Druk koppeling valt weg.
Hallo techniek mannen hier.
Ik had afgelopen woensdag een paar keer ineens geen druk meer toen ik de koppeling intrapte. Bij een tweede poging weer volle bak.
Leidingen zijn nieuw, hulpkoppelingcilinder bij bak is ook nieuw en nergens lekkage. Is ook een gescheiden systeem mbt de remmerij.
Heeft iemand een idee waar ik moet zoeken?
diedjee
Re: Druk koppeling valt weg.
Bericht door diedjee »
Dan blijft de hoofdkoppeling cilinder over.
Je weet zeker dat je geen vloeistof kwijt raakt uit het vaatje?
Als hoofdkoppeling cilinder naar buiten lekt lekt verdwijnt dat uit het zicht, eerst in de pedalenbak en dan onder het tapijt.
Ik ga even kijken morgen. Vloer is wel droog meende ik.
Bedankt :thumbs:
Klinkt als lucht in het systeem en dan is de eerste verdachte een lekkende cilinder..
Performa
Bericht door Performa »
Zelfde voorgehad was de hoofdkoppelingscilinder toevallig ook na losmaken en ontluchten van leidingen dus misschien is dat eigen aan een cupje dat wat vervormd is ofzo. Hoofdkoppelingscilinder zelf toen vervangen.
mvg, Xavier
Rob GTV6
Bericht door Rob GTV6 »
sluit me aan bij Performa......
Groet Rob GTV6
Heb zaterdag gekeken en nergens lekkage en ook geen verlies in het potje. We gaan de hoofdcilinder reviseren binnenkort.
Heb een nieuwe besteld. Maar dan rest nog steeds de vraag, hoe kan dit? Lucht kan niet zomaar in het systeem komen, en voor die tijd ook nooit problemen mee gehad. Nu na drie jaar gebeurt dit ineens en dat vind ik wel vreemd.
8 april rij ik er nog gewoon mee naar Assen (Viva Italia) en dan krijg ik de nieuwe. Deze gaat er op voor we vertrekken naar Italië.
alfa_gtv6
Bericht door alfa_gtv6 »
Lucht kan alleen van lekkage komen ...
Óf zoals al genoemd werd inwendig naar binnen toe
Of bij de hulp cilinder of op een koppel stuk cq aansluiting denk ook aan je rubber slang etc ...
Toevallig net mijn eigen koppeling leiding verlecht. .. bij mijn auto zat er een koppel stuk ter hoogte van het staart stuk onder de auto
Mocht je nog leiding nodig zijn ... heb nog wat liggen
Hulpkoppelingscilinder aan de bak is nieuw en lekt niet. Hij lekt negens en alles is mooi droog.
Performa
In plaats van druk op te bouwen loopt de vloeistof gewoon langs het cupje terug in je reservoir. Er komt geen uitwendige lek of lucht aan te pas. Ik had het ook na verversen vloeistof/vervangen hulpcilinder. Ik denk dat de oorzaak het ontluchten is met een verduurt/verouderde dichting. Deze werken misschien eerder wel maar de langere slag van het ontluchten beschadigd het enigsinds.
mvg, Xavier
JoorZ105
Bericht door JoorZ105 »
eens met Xavier.
ik had precies dezelfde verschijnselen.
Ook met een nieuwe hoofdcilinder was ontluchten overigens een uitdaging.
Groet Joris
Nu: 1750 Berlina 1971
Voorheen:
146 boxer 1996,
1750 Berlina 1969 (met 2.0)
Giulietta TI 1962 (met 1750)
Alfetta 2000 Lusso 1983
