Alfetta liefhebbers,
Ik zoek een gebruikt/origineel bestuurders deurrubber in goede staat. Er zit grijs velours als bekleding aan de binnenzijde. Ik had een nieuw rubber maar dat is veel dikker en de deur sluit niet lekker...
Groet,
Henk
Bestuurdersdeurrubber gezocht Alfetta Sedan
Re: Bestuurdersdeurrubber gezocht Alfetta Sedan
Ik heb ooit eens nieuwe deurrubbers gekocht, GTV6 werd mij verteld.
Vloers stofje over de kantenschutz, mooi maar niet zoals het hoort, en altijd probleem gehad met het stellen van de deuren, want....
Te brede mosrubber (20mm) en te hoog (18 mm gemeten af hart kantenschutz), dus meer kracht nodig om de deuren te sluiten.
Toevallig deze week tijdens het stellen van de rijdersdeur, een deel van de rubber vernieuwd (had nog een stuk liggen 1,5 mtr) en kreeg daarna de deur niet meer dicht zonder gooi en smijtwerk.
Dus zelf ook op zoek naar de (hopelijk) juiste deurrubber.
Hieronder eentje van Darex die wel redelijk lijkt op wat ik qua maatvoering zoek.
https://darexrestaurationoldtimers.com/ ... o-100-003/
Liefst had ik deze met een hoogte van ca 14 mm ipv 16,5.
Voor de coupe heb je 4 mtr per deur nodig.
Ciao Alessandro,
Drie deuren sluiten prima; allemaal met originele rubber. Ik denk dat die reproductie rubbers allemaal net even te dik zijn inderdaad.
Ik zou het liefst weer met velours op het rubber willen dit zat er origineel ook op.
Schrik me te pletter wat ze daarvoor vragen... Bijna 400 euro voor een setje
http://www.cicognaniguarnizioni.it/Alfa ... 76160_1617
of zonder 90 euro
http://www.cicognaniguarnizioni.it/Alfa ... 76161_1618
Probeer nu bij een Italiaanse sloperij het rubber te regelen...
Groet,
Henk
of zonder 90 euro
Groet,
Henk
Rond 10€ per meter is een redelijk gangbare prijs.
Gelukkig heb ik maar 2 deuren
