuur, mijn gebruikte lasvaste grondverf van Spieshecker, of de lengte van de uitstekende draad van de toorts zelf. Ik las met een cebora bravo op stand 1 (ik dacht 28Amp.) Iemand hier tips/ervaringen met de lengte van het uitstekende stuk draad uit de toorts?
- Via verslagen van anderen de taktiek opgepikt om de in te lassen delen eerst met propjes vast te zetten om het geheel naderhand door te lassen. Dit werkt opzich heel goed. Om het deel beter te kunnen positioneren, om dan met de linkerhand de toorts beter te kunnen geleiden, heb ik een lasmagneet gekocht. Verrekte handing en bij deze een enorme aanrader
- Het aflassen zelf: in principe ben ik staat geweest mooie rupsen te produceren van ca. 2cm lang. Zo kwam er niet te veel hitte in het materiaal en bij een geslaagde rups zat het deel goed vast, hebben is houden was het devies
- Uiteraard her en der door het deel heen gelast maar ik had ook zeker niet verwacht dat het in een keer goed zou gaan. Tja, open laten kan nu eenmaal niet dus heb ik een potje Motip 2K alu plamuur gekocht en daar de gaatjes netjes mee afgestreken. Waarschijnlijk ziet het eruit alsof het is dicht geplamuurd, maar het kan er altijd nog af
Al met al ben ik best tevreden en mijn vriendin zeker. De meeste tijd zit ongetwijfeld in het vormen van het in te lassen deel, dan het pasmaken en als laatste het inlassen. De fustratie van het verne*ken van een op maat gemaakt deel is mij gelukkig bespaart gebleven
Adios
Steven
Adios
Steven
Leuk verhaal dit en een eerste opsteker voordat je aan je bella begint!
Was de Saab van de vriendin
Wellicht dat je toch met te hoge stroom hebt gelast EN het plaatwerk plaatselijk te dun is geweest (te veel draad toegevoegd?)
Als je al plekken hebt die zich minder makkelijk laten lassen (door vervuiling) ga je op andere plekken makkelijker er doorheen.
Gewoon nog ff lekker oefenen op die saab
Klinkt allemaal goed.
Het door de plaat heen lassen voorkom je denk ik niet snel.
Autoplaat is gewoon erg dun. De echte lassers hebben misschien wel oplossingen.
Ik heb al veel gelast in mijn leven maar nooit voor geleerd, gewoon veel oefenenen en beetje klooien met de instellingen.
Maar wat is een lasmagneet? klinkt handig maar hoe ziet er dat uit?
