Zoals aangeduid heb ik een startprobleem met m'n GTV.
Ik heb een "draadje " gemaakt op het technische stuk van het scarb forum.
Maar weet niet hoe ik het hier moet linken.
Ik weet het wel, hier moet ik zijn voor de Alfetta specialisten.
maar daarstraks zat er hier nog niemand op het forum.
Startprobleem
- jef75
Hallo,
zoals de tittel aangeeft heb ik een startprobleem met m'n Alfetta GTV (2.0 uit 1977).
Daarstraks heb ik hem gestart (geen probleem) na een 2 tal minuten viel hij stil en er was geen leven meer in te krijgen.
Gecontroleerd:
- Er zit nog benzine in
- Er komt benzine tot aan de carbs.
- Spanning tot aan de bobijn.
- Geen vonk (bougie eruit en getest)
- Geen vonk (kabel van bobijn naar delco, aan delco los)
- bobijn doorgemeten, geeft een lage weerstand.
De kabel tussen bobijn en delco ben ik vergeten door te meten.
Nu heb ik nog een bobijn liggen vanuit een Bertone (jaartal + cc ?????)(ik dacht ook een 2.0 maar niet zeker)
Kan ik deze gebruiken op de gtv?
De linkse komt uit de GTV.
Opschrift Linkse bobijn:
Aan de kant met de rode draad: boven : 16
onder : +B
andere kant boven: 1
onder : lijkt een D
Klem 16 is verbonden met het rode blokje (condensator?) . Op de andere klem van dit blokje staat 15
Op de behuizing staat: Magneti Marelli en de code BZR202B 12V 7D
De andere is van het merk Bosch, geen type aanduiding enkel een 4.
- klem links: - en 1
- klem rechts: + en 15
Dus kan ik de Bosch gebruiken en moet ik dan dat rode blokje overzetten??
Groeten
Philip.
Gecontroleerd:
onder : +B
onder : lijkt een D
Groeten
Philip.
