Sinds langere tijd heb ik last van hoop gerattel vanuit de versnellings bak. Wanneer ik de koppeling indruk gaat het voor een groot deel weg. En als ik de auto uit doe, dan er is ook een rattel.
https://youtu.be/bmvfIGo9sLY
rond 22 seconden trap ik de koppeling in. De tweede keer start en sluit ik de auto af met de koppeling in getrapt.
Mijn koppeling gaat ook vaak vast zitten en moet hem dan laten schrikken om hem los te krijgen. Bij het weg rijden of bij terug schakelen schudt de auto erg.
versnellingsbak gerattel
gtv6 '84
Re: versnellingsbak gerattel
Ok. Of eigenlijk niet ok natuurlijk.
En wat is de vraag?
En wat is de vraag?
Daar valt mijns inziens weinig zinnigs over te zeggen zonder de koppeling en of bak open te maken.
Plakkende koppeling en geratel zijn denk ik twee verschillende niet gerelateerde problemen.
Ratel valt weg goed deels weg als je koppeling intrapt dus lijkt me bak gerelateerd.
Zou nog kunnen dat het met druklager te maken hebt, daar komt immers kracht op als je koppeling in trap dus belasting van het lager veranderd.
Dus voor je achter elkaar door gaat en bak open trekt zou ik eerst koppeling en druklager even goed bekijken.
Bak schakelt verder wel goed? Geen rare geluiden tijdens rijden?
Zoals DJ al aangeeft.
Als ik het filmpje luister schrik ik er wel van
Kan de koppelingsvork zijn waarvan het veerstaal gebroken is welke de rammel veroorzaakt.
In elk geval, zou ik het koppelingshuis demonteren en kijken naar de koppelingsvork en lager of lagerbus.
Is daar alles in orde de bak eronder uit en die nalopen.
