ET vraagje
ET vraagje
aansluitend op mijn vorige "vraag", wat kan wel en wat kan niet qua ET op een standaard Alfetta-naaf?
is ET 28 te doen?
Welke ET hebben normale Ronals? 35?
is ET 28 te doen?
Hoe bedoel u? dat alle 15"4 gats een ET van 25 hebben?Is dat niet ET 25 voor 15" 4 gaats ?
Volgens mij verschilt dit per type velg. De ronals hadden bij mijn weten een ET van 25.
Ik wil nml weten of een ET van 28 gaat op een standaard Alfetta-naaf
Als ik het goed heb is een hogere ET waarde een dieper naar binnen liggende velg, en een lagere ET waarde een naar buiten stekende velg,
dus:
Als een ronal 15"x7j met ET 25 past op een sedan/coupe, dan past een 15"x7j met ET28 ook, deze laatste ligt immers dieper naar binnen, dus minder kans op aanlopen in de spatborden, maar......
Wel meer kans op aanlopen tegen binnen spatbord en/of ophanging.
Wie weet dit?
dus:
Wie weet dit?
weet niks van die oude hokken.
Bij een 75 is standaard et38 oid, de bekende ronal (ook 5 gats) is et25.
ET groter is verder naar binnen.
Dus et 28 gaat wel lukken.
Ah...zat ik dus toch goed.ET groter is verder naar binnen.
En idd, zoals GB al zei, met een spacertje van 3mm is het zeker safe.
ET 28 moet kunnen dus.
Ga het van de zomer eens proberen
Bedankt voor jullie reply's.
