Negatief Camber achterwielen HOE?
Beste mede Alfisten;
Hoe kan ik het beste de achterwiel ophanging een negatief Camber geven?
Ik heb wel eens gelezen dat je een zaagsnede kan maken in de Dion buis een stukje van de achterwiellager blok, en deze vervolgens weer dicht lassen,hierdoor zou je een graad of meer negatief uitkomen.
dit wil ik omdat op circuit mijn binnenzijde achterwielen niet echt goed kontakt maken met het asfalt....
erg mooi maar ook kostbaar is het systeem van Stan Transaxel ,hier moet je ook naar de coil overs gaan ,erg mooi maar meer voor echte racers....
Re: Negatief Camber achterwielen HOE?
As inslijpen en lassen is hoe het bij de meeste racers gedaan is. Alleen schijnt het nogal te trekken met lassen waardoor je al gauw verkeerd uitkomt. Men gebruikt dan ook een mal om goed uit te komen.
Naast camber kun je dan ook meteen toespoor zetten.
Makkelijker is het om de as ter hoogte van de wattstangen bevestiging in te slijpen en de as door te zetten. Daar heeft het veel minder invloed op de toe/uitspoor van de wielen.
het lassen is idd zoals Giuliettaevo meldt
was vlg mij ook een bedrijf wat dat deed, weet alleen niet wie..
heb op mijn Alfetta de std Dion, en eigenlijk nog niets van scheve slijtage gemerkt van de a.banden...voor zijn ze wel aan buitenzijde afgesleten, door het bochtenwerk..
rijd zelf met semi-slicks
op mijn 75Turbo heb ik wel zo een aangepaste Dion, maar die rijd sowieso al anders door de instelbare Intrax coilover set, dus kan dit niet echt vergelijken
Word idd met lassen gedaan, en trekt idd alle kanten op. Vooral de verkeerde...maar het kan wel. Ook zonder mal.
Suggestie van Remco is wel een goede, maar vraag me alleen af hoeveel midden van achteras dan zakt voor 2 graden negatief camber.
Kan je gewoon van tevoren uitrekenen natuurlijk.
probleem is dus,de toch al smalle toyo r888 aan binnenzijde niet afslijten,banden tekenen niet....diedjee schreef:Word idd met lassen gedaan, en trekt idd alle kanten op. Vooral de verkeerde...maar het kan wel. Ook zonder mal.
optie A; op goed geluk ergens op de as de slijptol erin en daarna dichtlassen en hopen dat ie 1 a 1,5 graad negatief is geworden
optieB???
Hoi ;je bedoelt dan bijna in het midden v/d as?giuliettaevo schreef:As inslijpen en lassen is hoe het bij de meeste racers gedaan is. Alleen schijnt het nogal te trekken met lassen waardoor je al gauw verkeerd uitkomt. Men gebruikt dan ook een mal om goed uit te komen.
Lijkt me dat ie dan erg veel in graden gaat doen,dacht zelf meer waar het gietstuk waar het lager in zit half door te slijpen en weer dicht te lassen.
maarblijft natuurlijk giswerk,5 graden is wat teveel ,ik wil 1 a 1,5 graad toespoor heb ik niet aan gedacht,wat zou dit op doen?
Precies, bijna in het midden. Beide kanten naast de pin van de wattstangen bevestiging zou ik doen.
Klein stukje indrukken zou genoeg moeten zijn. Voordeel is dat je veel meer controle over het trekken hebt. Je kans op succes is dan een stuk groter.
Nee, niet op goed geluk natuurlijk.skort schreef:probleem is dus,de toch al smalle toyo r888 aan binnenzijde niet afslijten,banden tekenen niet....diedjee schreef:Word idd met lassen gedaan, en trekt idd alle kanten op. Vooral de verkeerde...maar het kan wel. Ook zonder mal.
optieB???
As netjes opstellen, opmeten, inzagen, stukje doorzetten en weer meten.
Digitaal waterpas gaat goed, lang stuk alu aan de beide naven bevestigen en dan lengte verandering meten over bepaalde afstand kan ook. (moet je geen achterwiellager speling hebben natuurlijk)
Meetnauwkeurigheid is het probleem niet, probleem is het trekken tijdens lassen.
Na het doorzetten wat kegjes in de las tikken, en heel rondom paar hechtjes maken en nogmaals meten.
Qua aflassen hoor ik 2 verhalen, achter elkaar in een keer rondom aflassen. Zodat as rondom gelijkmatig warm is en gelijkmatig afkoelt zonder trekken.
Of beetje bij beetje en steeds 180 graden tegen over elkaar, juist zo min mogelijk warmte in een keer in de as stoppen.
Op die manier ben je bij wijze van een dag bezig met aflassen. Tussendoor iets anders doen.
Overigens is camber nauwkeurigheid van een halve graad genoeg hoor. Het is geen formule 3 auto!
Dus als je na het lassen met volledig afgekoelde as (nachtje laten staan) een wiel hebt met 1.9 graad camber en een met 2.3 >> niks aan doen.
Een oude kale achteras kost je de kop niet, dus je kan eerst eens oefenen. Of een paar maken en de beste pakken.
- Skort1961
Bedankt allenvoor jullie input,maar als ik vanuit het midden v/d as begin ,beinvloed ik ook de sporing,daarom dacht ik om bij het lagerblok pas te slijpen /lassen ,ik wil alleen negatief camber ,sporing wil ik zo laten.diedjee schreef:Nee, niet op goed geluk natuurlijk.skort schreef:probleem is dus,de toch al smalle toyo r888 aan binnenzijde niet afslijten,banden tekenen niet....diedjee schreef:Word idd met lassen gedaan, en trekt idd alle kanten op. Vooral de verkeerde...maar het kan wel. Ook zonder mal.
optieB???
Goede optie om met een oude achteras te beginnen,ik check dan wel ff de lagers nog goed zijn....
Ad Verkuilen heeft er heel veel gemaakt, hij heeft een mal. JS racing doet het ook meen ik.
Ik heb een achteras van een GTV6 met teveel camber beschikbaar maar wel remmen aan de buitenkant beschikbaar. Dus wel lassen maar juist om minder camber te krijgen. (zit nog onder de auto)
