Alfetta GT 1800 1976....opnieuw opbouwen na spuiten
Re: Alfetta GT 1800 1976....diverse jaren na restauratie
Hmm nog niet aan gedacht zou kunnen maar dan moet ik hem eerst ff eruit halen.
Die vlotter zit ook een fijn filter aan toch?
Tijd dat ze de weg opgaat en KM's gaat maken
Mijn idee Nog foto's?
Heb ik ook gehad, komt er zeker geen benzine uit de leiding voor het filter.
Zet dan maar eens een barretje of wat luchtdruk op de leiding, dus retour tank blazen.
Ik heb nog wel een idee voor een leuk ritjeTijd dat ze de weg opgaat en KM's gaat maken
Zou haar graag een keer live willen aanschouwen
Zonder gekheid daar zat ik ook aan te denken, tankdopje eraf er voorzichtig terug de leiding blazen.
Morgen de vlotterkamers maar eens volgieten met nafta en nogmaals proberen.
Goed bezig toch weer eens de draad opgepakt aan de GT
Thanks Roy, doorblazen heeft jammer genoeg niet geholpen, uiteraard wel heeft voorzichtig gedaan met weinig druk maar hij borrelde lekker.
Strakjes maar wat nafta halen..
De zuigleiding vullen tot aan de carbs en de vlotterkamer....als ie dan niet start
Eindelijk weer aan de prut..
Dit doet een liefhebber erg goed moet ik melden. Kreeg bij het zien van de foto's een erg goed gevoel moet ik bekennen.
Vind dit een geweldige GT(V) Sandro en heb deze gelukkig al eens live mogen zien en het zou geweldig zijn als deze ook
weer eens bij een evenement aanwezig zou zijn.
Nog steeds een geweldig resultaat in een woord prachtig
Ik zit te wachten op een filmpje Alessandro
GTV42.0 schreef:Ik zit te wachten op een filmpje Alessandro
Even klikken op de laatste fotolink.
Weet niet hoe ik hem embedded krijg, dus dan maar even via deze manier.
AlfettaOwner schreef:GTV42.0 schreef:Ik zit te wachten op een filmpje Alessandro
Geweldig toch naar zoveel jaar van stilte Wat zei je zoontje er van?
Dat is mooi Alessandro ,
Dus eigenlijk gewoon onvoldoende benzine in de leiding en lucht aangezogen?
Dan heb je nu 2 goede brandstofpompen.
Nu nog weer een APK er op na ik denk een jaar of 10 - 12?
Nou, de benzinepomp die erin zat was wel degelijk stuk.
De laatste keer dat ik de Alfetta heb laten lopen liep deze al niet lekker en Roy heeft deze toen nog afgesteld. Achteraf gezien denk ik dat de benzinepomp toen al te weinig benzine pompte.
Nu zat in het hele traject vanaf aanzuigleiding pomp tot in vlotterkamers geen benzine
Echter het afstellen heeft Roy perfect gedaan
Hij loopt heel mooi rond nu en ook heel laag toerig stationair.
Enig wat ik nu hoor is een tik in het blok wat er nooit geweest is, blokje heeft ca 5000km gelopen en geheel vernieuwd. Koud was het er niet, warm wel.
Dus daar moet ik nog eens induiken.
Verse olie erin en een eens een goed stuk rijden zal m' goed
Dr zit al verse hagelnieuwe olie in
