contactslot Alfetta Gtv
Wie weet er hoe ik het beste het contactslot van mijn Alfetta Gtv kan verwijderen? Er zit storing in.
Dat wil zeggen zo af en toe valt onder het rijden de motor uit en werkt er niks meer op het instrumentenpaneel geen lampjes en metertjes werken dan ook niet meer.
En als je dan een keer of wat het contact uit en aan zet werkt alles weer. En start de motor ook gewoon weer.
Tijdens de storing slaat de motor dus ook niet aan. Dus hoofdverdachte is m.i. het contactslot,maar ik zie zo gauw geen mogelijkheid om het contactslot fatsoenlijk uit te bouwen.
Werkplaatshandboek bracht ook geen oplossing.Dus wie helpt me verder?
- GTVke
Contactslot zit vast met een breekboutje , als je goed kijkt zie je een ronde uitsparing met daarin een ronde kop in de behuizing van het contactslot net onder de uitsparing of opening van de bekabeling van het contactslot .
De sport is nu om met een scherpe beitel dit breekboutje los te kappen en te verwijderen , pas dan kan je het contactslot uit de behuizing halen .
een nieuw slot is nog makkelijk verkrijgbaar, van TRW.
Giulietta is idem
Ik dacht Giulia ook......
ARparts kan ze zeker leveren dat ik weet...
O ja: montage van oud/nieuw slot gewoon met een boutje, geen breek-bout-gezeik-meer..
Giulietta is idem
Dat is een goede tip !Giulia Bianca schreef:Ik zaag zo'n breekbout altijd in met een ijzerzaag, kun je hem met een schroevendraaier eruitdraaien en daarna ook weer monteren
Ik snap eigenlijk niet goed waarom niet fabrieksaf met een normale huistuinkeukenbout
Welke is het nu van een breekbout?
ik heb rolands variant toegepast, alleen met een scherpe schroevendraaier, effe meppen en voila: eruit draaien.Breekboutje zit compleet verzonken in de contactslotbehuizing Roland dus inzagen wordt zeer moeilijk .
Idd: anti diefstal was het uitgangspunt.
