Gerhards gtv6
- gerhARd
Re: Gerhards gtv6
Dat is inderdaad een beetje een uitdaging en ik vind het zonde van het kontje. Erg hè eigenlijk.
Vandaag heb ik die bovenrand er ingelast. Onderop ben ik aan de rand begonnen. Eigenlijk heb ik dus een donorrand nodig zoals Jeroen die heeft gebruikt maar dan een voor over de hele breedte. Een kennis (nu dus geen maat van me) is bezig geweest dreunmatten te bikken. Ik heb een foto van de passagierskant binenhoek gemaakt.
Best roestloos die hoek. Die andere hoek niet helaas, maar het is te overzien.
GTV6 1985 rood
33 1.5 IE 1992
Maserati 4.24
33 1.5 IE 1992
Maserati 4.24
Re: Gerhards gtv6
Ziet er qua roest inderdaad niet slecht uit!
Re: Gerhards gtv6
Mooi roestvrij idd
De kennis heeft er wel flink op losgebeukt aan de deuken te zien
- gerhARd
Re: Gerhards gtv6
Ja, dat zijn hamerslagen moetjes. Andere delen zijn wat beschaafder bewerkt. Alleen in het hoekje zit een roestgaatje.
GTV6 1985 rood
33 1.5 IE 1992
Maserati 4.24
33 1.5 IE 1992
Maserati 4.24
- gerhARd
Re: Gerhards gtv6
Vandaag weer een beetje gewerkt aan de auto. Aan het achterpaneel kon ik niet veel doen dus me maar even met de rechter a-stijl bezig gehouden.
Een stuk van de paravan uitgeslepen en toen de boel wat in die hoek zat opgeruimd.
Het zwarte dreunmatje op het schutbord ook weg gehaald.
Dit lag er allemaal in. Dat bolle rotte stuk heb ik verwijderd. Het is ook hier allemaal te overzien.
GTV6 1985 rood
33 1.5 IE 1992
Maserati 4.24
33 1.5 IE 1992
Maserati 4.24
- gerhARd
Re: Gerhards gtv6
Hoi allemaal, vanmiddag heb ik een plaatje op de linker achterbumpersteun gelast. Niet veel maar toch wat. Eerst nog de 33 gewassen en daarna de doormidden gebroken uitlaat van de 33 gelast, olie en koelvloeistof ververst en de portierscharnieren geolied.
Het op de bumpersteun gelaste plaatje.
Even buiten gezet want de 33 moest gefixed worden.
GTV6 1985 rood
33 1.5 IE 1992
Maserati 4.24
33 1.5 IE 1992
Maserati 4.24
- gerhARd
Re: Gerhards gtv6
Af en toe ben ik in het weekend bezig met de auto. Gisteren heb ik wat rotte delen uit de wielbak gehaald en wat slechte plekken uit de rechter achterbumpersteun geslepen.
Vooral het platte stuk onder dat half ronde-bolle deel is slecht.
Ook een paar kleine plekjes van de wielbakrand heb ik gerepareerd.
Dat was het weer even
GTV6 1985 rood
33 1.5 IE 1992
Maserati 4.24
33 1.5 IE 1992
Maserati 4.24
Re: Gerhards gtv6
Blijf je aan bezig..
Ben blij dat ik het niet hoef te repareren
- gerhARd
Re: Gerhards gtv6
Ik zal het in 1 keer goed doen; dan blijf ik er ook niet aan repareren
GTV6 1985 rood
33 1.5 IE 1992
Maserati 4.24
33 1.5 IE 1992
Maserati 4.24
Re: Gerhards gtv6
gerhARd schreef:Ik zal het in 1 keer goed doen; dan blijf ik er ook niet aan repareren
dat komt wel goed, met jou grondige manier van aanpak
volgend jaar rijden
je vind toch nog een aantal plekken, ondanks dat dit al geen verkeerde basis was
Re: Gerhards gtv6
Was ook niet verkeerd bedoelt maar ik zou er nu niet meer aan beginnen
Heb dat gehad in 1994-1996, zucht alweer lang geleden allemaal en een stuk fitter toen
- gerhARd
Re: Gerhards gtv6
Wat smeer/spuit ik eigenlijk het beste op het blanke plaatwerk? (Hij wordt wel nog helemaal gestraald en dan in de epoxy).
GTV6 1985 rood
33 1.5 IE 1992
Maserati 4.24
33 1.5 IE 1992
Maserati 4.24
Re: Gerhards gtv6
Als hij toch nog gestraald wordt zou ik er een heel dun laagje opspuiten met een spuitbus primer oid. Alles voldoet eigenlijk wel daarvoor als je hem toch nog gaat stralen.
- gerhARd
Re: Gerhards gtv6
Na de leuke transaxle -rit in Friesland heb ik de draad weer een beetje opgepakt om verder te gaan aan de gtv6. Ik was al bezig geweest met het achterpaneel wat enkele plekken roest en geen onderzijde meer heeft. Aangezien er op de plank nog een achterpaneel lag voor het vorige project heb ik maar besloten deze er is te gaan lassen. Zondag heb ik dus het bestaande achterpaneel er uit geboord met een puntlasboortje. Dat ging allemaal vrij vlot. Nu kan ik ook goed bij de reservewiel-bak komen om aan te pakken.
Het uitgeslepen deel ligt op de voorgrond.
De onderrand waar het nieuwe paneel op komt moet ook nog hersteld worden.
Volgende keer ga ik weer verder met de "plakranden" waar het paneel aan heeft gezeten.
Ik heb die ochtend eerst nog 2 benzinetank draagbanden van de 33 vervangen want 1 was er gebroken/ doorgerot Dat vervangen ging ook vrij vlot.
'k Heb 3 weken vakantie dus ik kan aardig wat doen aan de auto denk ik.
GTV6 1985 rood
33 1.5 IE 1992
Maserati 4.24
33 1.5 IE 1992
Maserati 4.24
Re: Gerhards gtv6
Wat een event al niet beweegt, goed dat je er weer aan begint
Lijkt een beetje op de mijne toen ik bezig was...rood... kont eruit....
Re: Gerhards gtv6
Een heel klus! Tof hoor
- gerhARd
Re: Gerhards gtv6
Dat zal het zeker worden. Gisteren nog bezig geweest met de achterzijde. Het past wel aardig. Eerst moet ik nog delen van en bij de wielbak doen en pas Daarna kant het achterpaneel er in.
Even gepast. Op de achtergrond recht is een maatje van me bezig de scharnieren van de rode deuren te halen. De rechts achter bumpersteun heb ik er ook uitgehaald. Die is zelf nog wel goed maar er zit een rot stuk plaatstaal op van de de steun bevestiging. Boven de gtv6 staat een Fiat Regata Weekend op de brug.
GTV6 1985 rood
33 1.5 IE 1992
Maserati 4.24
33 1.5 IE 1992
Maserati 4.24
Re: Gerhards gtv6
Goed bezig hoor Wat een meeting wel niet te weeg brengt
- gerhARd
Re: Gerhards gtv6
Vanmiddag ben ik bezig geweest met de deuren die ik ooit in Italie heb gekocht. Er zitten stikkers op met 116.38. Maar ja, er moeten wel gaatjes in voord de stootstrippen. Ik heb 1 deur dus afgetekend. Als iemand een beter idee heeft hoor ik het graag.
Ik doe het tot nu toe zo.
En dan voorzichtig centeren neem ik aan.
Het was/ is erg warm dus ik heb geen overall-werk gedaan
GTV6 1985 rood
33 1.5 IE 1992
Maserati 4.24
33 1.5 IE 1992
Maserati 4.24
- gerhARd
Re: Gerhards gtv6
Vandaag heb ik me met de andere deur bezig gehouden. Ik heb ook de spiegelgaten afgetekend. Aan beide kanten komt een spiegel.
Ik heb alles goed uitgelijnd. Na het maken van deze foto heb ik het nog beter uitgelijnd en daarna zijn de gat-hartmaten afgetekend. Aan 1 kant heb ik de gaten al geboord en volgende keer dan de rechterkant en de spiegelgaten. Dus ook de ruimtes aan beide zijden van de deur ogen correct.
GTV6 1985 rood
33 1.5 IE 1992
Maserati 4.24
33 1.5 IE 1992
Maserati 4.24
