Injectoren (ultrasoon) reinigen
- jef75
Ik worstel al een tijdje met het idee om de injectoren van men 75 een spoelbeurt te geven.
maar aangezien ik er weinig ervaring met heb,wil ik wat informeren hier.
ik heb wat aan het zoeken geweest naar ultrasoon poets bakje s en kwam dit tegen.
is dit onzin of toch wel nuttig voor het cleanen van de injectoren?
ik vind namelijk ook niet zo snel een bedrijf waar ik het zou laten kunnen doen.
klikkerdeklik
klikkerdeklik
Het is absoluut nuttig, als je ziet wat voor sproeibeeld een injector heeft na flink wat km's en soms ook nog lek
Vooral met die rommel van benzine wat we nu tanken
Zoek eens op bosch servicediensten, in maastricht zit van kappel.
- jef75
wat een gouden tip,bedankt Roy.
ik heb een bosch centrum gevonden 10 km bij me vandaan
http://www.autobedrijflievens.be/index.asp
ik ga de man maandag maar eens opbellen en de injectoren binnenbrengen.
Injectoren laten reinigen bij een Bosch service center is vaak niet meer dan ultrasoon reinigen en nieuwe ringetjes erop. Kost ongveer 20 Euro per injector.
Ik heb ze nu "professioneel" llaten reinigen, dan gaan de filtertjes er ook uit en gaan ze op de testbank. Dan kan het verschil onderling worden gecontroleerd een de flow per injector. Kost iets meer dan 30 Euro per injector en dat heb ik er voor over.
Een nieuwe injector kost 150 Euro/exc. btw.
Injectoren laten doen bij; www.westec.nl
http://www.westec.nl klopt deze site? Ken een beetje het silicon wafer wereldje en daar kunnen ze echt niks met vieze vettige injectoren
- jef75
ik heb net gebeld met de man van het bosch service center.
het komt erop neer dat mijn motor heel mooi loopt,en dus raadde de man mij aan om een reinigingsproduct van FORTE te gebruiken.
dat lijkt mij een evengoede oplossing omdat je volgens mij het wel merkt als er een of meerdere injectoren niet hun volle taak doen
nogmaals er zijn helemaal geen problemen met de motor,het is eigenlijk uit voorzorg en onderhoud en swagneren.
dit product
http://www.forte-nwe.com/NL/Forte+produ ... eaner.html
is dit het eeuwenoude verhaaltje van een potje lucht of is het wel degelijk bewezen kwaliteit?
dit product
Nee de klopt niet, het is; http://www.westecmotoren.nl/ en dan even kijken bij injectoren reinigen en testen. Je kunt natuurlijk ook een busje reiniger in de benzine kappen.maurizio schreef:http://www.westec.nl klopt deze site? Ken een beetje het silicon wafer wereldje en daar kunnen ze echt niks met vieze vettige injectoren
- jef75
omdat ik eigenlijk niet van half werk hou,ga ik de injectoren toch volledig laten reinigen,het busje FORTE krijgt een mooi plaatsje op het schap.
ik heb ondertussen een bedrijf gevonden waar het volgende gebeurd;
''Alle injectoren worden voor de reiniging op dichtheid, spuitbeeld en inspuit hoeveelheid gecontroleerd. Aansluitend worden de fijn filters van de injectoren, de pintle kapjes en ook de O-ringen verwijderd en de injectoren worden dan vervolgens ultrasoon gereinigd. Gedurende ultrasoon reiniging loopt er een reinigings programma (enkel voor elektrische injectoren) welk de injectoren met verschillende last signalen bediend om de reinigings werking te versterken. Na het reinigen wordt er een nieuwe test uitgevoerd. Bij sterk vervuilde injectoren kan er nog een 2 of een 3 reinigings aktie nodig zijn. Alle bekomen data van de injectoren worden op een data blad genoteerd en aan de klant afgeleverd samen met de inectoren. De feinfilter, pintle kap en O-ringen worden steeds vernieuwd''
- Veloce
Re: Injectoren (ultrasoon) reinigen
Even een 4 jaar oud topic omhoog schoppen:
Ik wil de injectoren van mijn GTV 3.0 24v laten reinigen. Heb eens wat rondgezocht en zag hier 2 bedrijven staan. van Kappel/Lasaulec in Maastricht wat door Roy werd genoemd en EDSL in Margraten waar Jeroen is geweest. (volgens mij ben ik toen nog meegeweest die dingen op te halen )
Van Kappel/Lassaulec ligt volgens Google 200m van mijn werk af. Maar ik kan verder niks vinden op het WWW. Op de site van Lasaulec is ook geen adres in Maastricht te vinden, vrees dat deze tent dan niet meer bestaat. Oop op Van Kappel vind ik alleen wat vage adressen-websites maar verder geen bedrijfsinfo.
Zal kijken of ik deze week eens door die straat kan rijden.
EDSL in Margraten bestaat ook niet meer, maar ken wel een EDSL in Sittard. Is dat dezelfde tent? Moet toch binnenkort daar in de buurt zijn dus kan ze eventueel dan langs brengen.
Genoeg Limburgers hier, dus iemand die toch wel een goede tip heeft?
Vluggen in Beek doet het ook.
En Elektro Diesel Service Limburg
Fischerpad 104
6135 KS Sittard
T. 046-4580550
Fischerpad 104
6135 KS Sittard
T. 046-4580550
- Veloce
Thanks Roy. Ervaring met Vluggen in Beek?
En EDSL die ik bedoel is dus E(lektro) D(iesel) S(ervice) L(imburg).
Fischerpad, dat is achter de Slopel-dealer tegenover het Fortunastadion dacht ik.
Bij Vluggen heb ik er uit voorzorg laten reinigen, die motor had lang niet gelopen.
Hoe hij van tevoren heeft gelopen wist ik niet............na de reiniging liep hij prima.
EDSL ligt idd achter dat ''degelijke'' duiste merk
