Hallo allen.
Ik heb de volgende vraag.
Waar zit de stelschroef zodat ik het toerental iets omhoog kan stellen? Bij koude start loopt hij te rustig en slaat dan af en toe af.
Op de bovenkant van de LMM daar waar de pal zit, zit een soort stelschroef, maar bij mij is deze niet te stellen.
Is er nog een andere manier?
Te laag toetental koude start.
Re: Te laag toetental koude start.
Volgens mij stel je stationair bij zo'n jetronic v6 met die nippel in de inlaat.
Dat is de slangpilaar die iets naar voren zit en waar een slang op zit naar de stationair regelklep.
Deze pilaar zou je kunnen draaien en op die manier het toerental veranderen. Zit een rubber o-ring in die wel eens problemen gaf meen ik me te herinneren.
Hoop dat het een beetje duidelijk is zo..
- lemarc
Bovenstaande klopt. Zou ook eens kijken naar je koudeluchtomloop. Ding wat op kleppendeksel zit van cil. 1 t/m 3. Als je bij koude motor een van de slangen die daarop aangesloten zit dichtknijpt en er is geen verandering in toerental kan daar ook iets niet in orde zijn.
