Motorsteun staartstuk V6 van beton?
Kodjo
Bericht door Kodjo »
Ik heb laatst een nieuwe motorsteun in het staartstuk gemonteerd. Wat me opviel was de hardheid van het rubber; de oude had veel zachter rubber. Nu, met het harde rubber heb ik last van veel meer motorgeluid.
Zijn er ergens nog motorsteunen 64mm te krijgen met zacht rubber? Wie heeft een adres?
GTV 6, 3l uit 1981
Re: Motorsteun staartstuk V6 van beton?
Zoals veel vaker aangegeven hier op het forum, zou ik eens bellen met de mannen van Lemarc in Balk.
Succes en hoop dat zij jou kunnen helpen.
Kodjo
Top, ga ik contacten. Ik lees dit forum regelmatig maar kan me het onderwerp niet herinneren. Heb ik iets gemist?
GTV 6, 3l uit 1981
Waar hoe en wanneer weet ik niet, maar zoek je GTV6 spul is dit wel HET adres die je als eerste kan bellen.
Kodjo
Helaas, ze hebben ze niet. Wie weet nog een adres?
GTV 6, 3l uit 1981
grunge
Bericht door grunge »
Alfa noord in Emmeloord of ff bellen met Eric Violier van Arese
in Badhoevedorp
je best doen!
Heb een rubber voor een 75V6 liggen diameter 64 mm.
Zeker niet hard, gewoon origineel.
Verkrijgbaar bij prins bredevoort.
http://www.classicalfaparts.nl/ShowArti ... ArtID=7794
Kodjo
Zo een heb ik er dus ook en die is wel degelijk veel harder dan de vorige.
GTV 6, 3l uit 1981
crusty
Bericht door crusty »
volgens mij zijn alle nieuwe steunen van harder rubber,
Denk dat ze langzaam zachter moeten worden.
Ik heb nog een oud staartstuk liggen en de steun die er nog inzit is inderdaad veel zachter.
Maar dan wel zo dat ik die niet meer onder de auto zou durven zetten.
GTV6, 83' 3.0 QV
easyrider
Bericht door easyrider »
Probeer het eens bij Alfamotive.
JoorZ105
Bericht door JoorZ105 »
even voor mij: hoe heb je die bus gewisseld?
staartstuk los gehaald of onder de auto?
Ik weet van de 105 jes dat het een doffe ellende kan zijn. bus eruit lukt altijd wel (rubber uitboren en met de ijzerzaag de bus doorzagen zodat de spanning eraf is) Bus erin :kotssmiley:
Hoe gaat dat bij een 116?
Groet Joris
Nu: 1750 Berlina 1971
Voorheen:
146 boxer 1996,
1750 Berlina 1969 (met 2.0)
Giulietta TI 1962 (met 1750)
Alfetta 2000 Lusso 1983
Kodjo
De nieuwe ging er met een beetje vet en de hulp van twee lijmklemmen zo in. En dat met het staartstuk aan de auto. Gewoon op de brug dus.
GTV 6, 3l uit 1981
De oude bij mij ging er met veel moeite uit, zaag erin om de boel van spanning af te halen.
De nieuwe was domweg niet meer verkrijgbaar.
Dus een V6 genomen en die aangepast, daarna uit gehoond totdat deze er redelijk inging weer.
