Menig gevraagd : Hefbrug
Had graag jullie mening gevraagd: ben me langzaam aan het verdiepen in hefbruggen.
Nu is er vanalles te koop, 2-koloms, 4-koloms, verrijdbare bruggen, poetsbruggen, etc.
Check effe dit filmpje: cheap-ass + verrijdbaar :neutral: wat vinden jullie?
En wat is de beste keus: 2-koloms, 4 koloms? Ruimte en 380V is geen probleem....
Niet alleen voor het betere sleutelwerk, maar ook bijv. voor las-en rest.werkzaamheden....
Wie heeft er zo'n ding thuis? Ervaringen? :roll:
Ik zou voor een 2 koloms gaan met geleiding bovenlangs, makkelijk voor bv FWD compleet subframe met motor en bak uit te bouwen.
chu
Bericht door chu »
vrienden van mij zijn ook net een garage begonnen...
hebben ook goedkope bruggen gekocht maar werkt opzich gewoon goed
@GTV: daar zit wat in, maar 4-koloms schijnt fijner te sleutelen?? :roll:
@chu: heb je geen merk ofwat van die bruggen?
Fetta schreef:@GTV: daar zit wat in, maar 4-koloms schijnt fijner te sleutelen?? :roll:
Ik heb +/- een jaar of 15 op deze bruggen liggen te kloten, mijn voorkeur gaat uit naar een 2 koloms en vooral met bovengeleiding, dan breek je je poten niet over die hobbel en een verlaagde transaxle gaat erover zonder gekraak :lol:
Hoe zit het dan met het feit dat de ophanging steeds vrij hangt?
Ik hoor ook dat juist dáárom een 4-koloms fijner werkt.
Ook om te restaureren/slijpen/lassen zegt men dat een 4-koloms fijner werkt, vanwege dat bij een 2-koloms de 2 staanders errug in de weg kunnen staan??
moeilijk...... :neutral:
Fetta schreef:Hoe zit het dan met het feit dat de ophanging steeds vrij hangt?
Idd voor te restaureren :?
Kijk, motor, bak, etc wisselen gaat denk ik ook fijner met 2-koloms.
Plus: een 2-koloms neemt minder plaats in beslag in de graasch,....
Maar toch....
Wie heeft nog meer ervaring/commentaar? :neutral:
chu
Bericht door chu »
ikzal het wel even vragen ik weet alleen dat ze in japan gemaakt waren :razz:
maurizio
Bericht door maurizio »
Banned.. ? Daily donky.. ==> braadwurst 325d Afbeelding braadwurst M336 Ringtool ==> definitely BANNED!
:roll: Er komt misschien een klein kinkje in m'n sedan avontuur.
Ben tegen een bjoetie 2-kolommer aangelopen.......hmmmmmm :roll:
GTVboy
Bericht door GTVboy »
:shock:
Toch niets gebroken hoop ik... :roll:
Jawel, mijn verstand (voor de zoveelste keer...) :blue_lol:
:lol:
Heb vanmorgen de 2 bruggen bekeken, beiden in goede & gekeurde staat.
Wilde wederom even jullie mening:
1e brug 2 koloms Hofmann
2e brug 4 koloms Autec
Beide bruggen zijn qua prijs gelijk, beiden zijn gekeurd.
2-kolommer is wat handzamer, 2500kg
4-kolommer is wat zwaarder, 4000kg, maar bied meer mogelijkheden.
Qua mogelijkheden zeg ik 4-kolommer, qua ruimte-inbeslagname zeg ik 2-kolommer.
Jullie mening? :roll:
Wat wil je ermee?
De 4-kolomshefbrug neem een stuk meer ruimte in beslag, niet ideaal voor een gemiddeld grote garage lijkt me!
Ik zou gaan voor de 2-kolomshefbrug,
- handzamer
- minder ruimte nodig
- bijna zelfde gemak
Enig nadeel is dat de krikpunten niet rot mogen zijn!
Of ie dan gemaakt is voor ons merk :? :lol:
Ik zou zowiezo voor een rode uitvoering gaan maar dat is persoonlijk :jumpingred:
Nee,nee, het zijn beide 2e handsuitvoeringen, in de uitvoeringen zoals getoont. Dus een kleurkeuze is geen optie. :blue_lol:
Die 4-kolommer is idd een stuk groter, maar naar mijn idee ook een stuk handiger.
Ik krijg echter van veel mensen die met 4- en 2-kolommers hebben gewerkt juist het tegenovergestelde te horen: een 2-kolommer is fijner....... :roll:
Dat van die krikpunten had ik me ook al bedacht: met oprijbanen staat de auto altijd op de wielen, bij die andere optie "hangt" de auto altijd, je steunt dus af op plaatwerk.
Laat maar komen die adviezen, graag zelfs! Graag ook de monteurs onder jullie nogmaals aan het woord, alvast bedankt :wink:
Ik zou sowieso voor een tweekoloms gaan.
Als je eraan moet bakken kan je hem ook op 4 hoge assteunen opvangen en de brug laten zakken dan heb je de dorpels vrij.
En zeker een met bovengeleiding want met een verlaagde 116 kom je niet over die geleiding zonder gekraak :evil:
@GTV: jij hebt al meerdere jaren ervaring met dit soort bruggen.
Die ondergeleiding zit op het exemplaar wat ik kan krijgen, hoogte valt mee, is goed te doen bij verlaagde wagens volgens mij.
Is het vrijhangen van de wielen, en het ondersteunen van de brugarmen direkt op het plaatwerk geen probleem?? Ook niet als de wagen bijv. meerdere dagen vrij hangt???
Fetta schreef:@GTV: jij hebt al meerdere jaren ervaring met dit soort bruggen.
We hadden altijd de beschikking over div. type's bruggen, mijn voorkeur ging altijd uit naar een tweekoloms.
Ik vondt het juist een voordeel dat de wielen vrij hingen, je hoeft niks op te bokken als je wat aan de ophanging moet doen die rijplaten zitten niet in de weg, de stabiliteit is idd wat minder maar dat vat reuze mee.
En je hebt meer overzicht onder de auto.
Als je safe wil werken laat je de brug zakken in de mech. beveiliging dan kan hij gewoonweg niet zakken.
Als die ondergeleiding niet te hoog is, is het geen probleem alleen met lopen moet je wat uitkijken als je bent omhoog bent aant gapen haha.
Het is ook wat je gewend bent.
