Onderdelen op,hoe los je het op?
Re: Onderdelen op,hoe los je het op?
Ik heb beide sets, origineel Alfa, op de plank liggen.
Je ziet heel duidelijk verschil in frictie materiaal, ik zou geen blokken voor ATE klauwen in Brembo klauwen monteren, ondanks dat het ogenschijnlijk past.
even aan gepast, maar heb dus het revisie setje sys. Ate in de Bremboklauw en zitten ,en blokken Ferodo 2500 FCP116H & reeds aantal keer getest op Zandvoort
blokken passen of passen niet , en de maatvoering kun je bij de remmenboer vergelijken dmv de boeken, is geen rocket science.
aan uiterlijk frictie materiaal kan ik niets opmaken, asbestvrij of niet en zo (indien oud setje) zal altijd wel voldoen, maar soms wil je gewoon wat anders/beter afh. van de toepassing van de Alfetta
Laatst gewijzigd door stephen op 28 jan 2011, 14:23, 1 keer totaal gewijzigd.
Ik wil alleen het beste, (en met remmen experimenteer ik niet).
Zal vanavond even de werkplaats induiken om te zien of ik nog een montage setje voor de Brembo klauw in de verpakking heb, voor onderdeel nr. etc.
Weet nog dat een aantal jaren geleden in de Ducati scene EBC blokken een ongekend goede reputatie genoten, iedereen maakte elkaar gek, die blokken moest je hebben.
Totdat een Duits (?) motortijdschrift ze teste, en als "levensgevaarlijk" bestempelde, het was snel met EBC gedaan.
Da's met zoveel dingen, golden lodge werd voorheen ook de hemel in geprezen, terwijl er nu links en rechts betere geluiden te horen zijn over NGK.Peter GTV-6 schreef:Ik wil alleen het beste, (en met remmen experimenteer ik niet).
Maar je hebt wel een punt.
De GTV-6 heeft een Bosch benzine injectie, (met een Bosch benzine filter) een Bosch ontsteking, logisch dat er dan ook Duitse Bosch bougies in gaan bij mij, de Super 4 in dit geval, bijna de zelfde techniek als Lodge, maar veel betere en constante kwaliteit.
En wat dat remblok montage setje betreft, ik heb nog 1 set liggen voor de Brembo klauw, maar helaas niet meer in het originele zakje, dus geen type nummer....!!
geen revisie set voor brembo,ook niet bij abs
de set van ATE daarvan is de stofring dus veel te ruim,is er niet toch een manier om het zo te maken met een stalen klemring oid?
Rob,
Waarom stuur je niet gewoon een mailtje naar de importeur van Brembo of direct naar de customer support van Brembo zelf. Weet je het gelijk! Asl zij ze zelf niet meer in het programma hebben kun je de OEMfabrikant waarschijnlijk via hun achterhalen. Lijkt mij dat de gebruikte maatvoering niet alleen voor de GTV6 was! Ik heb hier goede ervaringen mee niet met Brembo maar wel met Rial. Rial was tot in Duitsland toe erg behulpzaam.
Ben het overigens niet eens dat de standaard blokken het beste zijn voor de GTV6. E.e.a. is namelijk helemaal afhankelijk van het gebruik en welke eisen je onder extreme omstandigheden aan het frictiemateriaal stelt. Als je af en toe het circuit op gaat is dit een iets ander gebruik dan een paar honderd kilometer per jaar op de openbare weg. Ik heb de standaard opzet altijd magertjes gevonden naar hedendaagse standaard kun je vele malen beter krijgen. Ik heb in het verleden veel op de Autobahn gezeten met de 6 en rem maar eens een paar keer van 200+ naar 80 km/u in een noodstop voor een inhalende vrachtauto en je weet wat ik bedoel. Vandaar dat ik ook een upgrade ga uitvoeren alleen brackets is en blijft een probleem om de GTA klauwen te gebruiken!
En ja voeringen voor circuit gebruik kunnen levensgevaarlijk zijn op de openbare weg omdat je deze op de openbare weg niet op temperatuur kunt houden.
Dus blokken is zeer persoonlijk en afhankelijk van je verwachtingen en het gebruik!
Goed idee Carl,ga ik doen...ff afwachten dus...
zie dat er wel animo voor dit topic is dus zet ik steeds nieuwe dingen die genoemd worden in de starttopic,later de mogelijke oplossingen die aangedragen worden,dit om het een beetje overzichtelijk te houden,goed idee?
Ik had nog als idee; Onderdelen van Ebay die iemand misschien nodig heeft hier posten zodat geinteresseerde actie kunnen ondernemen Dit zou nu moeten gebeuren in het gespot gedeelte. Maar om een of andere reden komen mensen niet veel verder dan niet alleen maar complete voertuigen of grote onderdelen zoals velgen en soms rem klauwen of schijven. Niet veel detail werk word in gespot geplaats.
Ook al koop je niks, krijg je wel een leuk idee van wat zo'n onderdeel op de markt doet (qua prijs)
Dus meer aandacht focussen op gespotte dingen. Goed idee???
Bijvoorbeeld;
http://cgi.ebay.de/Heizungsventil-Fiat- ... n%20false;
http://cgi.ebay.de/Alfa-Montreal-Heizun ... 518ed751bf
http://cgi.ebay.de/Heizungsventil-Fiat- ... 4aa7e3c2be
http://cgi.ebay.de/Alfa-101-105-115-Hei ... 3cae270434
Bijvoorbeeld;
Die brackets zijn geen probleem... het feit dat de oren van de klauw de oren van het fusee raken is het probleem. Je moet aan een van de twee slijpen als je het wilt maken en dat is afschrikwekkend voor de meeste mensen. Ik heb een setje fusees liggen waar gewoon een plaat aan gelast is waarop 164 24v klauwen gemonteerd kunnen worden. Durfen de meesten ook niet aan maar het setje heeft zich enkele seizoenen op het rallyparcours en later op de 75 van Marc Seesing bewezen...Carbo schreef: Vandaar dat ik ook een upgrade ga uitvoeren alleen brackets is en blijft een probleem om de GTA klauwen te gebruiken!
Maar ik ga binnenkort aan de gang met de remmen, misschien vind ik een mooie oplossing.
Ook 1 in het kader van waar vind je ze?
De bevestigingclipjes voor de sierlijsten in de plakruiten achterklep 1e serie GTV ???
vlg mij werden die clipjes voor de sierlijsten laatst door TEKA aangeboden, staan met diverse Alfa spullen op MP zal zo eens zoeken
het ziet er naar uit dat ik toch 2 setjes brembo revisie toegestuurd ga krijgen,ff afwachten of het idd zo is,zoja dan zet ik het exacte artikelnr wel hier...het waren de allerlaatste 2 sets
heb nu wel een flinke telefoonrekening,heb tot aan de USA gebeld
- Peter Nimwege
Ik blijf dat link vinden die NGK's ( gat in de zuiger is mijn ervaring)Fetta schreef:golden lodge, daar zijn (betere) alternatieven voor, dacht van NGK..
Volgens mij heeft Robert een ander alternatief op de Golden Lodge, ben alleen ff de naam van het merk ervan kwijt
Gr. Peter
www.nimega100miglia.nl
Bosch Super 4.
da's de hele benaming van die bougies? geen uitgebreidere type-omschrijving of nummering?Peter GTV-6 schreef:Bosch Super 4.
Ligt aan type auto/motor natuurlijk.
Er zijn een beperkt aantal types Bosch Super 4 bougies, die vrijwel net zo werken als de Lodge bougies, het kleine aantal Super-4 bougies dekken vrijwel alle warmte waardes af.
Ze zijn " factory pre -gapped" ,electrode afstand hoeft dus niet afgesteld te worden.
http://rb-aa.bosch.com/boaa-be/Product. ... lication=1" onclick="window.open(this.href);return false;
Bedankt, ik ga ze eens proberen.
Ik heb revisiesetjes voor mijn BREMBO,s inclusief stofkapjes
zat in zakjes waar het getal 655 op stond...meer info heb ik niet...
helaas heb ik de allerlaatste 2 setjes ...had er meerdere willen kopen...
ga er tbv 30 remklauwen setjes voor bestellen,of het lukt weet ik nog niet...
nog een idee voor het topic,pb me de missing parts en dan zet ik ze steeds in de beginpost in de lijst...idee?
Een algemeen 'onderdeel gezocht' topic?
Ik vind het wel iets, kan je kijken of bij genoeg aanmeldingen een groepbuy interessant is!
Maar waar begint nu echt lastig te vinden te worden? Duidelijk de rem revisie setjes, kachelkranen, hardyschijven? centerlagers? Versnellingsbakrevisie delen?
