https://youtu.be/WOR0MpWmfF4
Dit geluid komt voor wanneer ik scherp naar links draai , rondpunt.
Ik dacht eerst dat het van voor kwam , daar zijn de wiellagers vervangen.
Na wat toertjes draaien en luisterende buren kon het geluid rechts achteraan gelokaliseerd worden.
Dit filmpje al eens op facebook groep gezet. Daar vermoeden cardanas of homokineet. Ik had nog reservecardanas , deze gemonteerd.
Geluid blijft.
Iemand nog een idee ?
Geluid bij scherp draaien
- sausist
Re: Geluid bij scherp draaien
Loopt er niet gewoon een wiel ergens aan dan?
Tegen stabi, of draagarm. Of binnenwielbak indien geplaats
Verband cardanas en bocht zie ik niet, homokineet al helemaal niet. Het is geen FWD.
Bocht L en R even scherp? (stuurhuis uit middenstand)
Als het alleen bij volledig stuuruitslag is, heb je toch kans dat het van de voorwielen komt.
Aan de linker zijde (bestuurderskant) zit de achterkant van het binnenscherm (wielkast) iets verder naar voren dan aan de rechterkant. Daardoor is het vaak zo dat aan de rechterkant de band de wielkast niet raakt en aan de linkerkant wel.
Zal wel te maken hebben met fabricagetoleranties. Aanlopen doen ze altijd eerst linksvoor....
Haal het linker voorwiel er eens af en kijk eens met een lamp in de wielkast!
De richting van waaruit het geluid in een auto lijkt te komen is vaak heel bedrieglijk!
Na wat beter luisteren kom ik daar meteen op terug.
Dit is echt mechanisch contact!
- sausist
Had de voorkant al gecontroleerd , zelf een stuk van onderspoiler korter gemaakt.
Ik zoek verder !!!
Bedankt
Ik zoek verder !!!
Bedankt
- sausist
