Steven schreef:inderdaad, ziet er netjes uit! Lijkt heel makkelijk zo...
Kan je mij iets meer vertellen over het plaatwerken en het lassen? Maak je het inzetstuk in een keer en las je het er vervolgens in? Las je telkens kleine stukjes (ik neem aan van wel)..
Succes met het vervolg iig
Steven
Ik kan het proberen om het uit te leggen,
In iedergeval, blijf proberen dus volhouden
Ik zorg er voor en/of probeer om altijd het iets groter uit te slijpen dan het gat groot is dus dat ik zeker weet dat ik dik vers plaat heb.
En recht lijnen uitslijpen, ik teken af waar ik wil slijpen en dan laat ik de slijpschijf er door heen zakken en dan verder gaan.
Dat ik dus geen slinger lijn krijg.
Probeer zo veel mogelijk het oude plaat kaal te borstelen zowel onder als boven. dus probeer goed te ontroesten en vet tectiel frij te maken.
Als het kan weer , gat uit 1 plaat dicht te maken.
Ik probeer het in 1 keer af te tekenen en pas te maken tussen het oude plaat, dus niet OP de oude plaat zoals veel mensen doen (lekker makkelijk natuurlijk).
Zet het stuk met kleine lasjes vast, licht aan de grote maar denk aan om de 2 a 3 cm.
Lassen (bij mij lasapperaat) op stand 2.
Als je er echt te snel doorheen gaat dan stand 1 natuurlijk.
beginnen met korte propjes,om een begin te krijgen van je las rubs.
Dan de las draad op de rubs houden (dus niet te veel op je plaat richten)
onder een hoek van pak en beet 45graden.
las draad op de rubs omdat je warmte beter wegvloeit in de dikkere rubs dan in het relatief dunnere plaat.
Anders brand je er dus gewoon doorheen.
En dan las rubsen leggen van +/- 5 cm.
Niet in 1 keer neer leggen maar in gedeeltes, wordt anders te warm.
kijk dat de randen van de rubs mooi overvloeien in het plaat.
Als je de kans krijg om de andere kant van de las te bekijken dan zie je daar geen naad meer maar ook de las.
De beste tip, gewoon doen en veel proberen wat voor jou het beste werkt en het lekkerste.
Ook niet blijven hangen als je denkt dat je het doorhebt maar blijven leren.
Even voor de duidelijkheid, dit is hoe ik denk dat het moet of dat voor mij lekker werkt.
Wil dus niet zeggen dat dit het is......
Als iemand hier anders over denkt dan hoor ik dat graag.
Ben namelijk zelf ook leer gierig op dit gebied
Ik hoop dat ik een beetje duidelijkheid geschept heb.
Vond het wel erg lastig om het op te schrijven, doen is voor mij toch beter dan opschrijven of verworden.
