elektrisch schema GTV6
Heeft er iemand een elektrisch schema van een GTV6 van 85-86 ?
Niet de mooiste kwaliteit maar hoop dat je er iets mee kunt!
Komt niet uit mijn eigen scanner
Alfetta GTV6 1981
Alfetta GTV 1983
Alfetta GTV6 1981
Alfetta GTV 1983
Laatst gewijzigd door AlfettaOwner op 20 apr 2008, 09:49, 1 keer totaal gewijzigd.
He Sandro,
Thanks !!!
Heb je die van de Europese versie ook voorhanden ? kan ik vergelijken
Zoals je ziet op dat US schema zitten er op de buitenste koplampen 3 draden, zwart, grijs en groen
De situatie is nu als volgt, ik heb nu de EU lamp aangesloten op zwart ( massa) en grijs, groen heb ik dus over, stadlichtje afgeleid van de knipper, stadslicht brand in schakelstand 1, dimlicht brand in schakelstand 2, bij bediening groot licht worden de binnenste koplampen bijgeschakeld maar gaan de dimlichten weer uit terwijl deze zouden moeten blijven branden
In de originele setting met sealed beam lampen : het stadslicht zit in de knippers, dimlicht in de buitenste koplampen ( low beam ), bij groot licht worden de binnenste koplampen bijgeshakeld en gaan de buitenste lampen feller branden ( high beam)
De US buitenste lampen zijn dus High en Low beam, terwijl de EU lampen maar 1 stand kennen
Iemand enig idee hoe dit op te lossen ?
Thanks !!!
Laatst gewijzigd door Giulia Bianca op 20 apr 2008, 10:10, 1 keer totaal gewijzigd.
Hmm daar heb ik geen oplossing voor.
Het europese schema heb ik niet voorhanden, als ik het tegenkom zet ik het hier neer!
Wel vreemdt dat het dimlicht feller gaat branden nadat het groot licht is ingeschakeld!
Zit er dan ook nog verschil in de schakelunit zelf?
Toch nog maar s ff gekeken
grootlicht heeft 2 draden:
- zwart-groen (gaat via zekeringkast naar schakelunit)
- zwart (aarde)
dimlicht heeft 4 draden
- grijszwart (gaat via zekeringkast naar schakelunit)
- geel (is rechtstreeks geschakeld met de achterverlichting)
- geel (aansluiting voor tijdrelais koplamp wisinstallatie)
- zwart (aarde)
Alles gebaseerd op een een europese GTV 4 serie 2!
Wellicht dat er mee verder kunt!
- zwart (aarde)
- zwart (aarde)
