mijn volgende GTV6
Re: mijn volgende GTV6
diedjee schreef:Dikte nieuwe schakelvork opgemeten toevallig?
Nee heb nog geen nieuwe, Zal s plaatjes schieten van de normale (zichtbare) slijtage bij een gebruikte.
AlfettaOwner schreef:De schakelmof zelf zou bijna niet slijten daar waar de schakelvork contact maakt.
De schakelvork zelf wel, eenzijdige slijtage naar de naar de 2de versnelling als ik mij niet vergis.
Wanddikte van de glijvlakken nemen af, voor mij bijv. de reden om een nieuwe op de kop te tikken.
Zojuist gekeken, meeste slijtage op schakelvork van de 3/4 versnelling.
Verder over de schakelvork in mijn eigen topic..
http://www.alfetta-transaxle.nl/forum/v ... 940#p80940" onclick="window.open(this.href);return false;
gtv1981
Bericht door gtv1981 »
Vrijdag mijn TW terug gekregen die ik had laten boren :jumping:
dus maar gelijk de bak beginnen in elkaar te steken
de lagers die ik vond heb ik vervangen
maar met de foto's bij de hand heb ik toch een verschil gezien met de vorigen bak die ik uit elkaar had gehaald :?
in deze bak zitten per as 2 soorten lagers 1 kogellager met een enkele rij bolletjes +een looplager
en in de vorige bak zat er per as maar 1lager
1kogellager met een dubbele rij bolletjes
ik vind er ook geen info over ergens :schrik:
maar de bak zal wel goed werken hoor :mrgreen:
Zijn idd verschillende soorten lagers gebruikt door de jaren heen.
V6 bak en carbs bak waren ook verschillend.
Hoeveel gewicht ben je nu kwijt?
gtv1981
In totaal zou er 400 gr af zijn
Maar bij de 2de versnelling is het gewichtsverlies het meest Met 124gr
Als ik de gaten groter maak of er meer in krijg zou ik meer voordeel kunnen halen maar hoe groot ik mag gaan weet ik niet
ik wil de TW ook niet te zwak laten worden met die gaten
Heb je een beetje gevoel voor wat constructie technisch nog verantwoord is of heb je op basis van (race) ervaring de boel aangepast?
Zou het zelf niet zo maar durven :shock:
gtv1981
ik heb eigenlijk naar deze gekeken en zo goed mogelijk nagemeten
:oops:
http://www.performatek.com/frOnlineCatalog.htm
(dan drive line)
(dan GTV6)
en je komt een foto tegen :blue_cool:
Ach zo je hebt gespiekt :blue_lol:
Bericht door stephen »
beter goed geleend, dan slecht bedacht :thumbs:
benieuwd, of je hier ook iets van merkt, of dat het alleen wat langer heel blijft?
heb er zelf geen ervaring mee, dus gewoon uit nieuwsgierigheid :wink:
ziet er wel kinky uit, zo op de foto :blue_cool:
gtv1981
gtv1981 schreef:aan de versnellingsbak wordt beetje per beetje verder gewerkt
maar ondertussen ben ik thuis aan de voorste draagarmen bezig
maar hoe haal je die uit elkaar :?:
zo ver ben ik al :cool:
nu de bak terug in elkaar zit ga ik verder met de draagarm
de bussen eruit gekregen want 1 had speling en was stuk blijkt achteraf :neutral:
die bussen zijn wel niet goedkoop
rond de 45€ het stuk
of zijn er alternatieven?
Beretta
Bericht door Beretta »
Lemförder 1001001, Alfa nr. 60521240
Dat zijn de originele, de kwaliteit van Lemförder is ook veel beter dan de rest.
€16,56/stuk plus €20 verzendkosten per order.
Betaling met Paypal, dus in principe zonder risico, wel lange levertijd!
Misschien wat orders voor meerdere forumleden verzamelen?
gtv1981
Beretta schreef:Lemförder 1001001, Alfa nr. 60521240
:thumbs:
Heb jij soms interesse?
Ik ga eerst in de buurt eens rondkijken of ze er aangeraken
En wat de prijs daar is
Kan later nog eens pijlen hier :mrgreen:
Beretta
Ik heb zelf een set nodig, dus orders verzamelen en één bestelling doen is geen probleem!
gtv1981
Zijn er nog die interesse hebben :?:
gtv1981 schreef:Zijn er nog die interesse hebben :?:
zijn deze gelijk aan de 105-serie?? dan zeker interessant om op voorraad te leggen ... :cool:
want dan past het in 5 v/d auto´s hier O:)
anders maten van de trans-axle even meten gaarne..heb nog wel van 105 liggen in de loods om te meten..
Beretta
Op sommige lijsten staan bij passende voertuigen: 75 90 GTV SPIDER ALFETTA GIULIETTA GIULIA
Binnendiameter 17mm
Buitendiameter 38mm
Meten is weten!
modellisimo
Bericht door modellisimo »
Maurice je kunt beter handelaar worden in Alfa onderdelen? ::-) ::-)
biedt hoop :lol:
zal ze morgen meten, en laat het dan weten
Beretta
modellisimo schreef:Maurice je kunt beter handelaar worden in Alfa onderdelen? ::-) ::-)
Dat ben ik al bijna Henk. Ik koop en berg op in mijn stellingen. Volgens mij ontbreekt alleen de schakel van het te koop zetten :blue_lol:
