hangende koppeling
jurgen
hangende koppeling
Bericht door jurgen »
Vandaag met dit schitterende weer maar weer de GTV uit de motteballen gehaald. Eerst een lege accu, maar na 20 minuten... rijden! Totdat ik 3 straten verder was. Toen kreeg ik de pook in geen enkele versnelling meer.
Het lijkt alsof de koppeling (drukgroep?) blijft hangen. Maar hij heeft ook olie gelekt (versnellingsbak olie?). Dit kan te maken hebben met het lange stilstaan (4 maanden) en de weinig kilometers(in 5 jaar tijd 3.000 km).
Wat zou dit kunnen zijn en hoe is dit het makkelijkst te repareren? :?:
Hulpkoppelingscilinder op de bak lek ?
Eventjes het rubber van de cilinder opzij trekken en controleren .
GTVboy
Bericht door GTVboy »
Yep...99,9 % zeker.. :wink:
Dan ben ik goed voor die 0,1 procent :wink:
Goed dat jullie zeker zijn , was voor mij een pure gok :lol:
jurgen
Dat is een lekker vlotte conclusie!
Ik ga in het weekend maar even conroleren.
Waar zit ie ongeveer? Als het een beetje makkelijk is te repareren, kan ik het zelf wel doen.
Als je onder de auto staat met je neus gericht naar de achterwielen zit ie aan de linkerkant naast/boven je koppeling!
Je ziet hem net niet zitten :shock:
NR 60 is de hoes aan de achterzijde van de hulpkoppeling!
jurgen
Bedankt!
Met die tekening heb je het me zeker duidelijk gemaakt.
jurgen
Net even onder de auto gelegen (kon niet wachten tot het weekend).
Het is inderdaad de hulpkoppeling. Lijkt me een vrij eenvoudige reparatie. Is het niet verstandig om maar meteen de hydroliek olie te vervangen met gewoon verse DOT 3 ?
Gezien de extra kosten hoef je het zeker niet te laten!
Je weet dan zeker dat ie schoon en fris is!
HRC en HKC in orde?
GTVboy
Jippie...weer een koelkast erbij :!:
Moet hem echter wel met twee man delen.. :cry:
:idea: Neem een stalen exemplaar, gaan veel langer mee!
