Sealer voorste bakhuis en tussenflens?
Marco
Bericht door Marco »
Zoals de titel aangeeft, welke sealer/kit o.i.d. zou ik hiervoor kunnen gebruiken? Wellicht zoiets als Loctite 510 of 518??
Marco
Ik had nog ff gekeken naar de kit die ik heb gebruikt om de motorlekkage af te dichten.
Deze is van “versachem” bestand tot 343 graden celcius,niet corrosief, bestand tegen water, olie en antivries!
Lijkt me een prima optie :wink:
Marco
Wederom: hartelijk dank!
Gezocht op merk en temperatuur, dan zal het zijn VersaChem High Temp Red Type 650?
Morgen dan maar eens de automaterialenzaken afbellen.
Versnellingsbakken zijn voor mij onbekend terrein, dat zal wel weer lachen worden...
Die welke ik gebruik is een grijze tube, zal strakjes nog ff stiekum voor je kijken :wink:
Sander
Bericht door Sander »
Ik gebruik altijd van die stroopachtige pakking (smeer ik ook altijd papieren pakkingen mee in) Ik heb ze van verschillende merken gehad, beide goed, maar niet eeuwig houdbaar. Zit altijd in een potje met kwast aan de dop. Vraag hier maar na bij de automaterialenzaak 'om de hoek', hebben ze vast wel. Je krijgt er echt alles mee dicht, V-bak, motor, carb, benz.pomp, thermostaat, you name it! :grin:
Grijze tube type GREY 999 tot 343 graden celcius.
Die welke Sander aanhaalt is ook fijn spul maar meer stoperig idd.
Persoonlijk werk ik liever met de kit van VersaChem
