2 problemen
- sausist
2 problemen
Er lekt olie uit de versnellingsbak waar de snelheidssensor zit.
Reeds wat los gedraaid en vaster gestoken maar niet opgelost.
Ik vermoed dat het de dichting zal zijn.
De olie ga ik sowieso vervangen en dan eens de sensor eruit halen.
Weet er iemand waar ik dichting kan verkrijgen ?
Hulpcylinder koppeling lekt ook en ga deze vervangen.
Ik kan er heel moeilijk aan. De assteunen geplaatst onder de as.
Moeten de assteunen op andere plaats zodat de as kan zakken ?
Tips zijn welkom ;)
Bedankt
Tips zijn welkom ;)
Bedankt
- modellisimo
Re: 2 problemen
Het probleem met olie lekkage bij de sensor heb ik ook gehad. Heb 3 keer een nieuwe olie kering geplaatst en het probleem was niet opgelost. Ik heb daarna een versnellingsbak van een 75 geplaatst. Ik had wel geen originele keuring. Wellicht een of andere Alfa specialist. Gewoon een rondje bellen.
Met een beetje handig prutsen moet de hulpcilinder er uit gaan. Natuurlijk kun je de as laten zakken, maar dan moet je meer onderdelen demonteren.
Re: 2 problemen
De koppelings-hulpcilinder moet er inderdaad zo uitgaan zonder de as te laten zakken!
- sausist
Re: 2 problemen
Bedankt , ik bekijk het nog eens wanneer ik wat tijd heb !
- modellisimo
Re: 2 problemen
Veel succes. Ik hoop dat je het lek aan de bak dicht krijgt. Die hulp cilinder gaat wel lukken.
Re: 2 problemen
De as hoeft niet los, maar het helpt wel als je de steunen onder de krik punten zet zodat de as iets lager komt te hangen. Dan heb je met wat meer ruimte.
Groet Joris
Nu: 1750 Berlina 1971
Voorheen:
146 boxer 1996,
1750 Berlina 1969 (met 2.0)
Giulietta TI 1962 (met 1750)
Alfetta 2000 Lusso 1983
Voorheen:
146 boxer 1996,
- sausist
Re: 2 problemen
Ik dacht het al , we gaan het eens zo proberen. BedanktJoorZ105 schreef:De as hoeft niet los, maar het helpt wel als je de steunen onder de krik punten zet zodat de as iets lager komt te hangen. Dan heb je met wat meer ruimte.
Re: 2 problemen
Bij de sensor zit toch een O-ring ?!
Je moet de juiste maat hebben, TE DIK en de sensor gaat er niet in. Te DUN en hij blijft lekken.
Daarnaast goed ontvetten en naast de nieuwe O-ring ook vloeibare pakking gebruiken
- sausist
Re: 2 problemen
Hulpcilinder is vervangen
Uitlaat wel moeten zakken.
Versnellingsbak geleegd.
De sensor lekt vermoed ik van binnen langs de moer.
Bij zit er geen o-ring binnenin , klopt dit ?
Was enkel met vloeibare pakking gedicht.
Buitenste o-ring ziet er nog goed uit.
- sausist
Re: 2 problemen
Deze avond snelheidssensor schoongemaakt.
Breekt er een stukje af
Wat denken jullie ? Zo er in , lijmen , ...
Re: 2 problemen
iig niet lijmen!!
je wilt niet dat het per ongeluk loskomt, en in de bak achter blijft..
nieuw??
nieuw??
Berlina 1750 1970
156 GTA 2002
916 spider 2.0TS 1998
Berlina 1750 1970
156 GTA 2002
Re: 2 problemen
Ik vroeg mij al af of dat stukje toegevoegde waarde heeft, technische gezien dus.
Anders weglaten, als je gaat lijmen kan het ook weer losraken....
- sausist
Re: 2 problemen
Nieuw niet te vinden.
Ondertussen gelijmd met epoxy lijm voor metaal.
Het kan niet in de bak terechtkomen. Het stuk met tandwiel gaat erover.
Toch bedankt voor jullie antwoorden.
Re: 2 problemen
sorry even geen tijd gehad om te kijken hoe het precies in elkaar steekt, fijn dat je er al uit bent.
