Heeft iemand een schema hoe de sensor (die op de zijkant van de radiateur) is geschakeld en of waar de relais zitten hiervoor?
Bij mij is namelijk de ventilator die op de radiateur zit op12v gesloten dat als ik de auto start, direct begint te draaien.
Radiator temperatuursensor/voeler
- chu
- chu
jep in principe wist ik wel hoe het in elkaar zit maar ik heb al rondgekeken onder de motorkap
bij me Qo zit vanalles op een andere plek dan de 2000
tegen het schutbord zijn wel 2 relais te vinden maar hangt vanalles aan.
Ik heb ook het vermoeden dat de relais hiervan kapot is... dat ie daarom zo is geschakeld op de 12v
Dus ga ik ook nog wel even langs de onderdelenleverancier even kijken of die er nog is en dan zoeken naar dezelfde
