Wie oh wie heeft hier ervaring mee of weet en goed adres... Ik ben bij iemand geweest en die wil me zijramen eruit halen en daar ben ik niet zo gek op
alles is welkom
hemel vervangen gtv
Origineel nog verkrijgbaar? Durf ik niet te zeggen, maar zou me enigsinds verbazen als dat wel zo zou zijn
Elke bekleder heeft zijn eigen werkwijze uiteraard maar mijn hemel zit inmiddels alweer zo een 13 jaar erin en is nog steeds als niet, hangt niet door etc....zonder op dat hij die ruimte nodig had om op te spannen!
Hier zijn wat pics van hoe het e.e.a. bevestigd zit aan de hemel, wellicht helpt je dit ietwat:
zoals je ziet op pic 1 en 2: de balijnen zitten door een genaaide lus, deze eerst doorrijgen, en daarna inhaken achter van die scherpe haakjes die standaard in je dak horen te zitten.
Op pic3 zie je de voorste plastic balijn: deze zorgt ervoor dat de hemel op spanning komt te staan. Eerst inrijgen, dan "verkeerd om" inhaken, en door een draaiende beweging te maken met de balijn (180gr.) trek je de stof strak.
De buitenste randen NIET te kort afknippen, eerst verlijmen met de dagkanten (gebruik hiervoor stevige klemmetjes, ijzeren wasknijpers of foto-knijpers).
Pas als alles mooi past, dan met een mesje de resten afsnijden.
Laat je ook niet foppen bij de achterkant: de 2 stukken plaatwerk die vanaf de C-stijl lopen, lanhs de offerklep naar beneden, dat zijn losse stukjes stof. Dit is dus niet één geheel met de rest van de hemel.
Maak eerst veel foto's van de oude situatie, ook tijdens demontage.
Tussen hemelstof en dak zit normaal een plaat kunstschuim (van dat gele matrassenspul); veelal is dit vergaan in de loop der jaren, zou ik nieuw zetten. Vastzetten met spuitlijm rechtstreeks op het dak.
Vraag wel effe na welek spuitlijm je precies moet hebben bij een speciaalzaak, anders kan het misschien je lakwerk aantasten.
Suc6
Suc6
