bougieperikelen
grunge
bougieperikelen
Bericht door grunge »
Even een vraagje,mijn gtv 2.0 van 78 heeft de
veevelende eigenschap om elke 500 km s de bougies
op te stoken (ngk B7es)
Er zit een Bosch 123 verdeler op,nieuwe bougiekabels,
en een Beru hoog voltage bobine
Er staat wel op de bobine dat er een 1,8 ohm weerstand
moet worden gebruikt, die zit er dus niet op, is deze belangrijk?
Zoja hoe sluit je deze aan?
Iemand die hier meer van weet?
je best doen!
Klaas
Re: bougieperikelen
Bericht door Klaas »
verkeerde warmtegraad ? Heb je een foto van zo'n opgestookte bougie.
Gr. Klaas
Alfetta 1.8 1973
Spider 2.0 1978
Giulietta 1.6 1979
Mito 2018
grunge
Re: bougieperikelen
Je ziet er niets aan, na 200km zijn ze al minder en na 500
km vallen ze stuk voor stuk uit bij willekeurige cikinders
je best doen!
Klaas
Re: bougieperikelen
wat is de weerstand van een nieuwe bougie en die van 500 km oud?
Gr. klaas
Alfetta 1.8 1973
Spider 2.0 1978
Giulietta 1.6 1979
Mito 2018
Re: bougieperikelen
Bericht door stephen »
welke bougiekabels gebruik je..
bij koper kabels worden ook wel weerstand doppen gebruikt..
kan er even niet op komen, wat ik aan mijn koperen kabels heb zitten augenreib.gif
heb 2 auto´s met 123/tune en 1 met std..en eigenlijk nog geen problemen gehad :wink:
