Belangstelling foto's groot onderhoud 75 Numerata?
- GTV6 3.0
Re: Belangstelling foto's groot onderhoud 75 Numerata?
Carbo,
De spruitstukken zijn van CSC. Het enige verschil is dat deze niet zijn gespoten, normaal worden deze in het zwart afgeleverd.
Hiermee komt de kat wel te vervallen en moet er nog een voorziening worden gemaakt voor de lambdasonde.
Het is alleen niet te hopen dat de Alfa erg gaat stinken door het ontbreken van de kat, maar dat zien we dan wel (in het ergste geval er alsnog tussen lassen).
Waarom zou hij gaan stinken?
75 TS zijn origineel ook geleverd zonder kat end ie stinken niet hoor.
Even bij de computer kijken of er een relaisvoetje zit met een relais erin. Als dat er is is dat het emissierelais. Als je dat relais weglaat kun je de lambdasonde gewoon achterwege laten, die gebruikt de computer dan niet. Wel moet dan even het CO afgesteld worden met de (afgedopte)schroef op de luchtweger. Je motor loopt dan op een ander programma voor iets meer vermogen en wat minder boomknuffelarij.
Als je geen relaisvoet hebt is het iets lastiger. je moet dan ergens een draad onderbreken en aan massa leggen oid. Hoe dat precies zit weet ik niet meer.. Natuurlijk kun je dan wel gewoon de lambdasensor monteren en aansluiten, dan werkt het ook gewoon 100%.
Hmm, ik heb nog nooit aan de luchtweger hoeven afstellen na het verwijderen van de kat. Je mag zonder kat en zonder lambda namelijk 3,5% CO hebben en daar kom je ook zonder aan het schroefje te draaien meestal makkelijk genoeg aan.
Ach, stond vroeger bij Squadra zo op de website dus ik dacht ik zet het er maar bij.
Zelf ook nooit gedaan hoor. Bij mijn Giulietta zat dat relais er ook in, heb ik er ook gewoon uit weggelaten en de draden van de lambdasonde heb ik ook uit de kabelboom weggelaten. CO zie ik wel als ik ga omkeuren.
Vanavond weer bezig met de 75. Weet niet wat er van gaat komen gezien een vriend van mij en het broertje van Jan terug is uit China. Het zal wel een combi worden van veel praten en wat klussen
- GTV6 3.0
Het stinken zonder kat heb ik meegemaakt met m'n Audi 100 van '87. De kat had ik jaren geleden leeg gehaald. Inmiddels was de techniek geheel vervangen/vernieuwd, maar het bleef stinken. Op een gegeven moment heb ik er een nieuwe kat opgezet en weg was de lucht. Sterker nog, tijdens de APK een CO schommelend tussen de 0,00 en 0,02%.
Om deze reden is het voor mij een beetje een gok. De lambdasonde moneer ik er in elk geval wel weer op.
Helaas gisteren weinig (lees niets) gedaan, maar het was erg gezellig.
Daarvoor kleed je je om naar werkkleding met drie man sterk.
- gtv tijntje
loopt dat ding nou nog niet.....
Alfetta gtv6 GP "1984" gleigh
Alfa 75 3.0 Qv "1991" Sold
volvo v70 2.5 't lpg g3
Vanavond weer een paar uur gewerkt aan de auto van Jan. Hoofdzakelijk bedradingen en stekkers benoemen en spatborden er af gehaald om straks makkelijker te kunnen werken en de boel te behandelen met RX waar nodig is. Heb een paar foto's gemaakt en plaats deze morgen.
Even een paar matige foto's van afgelopen dinsdag avond.
Even een oeps momentje bij het verwijderen van raamrubbers.
Motorruimte aan het leeg halen van bedradingen en slangen.
Ook de dakstrips moeten verwijderen en de spatborden.
Binnenkort meer.
Binnenkort meer.
Zit wel wat roest idd.
Hoe is het verwarmingsbakje?
We zijn verder niet echt gekke dingen tegen gekomen tot zover. Alleen rechts bij de draagarm moet wat gelast worden en een balkje aan de voorkant doordat een oude schade niet mooi klaar gemaakt is ooit.
Gisteren weer even aan het werk geweest met de 75. De rotte delen er uit geslepen en nieuwe stukken pas gemaakt. Een volgende keer kan ik het er in lassen. Dit stelt niet zo veel voor, maar je bent zo een avond verder. Dan nog het deel waar de radiator op rust opknappen en er weer inlassen. Dit is al het laswerk aan de auto. Jan gaat ondertussen verder met het verwijderen van de vliegroest in de motorruimte zodat ook deze opnieuw gespoten kan worden. Dan de boel zoals bodem in de RX5 en 10 en veel kleine reparaties die nog wel aardig wat tijd in beslag nemen. Ook kan er dan tzt de motor weer en en kunnen we de ophanging e.d er weer ander maken. Zal wel na de bouwvak worden dat deze klaar is, maar we hopen toch stiekum dat deze voor het SS klaar is. Heb foto's gemaakt maar krijg ze niet op de laptop mooi hoor dat nieuwe van windows of hoe die bende ook heet
GTV42.0 schreef: Heb foto's gemaakt maar krijg ze niet op de laptop mooi hoor dat nieuwe van windows of hoe die bende ook heet
- Jesper75
zonde van die kapotte windkap op de deur waarschijnlijk iemand tegen aangestaan kunnen ze slecht tegen
binnenkort die van mijn ook weer even maken blijven leuke auto's de 75's
Alfa Gtv6 2.5 1981
Alfa 75 3.0 V6 QV 1990
Alfa 75 1.8 Turbo 1987 (fun)
Alfa Giulia 1300 1972 (daily)
Alfa Gtv6 2.5 1981
Nieuwe orginele windkap ligt al in de auto te wachten. De auto MOET klaar rond de bouwvak omdat deze als het goed is gaat dienen als trouwauto
Gisterenmiddag weer druk geweest met de 75. Bijna al het laswerk is nu klaar. Nog een klein stukje en dan kan Jan alles in de RX5 zetten.
Ook de motorruimte is schoon en kan ook in de RX5 en daana de boel in de RX10. De motorruimte wordt daarna gewoon met een spuitbus in de kleur gespoten omdat dit 2k op RX10 vaak niet aanbevolen wordt. Ik ga dit zelf binnenkort testen om te kijken of het wel kan en geen reactie opleverd.
Ik hoop vandaag of morgen de foto's te plaatsen, maar kan het kabeltje nergens vinden
Jeroen, gaat prima, je weet dat ik dit soort dingen altijd zelf test. Mijn GTV6 draagarmen staan in de RX5 en RX10 daarna 2K epoxy, watergedragen basislak en 3 x blanke 2K! Gaat top!
Wel eerst de 2K epoxy erop als overgang sealer/hechtingslaag!
Geen enkele reactie met de RX10.
Zoals je weet spuit ik standaard een Standox (= Dupont) systeem (alleen op speciaal verzoek spuit ik ook andere merken en ouderwetse 2K kleur)
Zie fotootje
Zie fotootje
Hier dan een paar foto's van de afgelopen tijd.
Gaten zijn nog niet op grote, want dit doet Jan deze week. Hij moet een grotere boor kopen
Binnenkort weer meer.
Vanavond weer aan het werk geweest met z'n tweeën. Ik aan het lassen en Jan is gisteren al begonnen om het dashbord er uit te halen. Kachel is stuk en deze heeft hij er vanavond uit gehaald. Foto's volgen nog.
- Jesper75
Ziet er netjes uit jeroen
Alfa Gtv6 2.5 1981
Alfa Gtv6 2.5 1981
