Roest werende (grondverf)middelen
- Steven
Hebben we dit al ergens?
Ik ken de volgende middelen:
Niet las vast
Epoxy Primer
Carprotech (RX5/7/10) (niet lasvast)
Owatrol (niet lasvast)
Las vast
Spieshecker (lasvast)
INOX (lasvast)
Iemand toevoegingen en/ of ervaringen, ben benieuwd!
Ciao!
Niet las vast
Epoxy Primer
Las vast
INOX (lasvast)
Ciao!
Laatst gewijzigd door Steven op 02 feb 2008, 13:57, 1 keer totaal gewijzigd.
Is al een topic over, heet "kleine roest test'of zoiets.
De enige twee middelen die volgens de Duitse Klassieker bladen echt werken, zijn:
www.fertan.nl
www.fertan.de ( is overigens Italiaans spul!!)
www.mike.british-cars.de
Owatrol werkt volgens diverse testen absoluut niet, weggegooid geld en tijd dus.
www.fertan.nl
- Steven
Peter,
Fertan is toch een roest omvormer? In hoeverre is dat dan als grondverf te gebruiken? Of zou je fertan dan gebruiken voor het aan aanbrengen van grondverf? Wat dan de vraag oproept welke grondverf goed hecht op een met fertan behandeld oppervlak?
Uit welke test blijkt dat Owatrol niet werkt? Guilia Tom gebruikt het veel en dat is toch een man uit de praktijk lijkt me....
Het Duitse 'AutoMotorKlassik" heeft, al weer enige jaren geleden, een langeduur test van roestwerende middelen gedaan.
Daar kwam dat Mike Sanders spul en Fertan als beste uit.
(Fertan geeft op z'n website precies aan hoe en wat te gebruiken overigens)
Uit diezelfde test kwamen bv. Noverox en Owatrol als totaal onwerkzaam uit....op de lange duur dus!!
Owatrol is ook ontwikkeld om het strijkvermogen van verf te verbeteren, moet dus aan verf toegevoegd worden en is primair niet als grondverf bedoeld....!!
Ik ken specialisten die, na die test, Owatrol gauw de deur hebben uitgedaan....!!
Ik gebruik op blank metaal ( kleine plekjes, bv. steenslag) nog wel eens Histor Carmetal primer als grondverf.
Op de moderne gezins station, met verzinkte koets, gebruik ik bij steenslag etc. uiteraard zinkspray als primer.....
Laatst gewijzigd door Peter GTV-6 op 02 feb 2008, 19:26, 1 keer totaal gewijzigd.
- Steven
Hm..ok..heeft iemand die test, die zou ik wel eens willen lezen.
Wat zijn jullie ervaringen met INOX spray als lasvaste grondverf? Ik heb op basis van de ervaringen van GTVke die Spieshecker gekocht...zou natuurlijk leuk zijn als er iemand is met ervaringen met beide spullen.
Lijkt me dan ook dat je rekening moet houden met de later te gebruiken lakken??
Ik heb die test....op papier...!! (en geen scanner)
Men heeft tientallen plaatjes metaal en roestwerende middelen gebruikt, van compleet blank tot en met drie-vier dubbele lagen primer/ anti-roest whatever.
Deze plaatjes zijn in zoutbaden ondergedompeld, zijn tot 2 jaar buiten opgehangen etc...resultaat, zie boven.
(trouwens, op de site van Mike Sanders staat een deel van een soortgelijke test, uitgevoerd in 2001 door Autobild met nagenoeg hetzelfde resultaat..!!)
zinkspray moet je niet gebruiken als grondlaag!wel kun je het gebruiken als tijdelijke bescherming op je plaatstaal (of al verzinkt staal)
Ik zelf doe het slechte materiaal verwijderen en vervangen,kleine roestplekken behandelen met Fertan ,dan 2-komp. epoxie (merk glasuriet) dan hecht primer.
onderkant heb ik in de loodmenie gemengt met Owatrol gezet daarover heen een 2-comp epoxie (Rusloc)
Owatrol gemengt met loodmenie vindt ik uitsteekend werken ik gebruik het al jaren op een schip waar ik werk en vaart altijd op zout water.
Ik denk hoe goed je het plaat staal ook behandeld van een Alfa ,van voor 1977 dacht ik, want na die tijd hebben ze slecht staal gebruikt (olie crisis) de roest duivel achter haalt je wel!
Bestaat dat nog?kareltjeknetter schreef:2k zinkfosfaat verf!!!, als je het kunt krijgen (nogal slecht voor het milieu)
Vroeger op de DSM werd dat gebruikt, dat is idd een van de betere produkten, daar heb ik de sud toen helemaal mee ingesopt en dat werkte jaren perfect.
Hier bedoel ik mee:
dan moet het nu ook nog te verkrijgen zijn, want die dsm-ers gebruiken nog veel spul "uit de oude dsm-doos", dus als het spul goed werkt, misschien nog wat verkrijgbaar via een dsm-weg.....
