elektrische ruiten overzetten op gtv '79
- bbs
Is het technisch mogelijk om de elektrische ruiten van een gtv6 over te zetten op een gtv '79 die een manuele bediening heeft?
Ergens speciaal op letten?
bbs
bbs
a thing of beauty, is a joy for ever (John Keats)
Heb dat zelf nooit geprobeerd.
Maar aangezien er bijna geen verschillen zijn tussen beide deuren zou het goed te moeten zijn!
Enig verschil zit volgens mij bij het ontbreken van het driehoekig draairaampje en de gatenkaas daaronder!
Voor de rest toch identiek op enkele bevestigingen na
Re: elektrische ruiten overzetten op gtv '79
Omdat ik een soort gelijk project ga beginnen, (EL raammech plaatsen) maar dan op een 1980 gtv6 leek het me beter om hier te posten dan een nieuw topic te beginnen.
Bij Jef75 heb ik een set elektrische raammotorsetje gekocht die ik het best kan monteren nu het dashboard er nog uitligt. Zojuist zijn de componenten schoongemaakt;
- De motoren draaien beide goed en snel, links en rechtsom (direct aan accu)
- De kabel van bestuurder begint iets te rafelen.
- Sommige componenten hebben wat oxidatie schade
- Het vet binnenin is bij de ene geel en bij de andere grijzig. Wel soepel en smeuig, niet hard geklonterd.
Wat is de beste aanpak zodat dit dadelijk super werkt?
En wat voor upgrades kan ik proberen? De gerafelde kabel vervangen door een nylon draad?
De geoxideerde plaatjes van messing stralen en coaten?
Als je het vet zou vernieuwen, wat voor smeermiddel zou je dan pakken?
En een paar dingen snap ik niet, omdat mijn auto geloof ik geen zekering kast heeft als een van een '83er
Wat zijn de 50/1 & 50/2 zekering kasten?
Hoe kom ik aan zwevende zekering 71?
Welk relais nummer is 66, en is daar een nieuwe versie van op http://www.rdae.nl/index.php" onclick="window.open(this.href);return false; of elektronica zaak?
Hoe zit de het met het massa punt in de zekering kast? Maakt de zekeringkast zelf massa, en is intern ook al doorgeschakeld voor de 85/86 aansluitingen?
Of moet ik die stroom ergens anders vandaan halen?
Ik ben echt een newb als het om elektra gaat ^^
En wie helpt me aan de volgende items;
2x Mannetje stekkers 2
2x Kabelhuls/stekkervrouwtje voor op de schakelaars 67 & 68
Relais 66, en zwevende zekeringen 71...
Zoals gezegt, ik ben een leek hierin, maar wil dit graag oefenen en netjes pas maken op mijn auto! Iemand die me kan helpen?
Niemand die iets over weet?! Nee toch?
Voor de duidelijkheid ik zoek onderandere deze stekkers:
En het knopje voor de elektrische antenne, maar dat is een ander topic.
Wie o wie helpt me
Wie o wie helpt me
